Котел КВ ГМ 10, Помогите с курсовой работой. |
16.12.2012, 17:11
Пользователь №: 158835
Добрый день! Дан котел КВГМ-10, Мощность Гкал/час (Мвт/час), Паропроизводительность т/час - 8, температура воды, питательной воды 95/70, газ Ставрополь-Москва. К курсовой только приступил (Заочник), сразу встал вопрос по газу. Нашел характеристики ТУТ, но там аж 3 газа Ставрополь-Москва, какой взять? Второй вопрос, поставивший меня в тупик, какая горелка используется на этом типе котлов, ГМ-10? Кто может подсказать?
16.12.2012, 20:16
РГМГ-10
16.12.2012, 21:00
Пользователь №: 103012
Цитата(Machinator @ 16.12.2012, 18:11)  но там аж 3 газа Ставрополь-Москва, какой взять? берите какой нравится, это ж курсовик
16.12.2012, 21:05
Пользователь №: 13744
Цитата(Machinator @ 16.12.2012, 20:11)  Дан котел КВГМ-10, Мощность Гкал/час (Мвт/час), Паропроизводительность т/час - 8, температура воды, питательной воды 95/70, газ Ставрополь-Москва. Прошу прощения, вы в водогрейном котле собрались пар производить?
17.12.2012, 10:13
Цитата(den.mgn @ 16.12.2012, 21:05)  Прошу прощения, вы в водогрейном котле собрались пар производить? нет конечно, я просто переписал данные с таблицы. Всем спасибо за помощь! Будут проблемы с расчетами, буду писать еще.
3.1.2013, 12:52
Опять застрял. Немогу найти габаритных размеров топочной камеры.
Суммарную площадь лучевосприятной поверхности нашел, а полную поыерхность топ.камеры не могу.
Люди добрый, подскажите!
3.1.2013, 20:23
Из: Украина
Пользователь №: 17849
Цитата(Machinator @ 3.1.2013, 11:52)  Опять застрял. Немогу найти габаритных размеров топочной камеры.
Люди добрый, подскажите! Шо ж Вы так себя изводите? Первая взятая наугад книга по котлам Зыков А.К. Паровые и водогрейные котлы. стр. 48. Роддатис. Справочник по котельным установкам ....тоже наверняка что- то прояснит.
Сообщение отредактировал Synoptyk - 3.1.2013, 20:34
Zukov.pdf ( 40,05 килобайт )
4.1.2013, 10:47
Цитата(Synoptyk @ 3.1.2013, 20:23)  Шо ж Вы так себя изводите? Первая взятая наугад книга по котлам Зыков А.К. Паровые и водогрейные котлы. стр. 48. Роддатис. Справочник по котельным установкам ....тоже наверняка что- то прояснит. Спасибо, я бот
8.1.2013, 15:02
Расчет сделал, но не все сходится в конвективном пучке. Глянул, вщял размеры для котла модификации 150/70, а мне надо 95/70. Где можно найти типоразмеры (экраны, шаги, площадь пов. нагрева) для данной мадификации? интернет облазил, не нашел.
8.1.2013, 19:50
Цитата(Machinator @ 8.1.2013, 18:02)  Расчет сделал, но не все сходится в конвективном пучке. Глянул, вщял размеры для котла модификации 150/70, а мне надо 95/70. Где можно найти типоразмеры (экраны, шаги, площадь пов. нагрева) для данной мадификации? интернет облазил, не нашел. Котлов КВГМ-10 на температурный график 95/70 не бывает. В России, на сегодняшний день пока два крупных производителя котельного оборудования: Бийский котельный завод и Дорогобужкотломаш. Оба завода выпускают котлы КВ-ГВ-10,0Гкал(11,63МВт) – посмотрите их сайты и найдете необходимую информацию.
Сообщение отредактировал den.mgn - 8.1.2013, 19:51
8.1.2013, 22:21
Цитата(den.mgn @ 8.1.2013, 20:50)  Котлов КВГМ-10 на температурный график 95/70 не бывает. Когда-то давно я звонил на Дорогобужкотломаш - там предложили купить какую-то документацию для перевода котла на 95-70 и снятия тех же 10 Гкал/ч. ...Хотя, на первый взгляд, требуется всего лишь увеличить расход воды через котёл.
9.1.2013, 7:48
Цитата(tiptop @ 8.1.2013, 23:21)  Когда-то давно я звонил на Дорогобужкотломаш - там предложили купить какую-то документацию для перевода котла на 95-70 и снятия тех же 10 Гкал/ч. ...Хотя, на первый взгляд, требуется всего лишь увеличить расход воды через котёл.  Расход увеличил (нашел где то в инете, что на кв гм 95/70 расход 400т/ч), но площадь конвективного пучка не подходит. На 150/70 221м2, у меня получается 120м2. В общем я вообще не понимаю, зачем мне этот котел считать (не мое направление в т.т.) .... но надо. Может кто посмотреть мой расчет (скину в экселе) на правильность?
11.1.2013, 0:41
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Котлы бывают в режиме 115/70, но это надо спецпакет документов докупать на заводе. При этом меняется схема циркуляции на 2 параллельных потока если я правильно помню. В штатном режиме весь поток проходит через все поверхности нагрева последовательно. т.е. для расчетов надо еще и теплоотдачу со стороны воды пересчитывать.
11.1.2013, 5:50
Цитата(К.Д. @ 11.1.2013, 1:41)  Котлы бывают в режиме 115/70, но это надо спецпакет документов докупать на заводе. При этом меняется схема циркуляции на 2 параллельных потока если я правильно помню. В штатном режиме весь поток проходит через все поверхности нагрева последовательно. т.е. для расчетов надо еще и теплоотдачу со стороны воды пересчитывать. по моему это уже не уровень курсового....
