> Деаэрация в водогрейных котельных, Деаэрация в водогрейных котельных как и чем?
Demsss
сообщение 10.12.2012, 7:10
Пользователь №: 89392
Доброго времени суток уважаемые спецы!
Встал вопрос о деаэрации подпиточной воды в большой квартальной котельной (относительно большой)).
Объем подпитки 10 кубов в час. Котлы водогрейные. Раньше стояли паровые на мазутное хозяйство и на деаэратор. Но как бывает у нас мазутное хозяйство накрылось и деаэратор перестал работать. Деаэратор был выполнен можно сказать самодельным.
Необходимо сейчас обеспечить деаэрацию подпиточной воды. Температура в котловом контуре достигает 105 градусов Цельсия. Что сделать подскажите, чтобы реально работало.
Заранее спасибо.
Ludvig
сообщение 10.12.2012, 9:52
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Для ЖКХ эта проблема неразрешимая. Нужен деаэратор, только закупать и устанавливать его негде и некому.
proekt_mep
сообщение 10.12.2012, 10:14
Пользователь №: 17622
Попоробуйте вакуумный деаэратор. Только как и все другие деаэраторы его необходимо наладить и обслуживать. Без обслуживания и контроля работать не будет (как впрочем и любое оборудование). Их сейчас выпускаю все кому не лень... Если есть возможность то можно и самим сварганить.
Подпитка 10 кубов в час это что котельная 20 МВт?
Demsss
сообщение 10.12.2012, 10:34
Котельная 30 ГКал/ч - установленная.Но по факту сейчас расчетная как раз около 20 МВт.
Галиев
сообщение 10.12.2012, 10:46
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Сильно сомневаюсь, что вакуумный деаэратор сможет работать при низкой температуре котловой воды.
Ludvig
сообщение 10.12.2012, 11:17
Группа: Banned
По моим расчетам ВД может работать от 58С. Только теплотехники дожны быть на высоте, а то и 105С окажется мало.
Автоматика этой приблуды неприятная из-за метрологии.
Demsss
сообщение 10.12.2012, 12:09
Сам никогда не сталкивался с вакуумными деаэраторами. Почитал, погуглил что-то там печально как раз с автоматикой, а что это штука капризная, эт понятно.
ofrenda
сообщение 17.12.2012, 19:30
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
При 58С работать он не будет. Оптимальная темература >100 С. ДЛя подпитки 10т/ч пойдёт и 105.
Ludvig
сообщение 18.12.2012, 9:39
Группа: Banned
То что вы считаете, здесь никого не волнует. Если вас этому не учили, следует пройти курс обучения. И обратно на форум, писать про ВД.
CNFHSQ
сообщение 18.12.2012, 9:48
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Demsss, а если забить на деаэраторы и работать как все?
Olya+
сообщение 21.12.2012, 10:41
Пользователь №: 40129
Существует еще химическая деаэрация. Т.е. дозирование реагентов для связывания растворенных газов. Ее можно применить в случае, если схема теплоснабжения закрытая. И если утечек практически нет, а то разориться можно на реагентах. Схема простая и часто применяется в проектах водогрейных котельных. Правда эксплуататоры ей потом редко пользуются. В закрытой системе воздух один раз вышел и не попадает больше. И работает все хорошо.
А вообще усе зависит от того, сколько денег выделят на реконструкцию.
А то самый работоспособный вариант при больших расходах подпитки на мощной котельной поставить маленький паровой котелок (прямоточник, который быстро реагирует на запрос пара), чтоб работал на атмосферный деаэратор.
Можно на сетевую воду поставить сеператор с кольцами Рашига, они тоже воздух отделят.
Вариантов масса.
К.Д.
сообщение 21.12.2012, 19:48
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Химия это для отвода глаз. Она связывает остаточный кислород и если гнать напрямки на подпитку сети, то будет менять рН воды. Плюс реально ее много надо. Хотя судя по формулам всяких добавок все это в основе своей имеет бисульфит натрия.
Demsss
сообщение 25.12.2012, 10:24
Забить на удаления растворенных газов самый оптимальный вариант. И все можно сказать так и работают. Только в виду ужесточения экономии денег на ежегодный ремонт, инспектора начали требовать приведения в соответствие параметры сетевой воды. Отсюда собственно и вытекает моя потребность.
На счет дозирования хим.реагентов это хорошо при закрытых контурах, как было сказано выше.
Вариант с паровиком хороший вариант, но не каждый заказчик идет на это.
А сепаратор с кольцами Рашига не встречался мне пока.
Я решил поставить деаэратор кавитационный центробежный. Поездил по объектам посмотрел. Реально работает. Но необходима температура на вход в него 95-98 градусов и постоянная циркуляция не менее 20 кубов в час. В случае водогрейной котельной, и объемов подпитки соизмеримых с 20 кубами вариант идеальный мне кажется.
