> Построение температурного графика, программа
sergoo
сообщение 27.1.2013, 18:22
Пользователь №: 83162
всем привет, вобщем выкладываю программку, написана на VB 6.0 (исходники прилагаются, кому нужны)
- строит температурный график с учётом нижней и верхней срезок (при необходимости)
- считает температуру точки излома
для текстовых полей есть всплывающие подсказки.
sergoo
сообщение 1.2.2013, 17:54
немного подправил интерфейс.
кроме того внесены следующие изменения:
- убрал кнопку График (теперь всё перерисовывается автоматом при изменении значений)
- добавлено масштабирование окна (удобно, если расчетная температура слишком низкая)
- возле текстовых полей добавлены пояснительные надписи.
ssn
сообщение 14.2.2013, 14:55
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
спасибо за програмку.
в неё бы ещё внедрить чуть чуть описания, типа хелпа с коротенькой теорией. как считается.
Geeft
сообщение 16.2.2013, 10:14
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Программка хорошая, полезная.
Расскажите в двух словах, что такое температура нижней и верхней срезки?
И почему задается Т1 и Т3, и не задается Т2. (Т3 это же температура подающего трубопровода горячего водоснабжения).
В названии поля "температруа нижней срезки" перепутаны местами буквы.
Сообщение отредактировал Geeft - 16.2.2013, 10:15
sergoo
сообщение 16.2.2013, 20:41
по порядку - нижняя срезка это температура в подаче, которая определяется наличием систем горячего водоснабжения (открытые системы 65 градусов, закрытые 70 для обеспечения подогрева в бойлере)
верхняя срезка - температура сетевой воды, которую источник (котельная, РТС, ТЭЦ) может выдавать не по графику ("срезая"). Т.е. до этой температуры Т1 идёт по графику, выше = константа.
Т1 - это температура в подаче (в магистралях) от источника (РТС, котельная...)
Т3 - температура в подаче в отопительные приборы. В частном случае может быть равна Т1 при условии зависимой безэлеваторной (насосов смешения) схеме. Никакого отношения к ГВС не имеет!
Т2 не задаётся и принимается 70 градусов. Если есть необходимость, могу ввести её в качестве переменной задаваемой величины. Т2 в данном случае температура в обратке.
Geeft
сообщение 17.2.2013, 10:01
Из: Россия
Большое спасибо, sergoo!
oookvk
сообщение 25.2.2013, 18:42
Пользователь №: 117502
а как его распечатать? да и таблицу посмотреть неплохо было бы.
sergoo
сообщение 25.2.2013, 19:49
распечатать принтскрином. таблица появится в следующем обновлении (заодно исправлю найденные орфографические ошибки)
sergoo
сообщение 25.2.2013, 21:47
вобщем, как и обещал - выкладываю обновлённую версию.
что нового:
- добавлена краткая справочная форма
- исправлены ошибки
- добавлена таблица с расчётными температурами.
borm
сообщение 26.2.2013, 12:38
Пользователь №: 3267
что нового:
- исправлены ошибки
Вот, теперь виден график и в цифрах.
Было бы круто, чтобы во время движения курсора, в отдельном окне выдавалось бы значения находящегося под курсором значения.
Вот ток не уверен, что это реализуемо, но вот в качестве пожелания...
ssn
сообщение 26.2.2013, 12:53
Пользователь №: 543
круто. спасибо. утащил в загашник.
vik74
сообщение 26.2.2013, 13:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
а как добавить температуру наружную ниже, мне надо -34
borm
сообщение 26.2.2013, 13:31
Написать в окне -34 и все. Все температуры задаются в ручную
BEKTOP
сообщение 3.4.2013, 18:44
Из: Челябинск
Пользователь №: 110665
Интересная программка. А по какой методике ведётся расчёт?
sergoo
сообщение 5.4.2013, 13:24
Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети 2001г. стр.132.
ну а Т излома уже методом последовательных приближений в цикле.
nedrok
сообщение 11.4.2013, 8:22
Пользователь №: 9862
Поправьте маленько. Если таблицу температур открыть, закрыть и сразу снова открыть - она пустая.
sergoo
сообщение 11.4.2013, 17:16
спасибо за подсказку! да, действительно, такой "баг" имеет место быть! поправил.
p.s. при каждом вызове таблицы происходит пересчёт значений, поэтому наблюдается перерисовка графика.
