> Эффективно обеспечить влажность в ХП, Требуется обеспечить влажность в интервале 40-75% при адиабатическом п
Кирилл 88
сообщение 15.1.2013, 20:53
Из: Калуга
Пользователь №: 177370
Существует кондиционер, производство продукции требует влажности 40-75% зимой вопрос стоит особенно остро (не обеспечивает влажность). Форсунки все планируем менять (забиты на прочь), так же насос и автоматику менять. Вопрос в следующем, какие лучше форсунки подойдут для адиабатного увлажнения, и какое давление на них? Помогите пожалуйста коллеги, вопрос срочный.
Ludvig
сообщение 16.1.2013, 10:55
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
ХП - это Хитрая П...?
Форсунки отъедает любая кислота. А чтоб не наростало снова, заменяйте иногда воду.
JJJJ
сообщение 16.1.2013, 11:17
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Лучше всего подойдут те форсунки и давление на них что были заложены в проекте. rolleyes.gif
Но видимо при проектировании не придали особого значения запыленности воздуха, и кондиционер рециркуляционный (это я уже домысливаю).
Для адиабатического увлажнения обычно идут форсунки тонкого распыла с диаметром до 3 мм и давлением до 1бар,
такие форсунки при высокой запыленности воздуха быстро зибиваются. Чистить их кислотой не рекомендую. Только механиески после замачивания в растворе каустической соды. Вместо того что бы менять насос и автоматику лучше поставьте фильтр тонкой очистки перед форсунками или обратитесь к производителю оросительной камеры для модернизации ее и превращения в атомайзер с форсунками высокого давления работающими на проточной воде.
daddym
сообщение 16.1.2013, 11:23
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Цитата(JJJJ @ 16.1.2013, 12:17) *
...обратитесь к производителю оросительной камеры для модернизации ее и превращения в атомайзер с форсунками высокого давления работающими на проточной воде.
Это конечно самый красивый способ, только к атомайзеру нужен ультрафильтр и скорее всего еще и система обратного осмоса.
Сообщение отредактировал daddym - 16.1.2013, 11:24
JJJJ
сообщение 16.1.2013, 11:30
Из: Московская обл.
Кирилл 88
сообщение 16.1.2013, 17:27
Из: Калуга
Спасибо за ответы. В самой камере форсунки с двух сторон по ходу движения воздуха, но насколько я знаю ставятся они только навстречу движения воздуха, так ли это?
Кирилл 88
сообщение 16.1.2013, 18:28
Из: Калуга
Товарищи! Кто-нибудь может подсказать фирму, которая занимается производством форсунок непосредственно с гребенками, не готовым блоком, только гребенки с форсунками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 19:53
