> Замена трансформаторов на маломощные
LoveJoy
сообщение 25.12.2012, 9:21
Из: Запорожье
Пользователь №: 148009
Здравствуйте, такой вопрос – на объектах стоят трансформаторы по 1000 кВа со старых времен, но нагрузка значительно упала т.к. производили замену всего оборудования (в данном случае насосного) на более экономичное, если произвести замену этих трансформаторов, например на 250 кВа будет ли, при этом реальная экономия электроэнергии?. ( Я гидравликой занимаюсь, не судите строго) )
Сообщение отредактировал LoveJoy - 25.12.2012, 9:24
LordN
сообщение 25.12.2012, 9:34
маловероятно.
скорей всего, либо все останется как было, либо станет хуже.
но надо провести ревизию напредмет потерь от старости изоляции, плохих конктаков и т.д. и т.п.
LoveJoy
сообщение 25.12.2012, 9:51
Из: Запорожье
В такое я лезть небуду, просто была теория для проверки. Мне поясняли так:
Был Транс 1000 кВа, мы меняем на 250 кВа, затраты на собственные нужды транса (типо холостой ход и тд.) 1-2% от номинальной мощности т.е. 1000*0.01 = 10, 250*0.01=2.5, 10-2.5=7.5, экономия 7.5 кВт в час как то так я понял.
SVKan
сообщение 25.12.2012, 10:17
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Зависит от загрузки.
Максимальный КПД у трансов при нагрузке где-то 0,5-0,6.
Если трансформатор нагружен менее 40%, то КПД начинает очень резко падать.
Надо смотреть стоит ли овчинка выделки...
ailcat
сообщение 25.12.2012, 10:47
Инженегр
Из: МО
Пользователь №: 79648
Если и менять - то не на "поменьше", а на имеющие наибольшее распространение в вашей энергосистеме (в Москве, например, это 630-е).
И имейте в виду аварийный режим - когда один транс обеспечивает нагрузку обеих секций ТП (для случая двухтрансформаторной ТП).
Но в целом верно сказано: идеал - это транс, загруженный на 60%. У него и потери уже достаточно малы, и аварийный режим он "вытянет" (хотя для объектов с высокими требованиями к надежности эл.снабжения таки даже в аварийном режиме транс не должен быть перегружен).
В целом - ваш случай - хорошо если 1 на 100. Ибо даже на бывших промплощадках сейчас многие ТП работают с перегрузкой - и если у ваших 1000-ков еще хороший остаточный ресурс до замены - лучше было бы их оставить.
LoveJoy
сообщение 25.12.2012, 11:04
Из: Запорожье
В основном эти тысячники работают с загрузкой процентов 30-35, следовательно КПД у них никакое, если поставить например 400 кВа с загрузкой 60% то кпд у него будет повыше а потребление на собственные нужды меньше.
HasBolla
сообщение 25.12.2012, 11:55
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
А цена замены, покупка трансов, перемонтаж? окупаемо?
может найти (если есть желающие) субчиков и продавать им излишки мощностей?
LoveJoy
сообщение 25.12.2012, 12:00
Из: Запорожье
Субчиков ненайти, монтаж своими силами осуществляем, основной фактор цена и окупаемость, вот и хочу выяснить будет или нет экономия эл.эн. стоит ли вообще начинать расчеты рыца в книгах консультироваться и т.д.
Pzotov
сообщение 25.12.2012, 17:16
Пользователь №: 15568
http://electrono.ru/elektricheskie-mashiny...-transformatora
Посчитайте сами.. стоит ли заморачиваться
LoveJoy
сообщение 25.12.2012, 17:45
Из: Запорожье
ознакомился
"мощность потерь в стали не изменяется, т. е. не зависит от нагрузки при постоянном значении напряжения питания . Эти потери составляют 1—2 % номинальной мощности." т.е. это подтверждает мою инфу, 2% мне с головой хватит окупить трансформатор за год. спасибо всем за помощь. Если я конечно правильно понял это изречение)
сибирь
сообщение 28.12.2012, 8:46
Из: Воронеж
Пользователь №: 97224
По паспортным данным потери мощности для тысячника - 1,35 кВт, для 250 - 0,74. Разница всего 0,6 кВт. Тут другой момент. Замена 1000 на 250 приведет к увеличению сопротивлений прямой последовательности и следовительно к уменьшению токов однофазного короткого замыкания. Если отходящие линии протяженны и линейные автоматы "тупые" (без отстройки электромагнигнитного расцепителя), то потребуется частичная или полная реконструкция РУНН-0,4. Для замены нужен полный расчет времени срабатывания защит вплоть до последнего электроприемника и селективности срабатывания.
LoveJoy
сообщение 28.12.2012, 9:15
Из: Запорожье
Да, я уже пообщался с энергетиком, овчинка выделки не стоит. Много работы попутной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 20:54