Ludvig
сообщение 25.12.2012, 13:22
Группа: Banned
Кавитационный, это на любителя. Обычный мокрощельный, тарельчатый пойдет влегкую. Приладь к деаэратору водокольцевой насос. Подбери производительность! и будет щастье.
Запомните, пожалуйста! главное. Сначала кислород в воде уделывает сети в решето, а потом никакой деаэрированной воды ненапасешься. Будьте строго принципиальны.
CNFHSQ
сообщение 25.12.2012, 14:01
Из: г. Изобильный
Demsss. У Вас что, открытая схема? В Ваших сообщениях я этого не нашел. Если закрытая, то забейте. Теплосети даже с большей подпиткой 30 лет служат легко, а если выходят из строя, то от наружней коррозии. В отличии от ГВС где коррозия внутренняя.
Для инспектора можно дозатор химии. А что за инспектор?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 25.12.2012, 14:02
Demsss
сообщение 26.12.2012, 9:54
CNFHSQ. Схему называют условно открытой.смысл этого слова "условно" я не понимаю.вода на нужды ГВС на прямую разбирается из теплосети.
Demsss
сообщение 26.12.2012, 10:02
Ludvig, а почему кавитационный на любителя?По моему не плохой вариант.
Ludvig
сообщение 26.12.2012, 12:53
Группа: Banned
У многих деаэраторов есть один недостаток. Узкий диапазон работы. Конечно его можно преодолеть, подавая контролируемое кол-во воды. Но, как обычно, теплотехники это лапти, неспособные что-либо понимать. Да и за их зарплату ваще понимать не требуется ничего. Сложно будет эксплуатировать эту штуку. Наковырялся я с вихревыми, а теперь кавитационные пошли, что почти тоже самое.
Demsss
сообщение 26.12.2012, 12:56
Ludvig, в случае ДКЦ коненчо нужно держать перед ним и температуру и давление и расход через него. А вот с тарельчатыми мокрощельными я не встречался. И гугл не помогает. Не подскажете где глянуть можно?
tiptop
сообщение 26.12.2012, 14:42
Вот, похожая тема: "О деаэраторах, какой?"
Andreiz
сообщение 26.12.2012, 15:36
Пользователь №: 72643
Когда абсолютное давление стремится к нулю от 0,1 МПа, то температура кипения воды понижается, поэтому при определённых условиях и 58 градусов хватит чтобы вода кипела, соответственно с парами выходил кислород.
Галиев
сообщение 26.12.2012, 20:18
Из: г.Саранск
На наших квартальных котельных, с графиком 130/70, по инструкции в.деаэрация включается при Т котловой воды от 90 С, вакуум, при этом, должен быть -0,6 -0,7.
Demsss
сообщение 28.12.2012, 7:49
Но для вакуумного деаэратора нужно выполнить условие его установки. А это не всегда удобно. (10 м от патрубка деаэратора до уровня воды в баке деаэрированной воды.)
Ludvig
сообщение 28.12.2012, 13:17
Группа: Banned
10 м, это круто. Нарываешься на разрешение на строительство. Придется охлаждать воду из деаэратора свежаком на деаэрацию, а уже далее, на насос.
Demsss
сообщение 28.12.2012, 13:31
Почему это круто?там конечно есть еще пару вариантов установки, например с вакуумным насосом, если не ошибаюсь(ни каждый день проектирую деаэраторы)
Ludvig
сообщение 28.12.2012, 14:15
Группа: Banned
Я тоже их лишь раз в год имею. Устраняю косяки проектировщиков.
Demsss
сообщение 28.12.2012, 14:21
Ну все не без греха)да и потом не ошибается только тот, кто ничего не делает)
ofrenda
сообщение 28.1.2013, 19:22
Из: Волгоград
Ну насчёт не учили не соглаен. Учили и многому. А в своей котельной с установленной мощностью 150 Гкал/ч деаэратор вакуумный налаживал сам. перепробывал много разных вариантов, поэтому так и говорю. на основе собственного опыта. У меня при подпитке 30т/ч в деаэратор поступает вода из котла с температурой 110 - 115 гр. А при подпитке 10 т/ч хватит и 105.
Ludvig
сообщение 31.1.2013, 10:23
Группа: Banned
Досадно такое читать. Человек считает себя специалистом. А как специалист, пусть оценит величину вакуума в собственноручно налаженном вакуумном деаэраторе. Слабо?
ofrenda
сообщение 28.2.2013, 20:20
Из: Волгоград
Вообще-то для этого есть прибор,вакуумметр называется если Вы не знали. А вакуум в деаэраторе - 0,5; - 0,6.