Прикрепленный файл  tempgrafikvb.rar ( 21,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1474
storrrm13
сообщение 18.6.2013, 22:48
Пользователь №: 195474
Если даже строить по программе температурный график, то я не понимаю как эти красная и синяя линии должны пересекаться, преподаватель объяснял, что точка пересечения это и есть точка излома. Ещё я поняла только, что по оси у нужно отложить 150 и 70 градусов, а по оси х -26 и +18?Почему тогда в программе он откладывает -26 и +8?Или ей просто место не хватает?Я так поняла, что точка излома - это пересечение 70 градусов по оси у и красной и синей линии?
sergoo
сообщение 21.6.2013, 16:33
ой стоп!
во-первых, синяя и красная линия НИКОГДА не пересекутся и НЕ ДОЛЖНЫ пересекаться smile.gif это же T1 и T2. Точка излома это вертикальная линия тёмно-желтого цвета.
во-вторых, +8 в программе это температура наружного воздуха НАЧАЛА (КОНЦА) отопительного сезона. Не путать с внутренней расчетной температурой внутри помещений!
в-третьих, условие излома это пересечение красной линии (T1 температуры в подающем трубопроводе) с желтой вертикальной. Сама же температура излома вычисляется и зависит от других температур.
p.s. интересно в каком ВУЗе учат что пересечение T1 и T2 - это излом?
Тфефт
сообщение 17.9.2013, 14:33
Пользователь №: 205897
Как построить график для котельной 95-70 с нагрузкой на ГВС верхней срезки нет нижняя 60С для ГВС. Что то у меня Т3 равно Т1 хтя Т1 должно быть равно 60С до точки излома, а Т3 уменьшаться при +10. Твн 20С, Тнар -55С
С уважением !
Dede
сообщение 17.9.2013, 15:26
Пользователь №: 103012
Т3 у вас везде будет равно Т1, потому что график 95/70
sergoo
сообщение 17.9.2013, 19:59
С уважением !
ну и что с того, что Т3=Т1? Если внутренни температурные графики потребителей тоже 95-70, то Т3 и должно быть равно Т1. А 60 градусов будет от +8 (начало/конец отоп. периода) и до излома. В вашем случае это -15,2 градуса.
ale4866
сообщение 20.10.2013, 6:12
Пользователь №: 209822
Здравствуте! Подскажите откуда берутся данные для построения графика? Нужна программа строящая графики температур в реале от датчиков данные от которых поступают ICMP запросами (Ping).
sergoo
сообщение 20.10.2013, 13:07
какие данные интересуют? температуры? так они задаются.
ale4866
сообщение 21.10.2013, 17:41
Решаю задачу имерения и управления температурой в доме.
Дом отапливается газовым котлом, который вкл. и откл. взависимости от t теплоносителя
Задача -управлять котлом в зависимости от t в комнатах. Графики нужны для анализа слабых мест (в смысле утечек тепла).
sergoo
сообщение 21.10.2013, 20:32
программа с исходником. Если с программированием не знакомы, то совет только один - методика
orfey
сообщение 29.10.2013, 13:12
Пользователь №: 103
Есть ошибка в отчете:
1. Ошибочно указано значение T3. - см . изображение 1 и 2.
2. Что творится с температурой на втором изображении (если это T2)???
p.s.
Окошко отчета лучше сделать sizeable - чтобы сразу все значения были видны.
Сообщение отредактировал orfey - 29.10.2013, 13:15
sergoo
сообщение 31.10.2013, 17:25
p.s.
такс, а можно по-подробней? что значит Ошибочно указано ? и что с Т2?
непонятно.
creek77
сообщение 31.10.2013, 20:47
Пользователь №: 81733
p.s.
А как Вы хотели? Если речь идет о температурном графике при качественном регулировании и доминирующей отопительной составляющей из тепловых нагрузок, то при постоянстве температуры воды в подающем трубопроводе (без компенсации нехватки температуры расходом теплоносителя) температуры Т3 и Т2 при понижении температуры наружного воздуха будут падать. Тепловой энергии покрыть требуемую тепловую отопительную нагрузку при постоянстве Т1 просто напросто не хватит!!!
orfey
сообщение 1.11.2013, 15:13
Пользователь №: 103
непонятно.
