> Авария может быть? что делать?, План ликвидации возможных аварий в системах ВиК.
Александр ВиК
сообщение 28.1.2013, 9:41
Пользователь №: 165646
Может кто подобный план делал?
Где искать варианты аварий и способы реагирования на них?
kdu
сообщение 28.1.2013, 10:29
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
нормальному технарю такие планы не нужны - "варианты аварий и способы реагирования на них" находятся и решаются тут же, в процессе ревизии ;=)
Гость_Iroha_*
сообщение 28.1.2013, 10:50
В руководствах по эксплуатации прописываются действия при аварийных ситуациях. типа отключить, там, перекрыть здесь.
Машинист
сообщение 28.1.2013, 11:19
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Как раз у нормальных технарей на рабочем месте мастера есть такая папка "Противоаварийные инструкции", или "Инструкции по ликвидации аварийных ситуаций", и в эксплуатационной инструкции по каждой единице оборудования и по каждой установке есть глава "Ликвидация аварий". Где по пунктам расписано, с какой скоростью и куда бежать и какую кнопку жать.
И персонал подкован, обучен, и раз в месяц вздрючен под роспись в журнале тренировок.
kdu
сообщение 28.1.2013, 11:38
Из: Сибирь-матушка
Все мы прекрасно знаем, что РЕАЛЬНО всё происходит так как я написал выше... dry.gif . "Инструкции оператора" существуют - но кто в них когда смотрел из числа операторов, пишем эти инструкции чисто для отчётности. В случае чего эксплуатация всё равно все телефоны оборвёт монтажной организации...
Александр ВиК
сообщение 28.1.2013, 12:47
Про инструкции для ВиК, где копать подскажете?
vsklokoch
сообщение 28.1.2013, 13:31
Пользователь №: 103731
Могу скинуть такую инструкцию по ВИК. Про аварию в ней три строчки, поскольку суть этой инструкции проверка и предотвращение. Однако там сесть ссылки на нормативы. Может вдохновит Вас на то что надо.
Прикрепленный файл  _____________________________________.doc ( 139 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Александр ВиК
сообщение 28.1.2013, 15:03
Ну, а если начать с малого. Гипотетически возможные аварии? Кто они?
Если пара сотен кондиционеров всех типов, с 10ок чиллеров, сто систем вентиляции.
Например:
утечка фреона из мегаватного чиллера в помещение с людьми. Действия?
спасибо.
Александр ВиК
сообщение 30.1.2013, 16:29
действия?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:01
