Поставить насос или нет? |
8.2.2013, 9:17
Из: анапа
Пользователь №: 118681
В одноэтажном доме имеется система отопления с естественной циркуляцией. Стоит задача повысить эффективность данной системы, а следовательно снизить топливопотребелние. Первое - Решили поменять котел на новый, т.к. этот такой древний, наверное не у кого нет такого котла Второе - поставить циркуляционный насос, дабы увеличить скорость теплоносителя и повысить теплоотдачу батарей. Но наличие циркуляционого насоса - это тоже энергопотребелние, а за него надо платить Вот и возникает вопрос, а стоит ли его вобще ставть? Будет ли от этого реальная экономия?? Кто сталкивался с такой делеммой? Нужны мнения по этому поводу..
8.2.2013, 11:00
Пользователь №: 11594
Цитата(lotus5 @ 8.2.2013, 7:17)  В одноэтажном доме имеется система отопления с естественной циркуляцией. Стоит задача повысить эффективность данной системы, а следовательно снизить топливопотребелние. Первое - Решили поменять котел на новый, т.к. этот такой древний, наверное не у кого нет такого котла Второе - поставить циркуляционный насос, дабы увеличить скорость теплоносителя и повысить теплоотдачу батарей. Но наличие циркуляционого насоса - это тоже энергопотребелние, а за него надо платить Вот и возникает вопрос, а стоит ли его вобще ставть? Будет ли от этого реальная экономия?? Кто сталкивался с такой делеммой? Нужны мнения по этому поводу.. Ц.насос это где то 125-150 Вт. В мес -- 150Вт х24 ч. х30 дн. = 108 КВт по 3 руб. эт 324 руб\мес
8.2.2013, 11:02
Пользователь №: 32666
Цитата(lotus5 @ 8.2.2013, 9:17)  В одноэтажном доме имеется система отопления с естественной циркуляцией. Стоит задача повысить эффективность данной системы, а следовательно снизить топливопотребелние. Первое - Решили поменять котел на новый, т.к. этот такой древний, наверное не у кого нет такого котла Второе - поставить циркуляционный насос, дабы увеличить скорость теплоносителя и повысить теплоотдачу батарей. Но наличие циркуляционого насоса - это тоже энергопотребелние, а за него надо платить Вот и возникает вопрос, а стоит ли его вобще ставть? Будет ли от этого реальная экономия?? Кто сталкивался с такой делеммой? Нужны мнения по этому поводу.. Насос может повлиять только на равномерность распределения теплоносителя, теоретически это приведёт лишь к повышению теплопотребления. А практически - насос к энергосбережению никаким боком не относится.
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.2.2013, 11:02
8.2.2013, 11:16
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Цитата Второе - поставить циркуляционный насос, дабы увеличить скорость теплоносителя и повысить теплоотдачу батарей. Что если с увеличением скорости уменьшить температуру с котла? Будет эффективней или нет? по топливу...
8.2.2013, 11:24
Из: Тула
Пользователь №: 55230
Скорее повысится скорость т/носителя,что умньшит разницу(дельту) t-ры подачи и обратки,что увеличит т/отдачу радиаторов,а значит эффктивней будет работать СО,а,следовательно и автоматика АГВ будет чаще отключать котел при достижении заданной температуры.(это, конечно ,опыт из моих личных наблюдений)
8.2.2013, 12:11
Из: анапа
Цитата(HeatServ @ 8.2.2013, 12:02)  Насос может повлиять только на равномерность распределения теплоносителя, теоретически это приведёт лишь к повышению теплопотребления. А практически - насос к энергосбережению никаким боком не относится. Коэффициент теплообмена у внутренней поверхности прибора определяется в основном скоростью движения и температурой воды. Чем больше скорость теплоносителя, тем выше передача тепла от теплоносителя к отопительному прибору, это происходит за счет турбулизаций потока. P.S. Если я не права, тогда подправте меня
Сообщение отредактировал lotus5 - 8.2.2013, 12:14
8.2.2013, 12:17
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Чтобы снизить потребление топлива на отопление надо снизить потери тепловой энергии дома. Установка насоса и другие мероприятия не приведут ни к чему, кроме повышения комфорта в помещениях. А более равномерное распределение тепла (при прочих равных условиях) приведет только к увеличению тепловых потерь через ограждающие конструкции дома. Если раньше проблем с комфортом (нормальной температурой в комнатах) в доме не было, то не нужен насос. А вот если были проблемы с недогревом в каких-то помещениях, то для лучшей циркуляции насос рекомендую поставить.
8.2.2013, 12:42
Из: анапа
Это все хорошо, но я никак не могу сообразить, как могут увеличиться теплопотери через ораждающие конструкций дома???
