> Трубы на вн. водостоки Ду200, и фасонные части к ним
DimaM
сообщение 29.12.2012, 12:02
Пользователь №: 35682
Здравствуйте, ситуация следующая: Имеется производственное здание в нём внутренние водостоки, проект (ст Р) был выполнен до меня, но нету спецификации, сейчас составляя её наткнулся на следующее...В проекте все воронки с кровли замкнуты на один стояк Ду200 и к этому стояку еще подходят на остальных этажах Ду50 (дренажи)...В принципе по расчету можно всё на 160 мм поменять, но прежде хочу узнать у людей знающих. Высота здания 30 метров. Т.е. Использовать надо напорные трубы и фасонные части к ним. Внимание вопросsmile.gif: Кто нибудь знает марки труб которые производят фасонные части Ду 200 с переходами на 160, на 100 на 50 мм, в общем с не стандартными фасонными частями? Например крестовина 45гр 200х200х200, или тройник 45гр 200х200х50? в принципе можно и как то с переходам намудрить но ставить с 50мм до 200 мм 3 перехода как то не очень...Скажу прямо, переделывать проект на несколько стояков очень проблематично, ибо стройка уже идёт, и согласования все пройдены...А еще, есть фасонные части для наружной канализации, могу ли я их во внутрянке использовать?))) если уж в крайнем случае?они по идее только тяжелее и прочнее должны быть,а ну и еще цветом оранжевым))
Нюра546
сообщение 26.8.2013, 13:50
Из: Снежинск
Пользователь №: 45999
DimaM, очень интересно, как вы справились со своей ситуацией?
Столкнулись с такой же проблемой: реконструкция цеха, внутренний водоотвод стальной диаметром 200.
Возможно ли найти ПВХ диаметром 200 для внутрянки?
Tolidze
сообщение 26.8.2013, 14:53
Пользователь №: 11509
труба по ГОСТ 18599-2001 техническая, я такую закладываю на внутренний водосток
Elenk_@
сообщение 26.8.2013, 15:17
Пользователь №: 125124
ГОСТ 18599-2001
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на напорные трубы из полиэтилена, предназначенные для трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40 °С, а также другие жидкие и газообразные вещества (приложение А).
Внутри производственных зданий лучше оставить сталь, так как при наличии грузоподъемного оборудования вблизи водостока возможно его повреждение повреждение пластика. Также отпадает вопрос с переходами врезок меньшего диаметра....
Tolidze
сообщение 26.8.2013, 17:07
Цитата(Elenk_@ @ 26.8.2013, 16:17) *
ГОСТ 18599-2001
и что??
а грузоподъёмное оборудование еще смотря какие грузы поднимает, а то и сталь выломает во-первых, а во вторых не будут же трубопроводы идти в зоне действия кран-балки.
SV_vrn
сообщение 27.8.2013, 8:04
Пользователь №: 39979
и защиту от УФ не забываете делать? smile.gif))
ПЭ как бы не предназначен для открытой прокладки, в т.ч. из за вот этой нестойкости к ульрафиолету (дневному свету).
сталь универсальнее всего.
еще как вариант - раструбные НПВХ с фасониной из стали.
Tolidze
сообщение 27.8.2013, 8:23
точно! НПВХ раньше закладывал, забыл уже, сейчас разленился, надо опять на неё переходить. а УФ защиту конечно забываю((
Abil
сообщение 27.8.2013, 8:55
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135
А зачем внутри здания защита от УФ?
Нюра546
сообщение 27.8.2013, 9:57
Из: Снежинск
Трубы НПВХ почему то есть только до 100 диаметра((
А стальные с антикоррозийным покрытием это оцинкованные или из нержавейки?
Dima_UA
сообщение 27.8.2013, 11:25
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
или эмалированые
можна и безраструбный чугун на спец манжетах.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 27.8.2013, 11:26
Tolidze
сообщение 27.8.2013, 11:41
ГОСТ Р 51613-2000 "ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА"
я в последнее время делал ливнёвку в подъездах (в зашитых нишах) из 108599-2001 технических, там думаю и не нужна, а в производственном помещении окна есть, в принципе может быть где-нибудь и будет засвечивать)) если не зашить чем-то
Abil
сообщение 27.8.2013, 12:23
Пользователь №: 135
Про напорные трубы первая ссылка в поисковике - http://www.chemkor.ru/production/napor/tru...ya-pvx-125.html
Через окна засветить - маловероятно. Стекло не пропускает ультрафиолет. Тем более, что внутренние пластиковые водостоки часто теплоизолируют против конденсата или из противопожарных требований.
