> продувка газопроовда, устройство для продувки подземного газопровода
bigbiz69
сообщение 8.12.2012, 11:49
Из: г.Москва
Пользователь №: 11831
Здравствуйте! Коллеги нужна ваша помощь, в проектировании не так давно лет пять, но вот недавно пришли технические условия в которых ясно написано: предусмотреть в концевых точках подземного газопровода устройства для продувки. Погуглил и не понял....ну понятное дело для надземки, а для ПЭ газопровода как это бывает...дайте пожалуйста ссылки на устройство.
Р.S-это типа контрольной трубки или как?
dugarik
сообщение 10.12.2012, 9:22
Пользователь №: 54161
Ошиблись похоже в тех. отделе, чьи ТУ.
goodboy
сообщение 12.12.2012, 9:47
Пользователь №: 172773
Не факт что ошиблись.. ПЭ газопровод подземный и рано или поздно из земли он выйдет. И выйдет из земли он уже стальным, т.к. наземные/надземные ГП априори стальные, а соединение ПЭ/Ст. монтируется под землей. Т.е. до первой запорной арматуры будет сталь. Вот в нее можно врезать продувочный штуцер. Поправьте, если неправ.
goodboy
сообщение 12.12.2012, 10:28
Как пример
bigbiz69
сообщение 12.12.2012, 20:19
Из: г.Москва
газопровод высокого давления, будет ли эффективен данный подход?
goodboy
сообщение 13.12.2012, 8:29
Эффективен в чем? Если в продувке, то предложенный вариант классика жанра. Главное материалы заложить правильные.
Hawkeye
сообщение 14.12.2012, 22:45
Пользователь №: 30162
У нас и на среднем давлении не дают врезать на выходе из земли продувочную муфту до отключающего устройства, а уж на высоком...
malihin
сообщение 14.12.2012, 23:15
Из: Балаклея
Пользователь №: 164937
Для магистральных (по СНИП 2.5.06) продувочные свечи ставятся.
"4.16. На обоих концах участков газопровода между запорной арматурой, на узлах подключения КС и узлах приема и пуска очистных устройств следует предусматривать установку продувочных свечей на расстоянии не менее 15 м от запорной арматуры при диаметре газопровода до 1000 мм и не менее 50 м - при диаметре газопровода 1000 мм и более.
Диаметр продувочной свечи следует определять из условия опорожнения участка газопровода между запорной арматурой в течение 1,5-2 установку запорной арматуры и продувочных свечей следует предусматривать на расстоянии от зданий и сооружений, не относящихся к газопроводу, не менее 300 м.
При прокладке газопроводов параллельно автомобильным дорогам и железным дорогам, линиям электропередачи и связи запорную арматуру с продувочными свечами допускается располагать на том же расстоянии от дорог и линий, что и газопровод.
При пересечении газопроводом автомобильных и железных дорог, линий электропередачи и связи расстояние от продувочных свечей до указанных сооружений должно приниматься не менее значений, предусмотренных при их параллельной прокладке.
Во всех перечисленных случаях расстояние от продувочных свечей запорной арматуры до мостов и виадуков должно быть не менее 300 м, от линий электропередачи - согласно требованиям, утвержденным Минэнерго СССР.
Высота продувочной свечи должна быть не менее 3 м от уровня земли."
П/э мы не используем. А на стальных через тройник подсоединяем трубу Ду50 с краном подземным безколодезной установки и от него выводим на свечу, такую же как в СП42-101-2003 нарисована.
LevaK
сообщение 15.12.2012, 22:02
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Цитата(goodboy @ 12.12.2012, 10:28) *
Как пример
Картинку не присоединяю.
Вопрос - зачем приваривать продувочную трубу ниже уровня грунта? Я бы это сделал на 100мм ниже крана на стояке.
И еще - я бы не ставил кран на продувке. Только заглушку на резьбе. Продувка на стояке делается очень редко и еще чтобы не было соблазна посмотреть как газ горит факелом, да и просто чтобы не крутили этот кран кто ни попадя.
goodboy
сообщение 17.12.2012, 8:44
Вариантов и ситуйовин различных может быть много.. Насчет дают-не дают врезаться это частный случай.
Вопрос деликатный: кран можно открыть/закрыть, но не оторвать простому обывателю, а заглушку можно открутить и выбросить.. Тогда уж лучше кран+заглушка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 6:09
