Реконструкция ливневки, Гидравлический расчет |
1.2.2013, 13:33
Из: Украина
Пользователь №: 40887
Уважаемые форумчане, обращаюсь к Вам с криком о помощи, помогите правильно расчитать ливнестоки с крыши. Проводиться реконструкция цеха, раньше опуски ливнестоков соединялись в полу и отводились (проект не сохранился). Сейчас решили объединить опуски одной трубой и уйти ею в ливневку. Опуски ду 80 , расчетный расход дождевых вод с водосборной площади 40,5 л/с. Схема прилагается. В справочнике проектировщика есть методика расчета с учетом, чтобы расчетный расход на участке не превышал критический расход на нем же. Распологаемый напор Н=12 м (от верха воронки до выпуска). Возникли проблемы с расчетом по участкам, если рассчитывать линейные и местные сопротивления вертикальных участков Ду 80, то получается просто космический диаметр ливневки больше 300 мм, которым по стене особо и не пойдешь. Или же только принимать во внимание участок горизонтальный (линейные, местные сопротивления)? помогите, пожалуйста, уже полдня считаю, мучаюсь. Заранее спасибо за ответы.
1.2.2013, 14:08
Пользователь №: 125124
Какая у вас кровля интересная...и желоб и воронки...а план кровли можно посмотреть?
1.2.2013, 14:40
Из: Украина
План кровли к сожалению не просто показать, у нас в этом месте премыкают к друг другу 2 цеха один пониже, другой повыше, сбор воды как бы с двух половин кровли
1.2.2013, 14:50
Пользователь №: 33474
в гугле или в яндексе (даже возможно на абоке в научных статьях будет) "Сифонно-вакуумная система ливневой канализации" или просто "вакуумная система ливневой канализации"
1.2.2013, 14:55
 какая то странная конструкция....Значит у вас 40,5 л/с с двух кровель? Если так, тогда по начальному горизонтальному участку сети у вас 40,5/8=5,06 л/с - это Ду 100, уклон бы побольше чем 0,005, ну а дальше диаметр увеличиваем в соответствии с расходом, финальный участок с расходом 40,5 л/с пропускает Ду 250 при уклоне 0,007. Крепитесь либо к колоннам либо к балкам.
1.2.2013, 15:27
Из: Украина
Да с площадей двух кровель 40,5 л/с, по какой методике считаете?
3.2.2013, 14:51
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Уважаемая Nat_ty! Первый раз вижу ливнесборный желоб. Что это - существующее или проектируемое сооружение? Какие воронки стоят (тип)? Материал труб? Сделайте, по возможности, поперечный разрезик. В моей практике был случай реконструкции цеха, похожий на ваш, я , кажется, выступал на этом форуме.
4.2.2013, 7:48
Цитата(Skorpion @ 3.2.2013, 15:51)  Уважаемая Nat_ty! Первый раз вижу ливнесборный желоб. Что это - существующее или проектируемое сооружение? Какие воронки стоят (тип)? Материал труб? Сделайте, по возможности, поперечный разрезик. В моей практике был случай реконструкции цеха, похожий на ваш, я , кажется, выступал на этом форуме. может речь о ендове  Цитата(Nat_ty @ 1.2.2013, 16:27)  Да с площадей двух кровель 40,5 л/с, по какой методике считаете? метода проста) анализ скоростей наполнения и расхода в совокупности с таблицей Лукиных  и уклончик я бы взяла 1% как минимум
5.2.2013, 14:04
Из: Украина
Допустим по таблице Лукиных подсчитаю нужный диаметр, меня смущает формула по определению Q критического в справочнике проектировщика, у меня получается, что не будет успевать вода уходить с кровли, может что-то я неправильно считаю. Прилагаю расчет и страницы из справочника. Расчет в маткад 11
Сообщение отредактировал Nat_ty - 5.2.2013, 14:06
5.2.2013, 16:24
Из: Р. Волга
Уважаемая Nat_ty!Ваши файлы для моего компа недоступны. Может быть, сможете выложить скриншот или в Word?
5.2.2013, 17:06
Из: Украина
5.2.2013, 17:09
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
я чтото не понимаю....Вы хотите доказать, что труба 80 мм пропустит расход в 40 л/с?
5.2.2013, 21:26
Из: Р. Волга
Без пояснений не понимаю, что Вы рассчитали. Что такое Qkr=10.683? Вы не ответили, что собой представляет ливнесборный желоб?
6.2.2013, 7:09
Из: Украина
Пояснения в pdf файле - выборке из справочника проектировщика.Ду 80 - это опуски вертикальные, разрез не могу предоставить , цех старый, чертежей не сохранилось. А ливнесборный желоб устаривается у края скатной кровли снаружи. Не знаю как сейчас,но раньше на пром. зданиях это обычное явление. В моем случае Q кр - это критический расход в конце участка.
Сообщение отредактировал Nat_ty - 6.2.2013, 7:11
7.2.2013, 13:18
Из: Украина
Все вроде получился расчет, неправильно рассматривала ранее, надо было по участкам. В результате получилось на конечном участке, чтобы успевало вытечь с последних патрубков надо диаметр 350 мм. Всем спасибо за участие))). Немного поменялась схема сбора воды, оказывается там два лотка. Прилагаю расчет и картинку, может кому понадобится. Если кто не согласен с расчетом, высказывайтесь не стесняйтесь. Хотелось бы еще узнать из каких труб делать: полимер точно, напорные на сварке или безнапорные канализационные на раструбах?