Сообщение отредактировал Abil - 27.8.2013, 12:23
Skorpion
сообщение 27.8.2013, 16:45
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Читаю ГОСТ 18599-2001:
"ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)
Свойства материала труб и полос
Г.1 Трубы и полосы изготовляют из композиций полиэтилена с термо- и светостабилизаторами и другими технологическими добавками, предназначенными для производства водопроводных труб.
Г.2 Материал для труб и полос должен отвечать требованиям, приведенным в таблице Г.1."
Далее идет таблица Г.1. (не привожу).
У себя на даче построил поливочный водопровод из таких труб (с маркировкой "питьевая") открыто на земле. С опаской наблюдаю за их состоянием в смысле воздействия на них УФ, но ничего пока не происходит. Возраст - 3 года.
Tolidze
сообщение 28.8.2013, 7:59
ну тем более
Нюра546
сообщение 28.8.2013, 15:32
Из: Снежинск
И все-таки стальные трубы - сказал ставить начальник((( Нержавейку.
Все довады про легкий монтаж его не вдохновили
Всем огромное спасибо за ответы!
Водяной
сообщение 28.8.2013, 17:13
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
сообщение 28.8.2013, 17:43
Пользователь №: 273
А вот монтажная пена не от ультрафиолета желтеет?
Вроде от него.
Так если не защищать, то желтеет и внутри помещений от ультрафиолета.
Значит стекло пропускает, значит или защищать ту трубу или не применять.
Skorpion
сообщение 28.8.2013, 18:45
Из: Р. Волга
Монтажная пена сначала желтеет, потом коричневеет и превращается в труху. Видимо, от УФ.
Elenk_@
сообщение 28.8.2013, 19:13
нержавейку?)))дешевле чугунный мост построить)))
Нюра546
сообщение 29.8.2013, 9:59
Из: Снежинск
так я про тоже. Но начальнику пофиг((
Elenk_@
сообщение 29.8.2013, 11:04
а почему его стальные электросварные то не устраивают??....а то стены развалятся а нержавейка останется)))
Tolidze
сообщение 29.8.2013, 12:55
или пластиковые, дешево и сердито
Нюра546
сообщение 30.8.2013, 13:09
Из: Снежинск
По СП30.13330.2012 п.8.6.13 допускается применять стальные трубы с антикоррозийным внутренним и наружным покрытием
Начальник увидел пластиковые воронки HL, завопил что нужно ставить только чугунные😢 Пластик в производственных цехах, говорит ставить нельзя.
Разговаривала с заказчиками им все-равно
Elenk_@
сообщение 30.8.2013, 13:16
я думаю полимерное покрыти обойдется много дешевле нержавейки..
Водяной
сообщение 30.8.2013, 14:02
Копатель
Из: Тула
Цитата(Elenk_@ @ 30.8.2013, 14:16) *
просвятие...
Abil
сообщение 30.8.2013, 14:32
Пользователь №: 135
Вроде от него.
Трубы специфально делают с добавлением хлопьев сажи, для стабилизации и защиты от УФ лучей. Поэтому они и черные.
Обычный ПЭ (в груналах или трубах PEX) - белый или молочный.
Elenk_@
сообщение 30.8.2013, 14:33
Цитата(Водяной @ 30.8.2013, 15:02) *
просвятие...
если обслуживаемые кровли, то для производственных зданий лучше чугунина...пластиковые воронки разбивают
да и сомневаюсь я честно говоря в этих облегченных вариантах в нашем климате и с нашим подходам к кровельным работам
Tolidze
сообщение 31.8.2013, 13:52
ну если так подходить к вопросу то лучше сразу всё чугунное в футрярах из стали и всем этим не пользоваться чтобы не портилось
Elenk_@
сообщение 2.9.2013, 8:02
дело ваше)ставте хоть стеклянные))
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 10:30