КрольБГ
сообщение 10.3.2013, 21:50
Сообщение #31
Пользователь №: 69095
Посмотрите b-krol.narod2.ru
Кислород вступает в реакцию с водой. Образуется перекись водорода.При диссоциации перекиси водорода образуется атомарный кислород. Вот вам и коррозия. Реакция образования перекиси водорда обратимая.При увеличении давления сдвигается в сторону образования перекиси. В ЦВД и СВД (циклонно вихревых и струйно вихревых) центробежная сила достигает почти 10g и реакция резко сдвигается в сторону образования перекиси.Кислород как бы переходит в жидкое состояние.И пропадают "пузырьки" кислорода, которые авторы подобных аппаратов вытесняют из воды. В свё время спровоцировал чисто тангенциальный ввод жидкости-кислород поднялся от 10 до 200. Вставили вставку ,нарушающую тангенциальность-кослород упал до10.
Не вижу "известных причин" неиспользования барботажа. У Шарапова в горизнтальном ив вертикальном аппаратах процесс заканчивается барботажем . Замеры перед барботажем кислорода в аппарате дадут показания от 100 до 400.
Ludvig
сообщение 10.3.2013, 23:00
Сообщение #32
Группа: Banned
Прошедшие праздники - вещь тяжелая.Не все могут спокойно их переносить.
КрольБГ, открыл экспериментируя с водой? способ аэрации-деаэрации, сатурации и приготовления перекиси водорода. Перекись водорода мгновенно превращается в воду и кислород при контакте с окисью свинца. Кислород не вступает в реакцию с водой. Прекись готовят иначе.
КрольБГ
сообщение 11.3.2013, 10:40
Сообщение #33
Уважаемый Ludvig!
Объясните, пожалуйста, механизм коррозии в системах кислорд+вода+металл, СО2+вода+металл.
Ludvig
сообщение 11.3.2013, 11:34
Сообщение #34
Группа: Banned
Уважаемый КрольБГ!
Когда, наконец, вы пойдете учиться, там вам всё объяснят.
У Гойя есть офорта "Сон разума рождает чудовищ". Очень наглядно объясняет многое.
tiptop
сообщение 11.3.2013, 12:01
Сообщение #35
Смелое заявление.
Я на своём сайте не стал бы такое писать (посмотрите kotelna.tk ). biggrin.gif
dic.academic.ru : "Газообразный кислород растворим в воде и, вероятно, образует непрочные соединения типа O2*H2O, а возможно, и O2*2H2O"
Лыткин
сообщение 18.9.2013, 13:15
Сообщение #36
Пользователь №: 206008
Деаэраторы АВАКС являются разновидностью вакуумных деаэраторов. Данные деаэраторы работали в Восточной Германии. Ошибкой завода в г. Кинешма является создание вакуума в газоотводной трубке, вакуум приводит к разрыву кавитационного жгута. Кавитационный деаэратор работает за счёт вращения воды в трубе. Для создания жгута необходимо иметь давление перед сопловым аппаратом (перед деаэратором) 3 ати при этом на выходе из деаэратора будет давление в пределах 0,3 ати. Температура деаэрируемой воды от 82 гр.С до 90 гр.С. На газоотводную трубку одевается резиновый шланг и опускается в ведро с водой. За процессом деаэрации можно наблюдать визуально. Через деаэратор должен проходить постоянный (номинальный) расход воды. При уменьшении расхода (в ночное время) лишняя подпиточная вода, по линии рециркуляции от подпиточных насосов, возвращается в теплообменники. Гидравлический режим деаэратора поддерживается регуляторами давления прямого действия (РПД). Схема была опробована в 90-х годах на котельной п. Молодцово, Кировский р-н, Ленинградской обл. Вода после деаэратора проходит через охладитель деаэрированной воды, охлаждается до 65 гр.С и подпиточными насосами подаётся в:
- АБГВ; - в тепловую сеть; - на рециркуляцию в деаэратор.
Лыткин
сообщение 18.9.2013, 15:21
Сообщение #37
Цитата(tiptop @ 11.3.2013, 13:01) *
Смелое заявление.
Формула перекиси водорода Н2О2, но это не значит, что вода горит в кослороде!!
Лыткин
сообщение 19.9.2013, 7:36
Сообщение #38
Цитата(КрольБГ @ 11.3.2013, 11:40) *
Уважаемый Ludvig!
СО2 с водой это угольная кислота (Н2СО3-газировка), неустойчивое соединение, но агрессивное. О2 с металлом образует FeO или Fe2O3 (ржавчина), она то и забивает трубы.
