> деталировкой колодца, Помогите с деталировкой колодца
wyrka
сообщение 14.12.2012, 10:05
Пользователь №: 92937
Такой вопрос: есть сущ.колодец, в него врезается проектируемая труба д100мм, подскажите как уместить все это в колодце круглом Д2000мм ( камера туда никак не сядет), и как при замене фасонных частей с Д175мм на Д200мм перейти потом на сущ.трубу д175мм? (чертеж прилагается)
Прикрепленный файл  _____4_____________Model.pdf ( 16,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
freese
сообщение 14.12.2012, 10:18
Пользователь №: 33474
1)взять размеры частей, сложить и вписать в колодец, если не подходит искать фасонину меньшего размера
2)Д175 - это что за труба?
wyrka
сообщение 14.12.2012, 11:07
скорее всего д175 стальная труба,данных нет
freese
сообщение 14.12.2012, 11:12
ничего нет, но сделать надо, ГОСТ 17378-2001
wyrka
сообщение 14.12.2012, 11:21
не бывает ведь стальных переходов Д175мм
freese
сообщение 14.12.2012, 11:42
а трубы?
Marsel84
сообщение 19.12.2012, 6:57
Из: Уфа
Пользователь №: 167596
На крайний случай посмотрите ОСТ 108.318.19-82 там есть такой переход
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 17:27