Т3 - у Вас подача отопления. Так почему при -28 она 70 градусов стала? Хотя на миниатюре забито 95 град.?
sergoo
сообщение 1.11.2013, 16:55
Сообщение #31
ответ в предыдущем сообщении. Расчетная температура 95 справделива без срезки.
Очистите поле, где вписано значение 130 - и получите в отопительных приборах 95.
Шпилька
сообщение 4.11.2013, 20:49
Сообщение #32
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Серго, большое спасибо за Вашу программку. А так же за разъяснения и уточнение методики.
Но в первом посте не вижу приложений. Есть только нижних постах. Вы решили ее убрать?
sergoo
сообщение 6.11.2013, 5:17
Сообщение #33
нет возможности редактировать первый пост. Поэтому обновления выкладываются по мере сообщений.
Тимур-Калуга
сообщение 3.12.2013, 13:44
Сообщение #34
Пользователь №: 211752
Да слегка непривычно, что Т3 это не ГВС, а температура в подаче в отопительные приборы. А в целом, спасибо. Попробую в деле, классно придумано, ничего лишнего!
Сообщение отредактировал Тимур-Калуга - 3.12.2013, 13:46
Heat_Pro
сообщение 11.12.2013, 9:29
Сообщение #35
Пользователь №: 49121
Спасибо, программа отличная!
Можно ли внести возможность корректировки Т2?
Например мне нужен график для программирования контроллера ИТП в Сочи с параметрами 80/60 при -3 град.
И температуру начала отопит. периода?
Если у меня своя котельная я ведь могу и при +10 и выше начать отопит. период!
Спасибо!
Сообщение отредактировал Heat_Pro - 11.12.2013, 9:34
sergoo
сообщение 11.12.2013, 17:50
Сообщение #36
Спасибо!
Добрый день, если вы занимаетесь программированием, то для вас не составит труда подкорректировать код данной программы. Ваш контроллер скорее всего Visual Basic не поддерживает, поэтому всё равно придётся писать программу самостоятельно. а T2 (обратка) задаётся в моей программе в строке T4_ = 70. Т.е. себе можете просто ввести другое значение.
По поводу начала отоп. периода - вы можете начать его когда угодно smile.gif. У меня же эта величина постоянная и равна 8 градусов (строка Q_ = (Text6 - 8) / (Text6 - Text5)).
Jess28283
сообщение 18.1.2014, 17:49
Сообщение #37
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551
Согласно СНИП 41-02-2003 «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
7.4 При расчете графиков температур сетевой воды в системах централизованного теплоснабжения начало и конец отопительного периода при среднесуточной температуре наружного воздуха принимаются:
8 °С в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления до минус 30 °С и усредненной расчетной температурой внутреннего воздуха отапливаемых зданий 18 °С;
10 °С в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 30 °С и усредненной расчетной температурой внутреннего воздуха отапливаемых зданий 20 °С.
Получается, если у меня температура наружного воздуха (-44 град), то ...
мне надо брать начало отопительного периода 10 °С.
А просто продолжить линии на графике до темп-ры 10 °С градусов нельзя?
7.11 Не допускается применение для тепловых сетей графиков регулирования отпуска теплоты «со срезкой» по температурам.
P.S. Большое спасибо за программку!!! Очень помогли ... )
Сообщение отредактировал Jess28283 - 18.1.2014, 18:03
Jess28283
сообщение 18.1.2014, 20:37
Сообщение #38
Нашла в помощь для расчёта температурного графика
блог-энергетика
И там же можно скачать расчёты сделанные в Excelе по построению температурного графика.
Вьюн
сообщение 27.3.2014, 14:26
Сообщение #39
Пользователь №: 207179
Шпилька
сообщение 28.3.2014, 15:24
Сообщение #40
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
В посте №17, как минимум.
MihailKatSer
сообщение 20.10.2022, 17:18
Сообщение #41
Пользователь №: 410014
Здравствуйте, подскажите появилась ли где новая версия программы или подобная с вариантом изменения T2 и tнар? Нужно построить графики, а я никак не могу это сделать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 21:07
