> Спринклерная воздушная система
Nasttya
сообщение 10.1.2013, 10:31
Пользователь №: 14752
Господа, добрый день. Такой вопрос:
СП 5.13130 п. 5.9.4 В водозаполненных спринклерных АУП, в водозаполненных АУП с принудительным пуском и в водозаполненных спринклерно-дренчерных установках следует предусматривать один из видов автоматического водопитателя без резервирования:
- сосуд (сосуды) вместимостью не менее 1 м3, заполненный водой объемом (0,5 ± 0,1) м3 и сжатым воздухом;
- подпитывающий насос (жокей-насос), оборудованный промежуточной мембранной емкостью (сосудом) вместимостью не менее 40 л;
- водопровод различного назначения с гарантированным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления.
У меня воздушная спринклерная система, спринклерный узел расположен в насосной. Насосы забирают воду на пожаротушение из резервуаров (т.е. давления перед спринклерным клапаном нет). Какой водопитатель лучше применить в данном случае?
Sindarkon
сообщение 10.1.2013, 11:10
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Если город по давлению позволяет, проще всего сделать подпитку от него.
Nasttya
сообщение 10.1.2013, 11:11
нет, вода только из резервуаров...
Sindarkon
сообщение 10.1.2013, 13:03
Из: Питера
Тогда сами смотрите, что Вам проще: сосуды со сжатым воздухом или жокей.
Nasttya
сообщение 10.1.2013, 14:03
вопрос в том, почему в СП оговорены водопитатели для водозаполненных систем, а для воздушных нет?
BTS
сообщение 10.1.2013, 14:36
Пользователь №: 39493
Как говорится, хороший вопрос. Ответ: один из проколов СП5.
Sindarkon
сообщение 10.1.2013, 14:56
Из: Питера
Nasttya
Если для воздушной системы пропишут то же самое, Вам легче будет?
Nasttya
сообщение 10.1.2013, 14:59
Тогда вопрос такой: допустим принимаем жокей-насос. У меня рабочее давление 1,17 МПа (длинная и разветвлённая сеть) Если я приму давление, поддерживаемое жокеем на уровне 1,17 МПа, то давление, поддерживаемое компрессором будет в районе 0,5 МПа. Соответственно больше воздуха в сухотрубах, и, следовательно больше времени потребуется на его вытеснение. Можно принять давление жокея, например 0,5 МПа, при этом давление компрессора будет примерно 0,2 МПа? Или это усложнит процесс автоматизации: разные датчики давления для рабочего, дежурного режима и т.п.?
BTS
сообщение 10.1.2013, 16:03
Давление , поддерживаемое жокей-насосом под УУ воздушной системы должно обеспечивать вытеснение воздуха из системы до момента, когда срабатывает датчик(экм) на запуск пожарного насоса. Совершенно не обязательно, чтобы оно равнялось рассчётному рабочему давлению.В первую очередь должно обеспечиваться требование СП5 п.5.2.6. В прошлом году в какой-то ветке вопрос подробно обсуждался.
Для каждого воздушного клапана существует номограмма или таблица связывающая минимальное закрывающее давление воздуха с постоянным давлением под клапаном.
Сообщение отредактировал BTS - 10.1.2013, 16:08
and
сообщение 11.1.2013, 8:33
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Для воздушной спринклерной системы вспомогательный водопитатель (жокей) не нужен вообще. До узлов управления система стоит без давления или под давлением водопровода.
Основной (пожарные насосы) включается при срабатывании узлов управления по падению давления в воздушном трубопроводе. Используется только компрессор.
Sindarkon
сообщение 11.1.2013, 8:38
Из: Питера
and
Я надеюсь, что Вы не проектировщик и такие системы никогда не проектировали. Иначе страшно подумать...
Nasttya
сообщение 11.1.2013, 8:49
and, в инструкции на спринклерный клапан указано минимальное давление воздуха в системе (ну, например, 0,1 МПа). при этом давление воды перед клапаном должно быть БОЛЬШЕ чем 0,1 МПа на определённую величину. Если я не поставлю водопитатель, то перед клапаном давления воды не будет. И что же получается...? rolleyes.gif
Nasttya
сообщение 11.1.2013, 8:55
...меньшее давление воздуха за клапаном уравновешивает большее давление воды перед клапаном, при этом клапан находится в закрытом состоянии. При вскрытии спринклера давление воздуха начинает падать и перестаёт уравновешивать давление воды. Происходит открытие клапана....
BTS
сообщение 11.1.2013, 11:16
and
сообщение 11.1.2013, 11:47
Из: Гатчина
Цитата(Sindarkon @ 11.1.2013, 9:38) *
and Я надеюсь, что Вы не проектировщик и такие системы никогда не проектировали. Иначе страшно подумать...
Цитата(Nasttya @ 11.1.2013, 9:49) *
Цитата(BTS @ 11.1.2013, 12:16) *
НЕУД
Коллеги, спасибо что обратили внимание на моё непонимание вопроса. С Вашей и наших проектировщиков помощью, вопрос прояснился.
Сам не проектировщик.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:29