Сообщение отредактировал lotus5 - 8.2.2013, 12:43
8.2.2013, 12:55
Пользователь №: 15519
Цитата(lotus5 @ 8.2.2013, 13:11)  Коэффициент теплообмена у внутренней поверхности прибора определяется в основном скоростью движения и температурой воды. Чем больше скорость теплоносителя, тем выше передача тепла от теплоносителя к отопительному прибору, это происходит за счет турбулизаций потока. P.S. Если я не права, тогда подправте меня  Не "теплообмен", а теплоотдача, как одна из 4-х состовляющих теплообмена (в радиаторе). "Рулит" (определяющая величина), как наименьшая из составляющих, теплоотдача от НАРУЖНОЙ поверхности радиатора к воздуху (естесвенная конвеция). Увеличивая скорость теплоносителя в разы, теплоотдача повысится на проценты. Так что, не правы, частично. Что касается конкретного вопроса, меняйте котел и ставте насос (2-й, "на полочку", в прозапас). Экономия: - КПД и автоматика современных котлов, в легкую "отобъют" расходы на эл.привод насоса. Взгляните в сторону кондесационных котлов. Главное. "Ни какого фанатизма" - привлекать только квалифицированных стециалистов.
8.2.2013, 13:07
Из: Сибирь
Пользователь №: 167628
Цитата(KYV86 @ 8.2.2013, 17:17)  Чтобы снизить потребление топлива на отопление надо снизить потери тепловой энергии дома. Установка насоса и другие мероприятия не приведут ни к чему, кроме повышения комфорта в помещениях. А более равномерное распределение тепла (при прочих равных условиях) приведет только к увеличению тепловых потерь через ограждающие конструкции дома. Если раньше проблем с комфортом (нормальной температурой в комнатах) в доме не было, то не нужен насос. А вот если были проблемы с недогревом в каких-то помещениях, то для лучшей циркуляции насос рекомендую поставить. Такие насосы у нас отлично себя зарекомендовали при цикличной работе систем отопления (угольные котлы). Человек утром растопил котел, ушел на работу. Котел топится самостоятельно, как правило, два - три часа, потом гаснет или переходит в "тлеющий" режим. Естественно помещение охлаждается. С работы человек приходит, раскочегаривает котел на максимум, чтобы наверстать температуру в помещении. Но естественная циркуляция проходит медленно, соответственно в котле вода уже кипит, а радиатор при этом нагревается не особенно быстро. Соответственно на максимальном режиме котла много тепла вылетает в трубу (дымовую). Циркуляционный насос ускоряет движение воды, снижает среднюю температуру воды в котле, тем самым повышая теплосъем с пламени - это раз, за счет более быстрого прогрева радиаторов и помещений уменьшает время работы котла на максимальном режиме, после чего его можно опять перевести на тлеющий режим - это два. Тот же самый цикл повторяется ночью-утром, когда люди спят. При стабильном режиме работы котла насос определенную экономию топлива тоже дает, но небольшую. Также при принятии решения об установке такого насоса важно помнить об одном хитром свойстве систем с естественной циркуляцией. Такие системы за счет низких скоростей могут сами по себе "зализывать собственные раны" в виде всяких свищей и т.п. за счет их забивания накипью и продуктами коррозии. Если такие "зажившие болячки" в системе есть, то насос может запросто их размыть в самый неподходящий момент.
9.2.2013, 23:50
Цитата(lotus5 @ 8.2.2013, 12:11)  Коэффициент теплообмена у внутренней поверхности прибора определяется в основном скоростью движения и температурой воды. Чем больше скорость теплоносителя, тем выше передача тепла от теплоносителя к отопительному прибору, это происходит за счет турбулизаций потока. P.S. Если я не права, тогда подправте меня  Я старый солдат и не знаю поражения, слов любви этих там ваших турбулизаций, точнее, я знаю, чего оные стоят. Лотус, перестаньте фантазировать. Нам нужны живые объекты, нам нужны системы, нам нужны обуянные чертовством происходящего люди.