7.2.2013, 13:30
Цитата(Nat_ty @ 7.2.2013, 14:18)  Все вроде получился расчет, неправильно рассматривала ранее, надо было по участкам. В результате получилось на конечном участке, чтобы успевало вытечь с последних патрубков надо диаметр 350 мм. Всем спасибо за участие))). Немного поменялась схема сбора воды, оказывается там два лотка. Прилагаю расчет и картинку, может кому понадобится. Если кто не согласен с расчетом, высказывайтесь не стесняйтесь.
Хотелось бы еще узнать из каких труб делать: полимер точно, напорные на сварке или безнапорные канализационные на раструбах? расчет конечно - сила на раструбах крепить надо через метр, есть возможность?
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 7.2.2013, 13:32
7.2.2013, 13:36
для 40 л/с ...диаметр 350 мм ?...
7.2.2013, 14:00
Из: Украина
Через метр - это конечно жесть, даже если и предположить, что получится, монтажники меня будут матюкать очень сильно))) Значит, если я правильно понимаю - пластик напорный сварной? А на счет 350, именно на последнем участке, можно как вариант увеличить диаметры вертикальных патрубков на этом участке, тогда меньше будет труба и подпора не будет. Предложу посмотрим, что конструктивно легче выполнить.
7.2.2013, 14:12
Цитата(Nat_ty @ 7.2.2013, 15:00)  Через метр - это конечно жесть, даже если и предположить, что получится, монтажники меня будут матюкать очень сильно))) Значит, если я правильно понимаю - пластик напорный сварной? А на счет 350, именно на последнем участке, можно как вариант увеличить диаметры вертикальных патрубков на этом участке, тогда меньше будет труба и подпора не будет. Предложу посмотрим, что конструктивно легче выполнить. ну вот по материалу это я вам не скажу...я тока со сталью работаю (специфика такая)...а вот про диаметры вертикальных патрубков, это я что то не поняла... на мой взгляд там и 250 хватит...ну 300 уж точно за глаза
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 7.2.2013, 14:13
7.2.2013, 14:41
Из: Украина
это если по расчету смотреть, методика расчета в справочнике проектировщика, труба горизонтальная не просто должна пропустить определенный расход воды , но и по по вертикальным участкам должны "успеть" стечь расходы, вся петрушка в сопротивлении системы, насколько я понимаю, может я и ошибаюсь...
7.2.2013, 14:55
Цитата(Nat_ty @ 7.2.2013, 15:41)  это если по расчету смотреть, методика расчета в справочнике проектировщика, труба горизонтальная не просто должна пропустить определенный расход воды , но и по по вертикальным участкам должны "успеть" стечь расходы, вся петрушка в сопротивлении системы, насколько я понимаю, может я и ошибаюсь... а какой длины у вас вертикали?? если у вас горизонталь пропустит расчетный расход, то по стояку то 2 литра пролетит по любому
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 7.2.2013, 14:56
7.2.2013, 16:38
Из: Украина
низкий - 1м, высокий 7 м + 2 отвода по 45 град на каждой ветке
8.2.2013, 7:47
Цитата(Nat_ty @ 7.2.2013, 17:38)  низкий - 1м, высокий 7 м + 2 отвода по 45 град на каждой ветке если правильно подобрать диаметр подвесной линии, ни о каком подпоре в стояках речи быть не может
8.2.2013, 19:35
Из: Р. Волга
Цитата(Nat_ty @ 7.2.2013, 16:38)  низкий - 1м, высокий 7 м + 2 отвода по 45 град на каждой ветке Я правильно понял?
12.2.2013, 10:49
Из: Украина
Не совсем правильно
Сообщение отредактировал Nat_ty - 12.2.2013, 10:50
12.2.2013, 10:57
Из: Украина
Заход в трубу сверху, а не сбоку
12.2.2013, 12:38
Пользователь №: 139738
Кошмар!!! Кто вас научил таким гадостям? Вода с верхней воронки затопит для начала нижнюю крышу через нижнюю воронку, а потом последуют остальные неприятности, так как крыша может быть не рассчитана на удержание такого слоя воды. Каждый ряд воронок следует отводить своим лежаком, а может быть и раздельными стояками. Считайте и ищите нормы сами.
12.2.2013, 12:58
Из: Украина
Ну во первых, меня никто гадостям не учил, на разрезе не видно на аксонометрии видно, что нижняя и верхняя воронки каждая отдельно заходит в общий коллектор, система существующая проработала много лет успешно (только коллектор был в земле), сейчас требует переделки по причине износа и невозможности размещения коллектора в земле, во-вторых у меня не воронки, а два водосборных желоба.
12.2.2013, 13:02
Цитата(Nat_ty @ 12.2.2013, 13:58)  Ну во первых, меня никто гадостям не учил, на разрезе не видно на аксонометрии видно, что нижняя и верхняя воронки каждая отдельно заходит в общий коллектор, система существующая проработала много лет успешно (только коллектор был в земле), сейчас требует переделки по причине износа и невозможности размещения коллектора в земле, во-вторых у меня не воронки, а два водосборных желоба. Если каждая воронка врезается в лежак самостоятельно, то система рабочая. Повторюсь, если вы правильно подберете диаметр для каждого горизонтального участка никакого подпора не будет
12.2.2013, 15:11
Цитата(Nat_ty @ 12.2.2013, 13:58)  Ну во первых, меня никто гадостям не учил, на разрезе не видно на аксонометрии видно, что нижняя и верхняя воронки каждая отдельно заходит в общий коллектор, система существующая проработала много лет успешно (только коллектор был в земле), сейчас требует переделки по причине износа и невозможности размещения коллектора в земле, во-вторых у меня не воронки, а два водосборных желоба. Если коллектор был в земле, каждая воронка имела свой стояк, а это совершенно другая ситуация.