Лыткин
сообщение 11.10.2013, 8:11
Сообщение #39
В Ленинградской области есть работающий кавитационный деаэратор с 80-х годов. Кинешемский завод перемудрил с тепловой схемой. Устанавливать эжектор за деаэратором не нужно, т.к. вакуум в деаэраторе создаётся за счёт вращения воды, а эжектор срывает кавитационный "жгут". Параметры на кавитационном деаэраторе: давл. воды на входе 3 ати, температура - от 82 до 86 гр.С (оптимальная), диаметр деаэратора Ду100 мм, расход деаэрируемой воды 20 - 25 куб. м/ч при этом на выходе из деаэратора давление 0,3 ати. Постоянный расход воды через деаэратор обеспечивается регуляторами давления прямого действия (например фирмы ДАНФОСС). Кроме кослорода из воды необходимо удалять СО2 (углекислый газ), который в 7 раз агрессивнее чем О2. Консультации по т. (812)3722330 Сергей Петрович ООО"Валёр".
Лыткин
сообщение 14.10.2013, 13:53
Сообщение #40
На кавитационных деаэраторах (в т.ч. АВАКС) параметры Р=3,0 ати. t=82-86 С;
Струйно-вихревые СВД Р=1-6 ати; t=104-106 С;
Обязательное условие постоянный расход деаэрированной воды с помощью рециркуляции.
На АВАКСАХ убрать эжектор, т.к. разрежение в деаэраторе создаётся за счёт вращения воды в трубе, а эжектор только мешает создать равномерный вакуум.
Тимур-Калуга
сообщение 17.12.2013, 15:17
Сообщение #41
Пользователь №: 211752
Заранее спасибо.
Подпиточная, а не питательная!
Вариантов масса.
Согласен.
Лыткин
сообщение 19.12.2013, 8:48
Сообщение #42
Кольца Рашига это декарбонизатор. Применяется при Н-катионировании с "голодной" регенерацией для удаления СО2, но не кислорода.
Хоттабыч
сообщение 19.12.2013, 11:05
Сообщение #43
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Мысли вслух smile.gif если реакция обратимая, как Вы говорите, то бишь равновесная, то что будет ей мешать сдвинуться, своим равновесием, обратно - при понижении давления и повышения температуры? В котле то у нас нет 10g создающим местечковые сверхдавления в пристенном слое. Зато есть температура под сотню и выше.
Стало быть равновесие сместится обратно из перекиси в сторону кислорода. Так? Так.
Причем смешаться оно будет необратимо в данном случае т.к. кислород растворенный в воде при этих параметрах начнет удаляться из рекационной среды (то бишь из теплоносителя и далее из системы через воздухоотводчик).
Именно на этом - на необратимости реакций за счет выведения реагента из реакционной среды (или растворенного вещества из раствора - не суть) и основано действие любого диаэратора.
Вещество можно вывести всего двумя способами из раствора - или в виде газообразной фазы, или в виде трвердой (осадок, взвесь)... ну сорбционно еще пожалуй, то бишь три. Но во всех случаях принцип процесса - необратимость.
Лыткин
сообщение 19.12.2013, 15:06
Сообщение #44
Перекись водорода Н2О2 получают с помощью перекиси бария (ВаО2), смешанного с водой и углекислым газом СО2. А кислород не вступает в реакцию с водой ("блин" не горит).
Demsss
сообщение 13.2.2014, 14:16
Сообщение #45
Время идет, проблема остается актуальной....
ДКЦ сняли с производства.Завод рухнул и даже в руинах склада не осталось ни одного припасенного деаэратора.
Следовательно напрашивается вопрос, может кто сталкивался может где-то еще делают что-то вроде ДКЦ?
И второй вопрос кто работал с сепараторами насколько эффективны они в дегазации. (Хоть их и начали применять для удаления газов после принудительной аэрации воды, но все же)
Мы на одной котельной попробовали ведет себя странно интересно. На малых содержаниях удаляет практически 50 процентов, на высоких практически не удаляет. У кого есть опыт?
Лыткин
сообщение 14.2.2014, 12:51
Сообщение #46
ДКЦ работал как атмосферный при т-рах 82-90 гр.С. Теперь остались Щелевые и СВД при т-ре 104-106 гр.С. На более низких т-рах только вакуумные.
При кипении воды растворимость газов в воде ноль, при чём здесь растворы?
skazspb
сообщение 3.3.2014, 12:38
Сообщение #47
Пользователь №: 96466
Информация достоверная??? Если да, то одними шарлатанами стало меньше!
Лыткин
сообщение 4.3.2014, 7:51
Сообщение #48
Информация верная. Просто в г. Челябинск не смогли разработать тепловую схему с циркуляцией деаэрированной воды для поддержания пост. расхода воды через деаэратор. А в г. Кинишме испортили АВАКС создав в нём дополнительное разрежение (не понятно зачем?).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 0:11