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.2.2013, 23:55
10.2.2013, 18:07
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Цитата(lotus5 @ 8.2.2013, 9:17)  Первое - Решили поменять котел на новый, т.к. этот такой древний, наверное не у кого нет такого котла Во первых старый солдат никогда не подведет, знает что говорит. Во вторых хваленое кпд новых котлов бывает сильно преувеличено. Делали испытания настенников и с атмосферной горелкой импортных котлов. К своему большему удивлению обнаружилось, что подача воздуха в них (для закрытой топки )не регулируется . Избытки достигают 3 и более. С атмосферными горелками то-же. Если у Вас уходящие газы не более 250 то котел менять не надо.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 10.2.2013, 18:08
11.2.2013, 11:44
Пользователь №: 136294
Насос лучше не ставить, потому что системы с естественной циркуляцией могут саморегулироваться, т.к. у перегретых приборов обратка нагревается а циркуляция через эти приборы в результате снижается, в это-же время поток теплоносителя направляется к удалённым и недогретым приборам. Насос это нарушит. Первые приборы будут перегреты, а удаленные недогреты. Поэтому в насосных системах ставят балансировочные краны, всякие шайбы или клапана, а в системах с естественной циркуляцией достаточно грамотно подобрать радиатор. Существенно улучшить поток теплоносителя можно и без насоса 2-мя способами: 1. Изолировать главный стояк 2. Заглубить котел в приямок
12.2.2013, 11:20
Пользователь №: 38906
Цитата(HeatServ @ 8.2.2013, 12:02)  Насос может повлиять только на равномерность распределения теплоносителя, теоретически это приведёт лишь к повышению теплопотребления. А практически - насос к энергосбережению никаким боком не относится. Относится и еще как! Аппараты водогрейные (АОГВ), котлам они не соответствуют ни по одному параметру, используют энергию топлива для создания циркуляции, т.н. гравитационные системы. Для организации циркуляции теплоносителя требуется существенно перегреть теплоноситель, относительно требуемой помещением температуры. Насос же позволяет этого избежать, и, соответственно снизить потребление газа. Другими словами вы создаетее циркуляцию либо за счет энергии топлива, либо за счет электроэнегрии (насоса). Обратите внимание, что насос ставить на тот же АОГВ нельзя. Рабочее давление аппарата 0,7 атм. Опрессовка - 1 атм.! Отходящие газы у старых аппаратов: АОГВ, КСТГ и др могут превышать 300 С. У современных атмосферников или котлов с наддувной горелкой, как правило не превыышают 160 С. Так, что про разницу в КПД, я думаю говорить много не надо. Если есть необходимость сохранения гравитационной системы, например есть опасность отключения электроэнергии, можно установить насос в специальном бай-пассе, который позволит перейти к естественной циркуляции при остановке насоса.
Сообщение отредактировал Фаренгейт Даниэль - 12.2.2013, 11:21
12.2.2013, 12:09
Цитата(Фаренгейт Даниэль @ 12.2.2013, 11:20)  Для организации циркуляции теплоносителя требуется существенно перегреть теплоноситель, относительно требуемой помещением температуры. Что-то я не понял, циркуляция ради отопления или отопление ради циркуляции?
12.2.2013, 12:41
Из: г. Изобильный
Цитата(Фаренгейт Даниэль @ 12.2.2013, 11:20)  Относится и еще как! Аппараты водогрейные (АОГВ), котлам они не соответствуют ни по одному параметру, используют энергию топлива для создания циркуляции, т.н. гравитационные системы. Для организации циркуляции теплоносителя требуется существенно перегреть теплоноситель, относительно требуемой помещением температуры. Насос же позволяет этого избежать, и, соответственно снизить потребление газа. Другими словами вы создаетее циркуляцию либо за счет энергии топлива, либо за счет электроэнегрии (насоса). Обратите внимание, что насос ставить на тот же АОГВ нельзя. Рабочее давление аппарата 0,7 атм. Опрессовка - 1 атм.! Отходящие газы у старых аппаратов: АОГВ, КСТГ и др могут превышать 300 С. У современных атмосферников или котлов с наддувной горелкой, как правило не превыышают 160 С. Так, что про разницу в КПД, я думаю говорить много не надо. Если есть необходимость сохранения гравитационной системы, например есть опасность отключения электроэнергии, можно установить насос в специальном бай-пассе, который позволит перейти к естественной циркуляции при остановке насоса. 1. Уходящие могут превышать 300, а могут быть и в норме, котел АОГВ имеет КПД 89% http://www.marvel-group.ru/aogv-116-3-ekonomВ то же время измеренное КПД котла ПРОТЕРМ ТИГР24 составило 90% это при номинале, а на 40% нагрузки КПД=84% из-за того что подача воздуха не регулируется конструктивно. Вот такая экономия. 2.Циркуляция в гравитационных системах будет происходить даже если теплоноситель нагрет и не очень сильно. Спокойно можно соблюдать график 95/70. При недостаточной можно повысить , утеплив стояк от котла. 3. насос считаю не нужен, но если захотелось можно поставить и после котла. Тогда котел не будет под давлением.
19.2.2013, 12:55
Из: Самара
Пользователь №: 119399
При установке насоса по газу экономия до 20 % , проверено на практике и не раз .
У вас цель уменьшить потребления газа . Вопросы такие - 1) температура на выходе из котла, на радиаторах и есть ли возможность увеличить количество их. 2) есть ли канализация которая будет справляться с 3 кубами воды в месяц . 3) площадь котельной .
19.2.2013, 13:11
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Что то в теме какой то беспредел Уж очень многие форумчане убеждены что насос экономит топливо. А за счет чего? Топливо расходуется на нагрев воды, потери через рубашку(если котел в квартире, то эти потери не в счет) и с отходящими газами. Интересно какую из этих составляющих насос "сбережет". Да циркуляция улучшится-теплоотдача приборов тоже и пропорционально увеличится расход топлива и температура в доме, или при неизменном расходе топлива снизятся температуры на котле. Чудес не бывает. КПД котла можно повысить или полнотой сгорания топлива или снижением температуры отходящих газов. Ни ту ни другую проблему насос не решает.
19.2.2013, 14:11
Из: г. Изобильный
Цитата(JJJJ @ 19.2.2013, 13:11)  Что то в теме какой то беспредел Уж очень многие форумчане убеждены что насос экономит топливо. Не я сказал Цитата 'высказывание идиотского утверждения требует на порядок меньше усилий, чем его последовательное и обоснованное опровержение. Иногда это опровержение вообще невозможно' (с)
19.2.2013, 14:26
Из: Самара
Работа по перемещению воды производится за счет энергии , просто так без затрат этого не бывает . Попробуйте продавить в шланге воду - это не просто . В домашнем отоплении это происходит за счёт перегрева воды и часть газа тратится на это , в зависимости от того как были сделаны уклоны в трубах будет и расход газа . Чем более пологая схема тем больше энергии на циркуляцию .
19.2.2013, 14:35
Вы сами понимаете какую чушь несёте?
19.2.2013, 16:03
Пользователь №: 10745
Цитата(suleiman @ 19.2.2013, 14:26)  Работа по перемещению воды производится за счет энергии , просто так без затрат этого не бывает . Попробуйте продавить в шланге воду - это не просто . В домашнем отоплении это происходит за счёт перегрева воды и часть газа тратится на это , в зависимости от того как были сделаны уклоны в трубах будет и расход газа . Чем более пологая схема тем больше энергии на циркуляцию . Вы правы. Да, за счет "термического насоса"... т.е. за счет части тепловой энергии полученной от сгорания топлива. Но почему от "перегрева"?  Если Вы под этим понимаете "дополнительную" часть энергии топлива израсходованную на перемещене жидкости, то да. Но температуру, сверх необходимой для отопления, поднимать нет необходимости. Теперь посмотрим "о чем спор". О затратах энергии можно судить по потребляемой мощности циркуляционных насосов в системах с принудительной циркуляцией. Это "штуки" Вт на кВт мощности систем отопления. Дальше. При этом энергия в конечном итоге (через "трение"/вязкость) рассеивается внутри помещения в виде тепловой энергии. Личное мнение. Системы с ест. циркуляцией термодинамически/технически "краше"/совершенней, более эстетичны/лаконичней.
Сообщение отредактировал Бойко - 19.2.2013, 16:10
19.2.2013, 16:39
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Цитата(Бойко @ 19.2.2013, 15:03)  ... При этом энергия в конечном итоге (через "трение"/вязкость) рассеивается внутри помещения в виде тепловой энергии... Золотые слова. Как жаль, что об этом в своих расчётах "забывают" апологеты частотного регулирования отопительных насосов. Ведь сроки окупаемости таких "умных" насосов при учёте этого фактора существенно увеличиваются.
19.2.2013, 18:49
Из: Самара
Цитата(HeatServ @ 19.2.2013, 15:35)  Вы сами понимаете какую чушь несёте? С детства игнорирую хамов .
19.2.2013, 18:56
Из: Самара
Топик стартер ставил вопрос как уменьшить потребления газа , прямого ответа нет , хотя вторая страница обсуждения .
моё ИМХО -
1) Установка конденсационного котла . 2) Монтаж системы с гидроразделением . И то и другое потребует установки насоса и дополнительных затрат (увеличение количества радиаторов и т.п.) , но экономия будет существенной .
19.2.2013, 19:56
Из: г. Изобильный
Цитата(suleiman @ 19.2.2013, 18:49)  С детства игнорирую хамов . И Хит не хам и гидроразделение здесь ни причем, кругом не правы
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 19.2.2013, 20:01
19.2.2013, 20:25
Цитата(suleiman @ 19.2.2013, 18:49)  С детства игнорирую хамов . Если в детстве так и не был понят закон сохранения энергии, то, пожалуй, это единственное средство.
Сообщение отредактировал HeatServ - 19.2.2013, 20:25
19.2.2013, 21:12
Из: Самара
А предложить по теме так и нечего  Не форум , а конкурс остроумия .
Сообщение отредактировал suleiman - 19.2.2013, 21:14
19.2.2013, 21:16
Цитата(suleiman @ 19.2.2013, 21:12)  А предложить по теме так и нечего  Не форум , а конкурс остроумия . Да, форумец так себе, никаких тебе вихрегенераторов и атомных мини-котельных для загородного дома.
