> управление канальником Дайкин, внешнее
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.2.2013, 8:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Необходимо согласовать работу водяных теплых полов и кондея, во-первых чтоб они батл между собой случайно не устроили, во-вторых для экономии электричества в режиме нагрева, должны греть полы, а не кондей, в третьих чтоб температура задавалась с одного табло, не превращать стены в выставку современного искусства из пультов управления, при этом не должна прекращаться циркуляция воздуха через внутренний блок, потому что увлажнение, подмес свежего воздуха, и все такое. Все просто, за исключением интеграции кондея, официалы предлагают интерфейсный адаптер за без малого 400 эвро, к нему еще лон шлюз уже за 1,5 килоевро, а к лон шлюзу еще лон контроллер, который все разрулит, а хочется управлять релейными контактами и стандартными аналоговыми сигналами или modbus. Сталкивался уже кто-нибудь, какой адаптер использовали, или может просто кто-нибудь знает как надо?
proektvent
сообщение 10.2.2013, 10:11
Пользователь №: 180830
Если это бытовой объект, то грамотный автоматчик Вам спокойно сделает данную схему. На вкл\выкл и завязанную на температурных датчиках как комнаты, так и уличных.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.2.2013, 11:03
Из: Нижний Новгород
Да я и сам сделаю, только вкыл/выкл не получится, show must go on, рециркуляция не должна прекращаться, это приток увлажнение, очистка, ассимиляция в межсезонье, ТП не во всех комнатах. Температурная уставка, задаваемая на настенном термостате/пульте/контроллере, должна быть действительна одновременно как для кондиционера, так и для ТП. То есть если на пульте задать температуру, то при охлаждении должен работать фреон, а в режиме нагрева только рециркуляция, а греть должен уже теплый пол. Вопрос не по алгоритмам управления, с этим проблем нет, а благодаря какому адептеру у Дайкин можно реализовать это хозяйство. ИМХО 2 килоевро, как предлагают дистрибы, полный бред, обязатеьно должен быть более простой вариант, какой нафиг лон шлюз. Нет, лон то это понятно, но не уж то на самом деле все так плохо?
olg2004
сообщение 10.2.2013, 11:19
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
причем тут подмес свежего воздуха и увлажнение и кондей
батл не устроят, датчик у кондея на входе под потолком, у теплого пола или в полу или в термостате на уровне 1м от земли
про эконимию энергии тоже забавно, кондей бытовой жрет 1,5 киловатта макс, 9 ка например
proektvent
сообщение 10.2.2013, 12:15
Тогда про канальный кондиционер забудьте - городите из фреонового охладителя, вентилятора и т.п. От бытовухи нужного результата не добьетесь, т.к. будет нарушение гарантийных обязательств и вмешательство в управление техникой.
airwave
сообщение 10.2.2013, 12:29
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Есть дешевые гаджеты для Дайкин и пр. от интесис.
Гуглите.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.2.2013, 12:43
Из: Нижний Новгород
Датчик есть и в пульте, и выносной можно организовать, блок в чулане, в нем если температуру мерить, то она будет средняя по палате, система псевдо VAV вообще работать не будет, или через жопу, в прямом и переносном смысле, чтоб 24 получить на пульте придется выставлять 27. Если разница в уставках в пол градуса батл обеспечен. Подмес свежего воздуха в канальник, а вот подогрев его как раз должен быть за счет отопления, если фреон греть будет, то теплый пол зачем тогда, как радиаторы отопления тоже в состоянии обогреть помещение, но делают же пол за чем то, кроме радиаторов.
Два 12 кВт канальника, а девятка не 1,5 кВт потребляет, вдове меньше, но это не важно.
Почему вмешательство? Лон адаптер Дайкин, разве не фирменный, че ерунду то какую то пишете? Да там автоматика внутри самого кондея компрессор защищает, в его управление то я не полезу с левыми девайсами, да и в плату внутреннего блока тоже. Должен быть подходящий адаптер, может modbus, может еще какой, но должен. В принципе KRP4A53 уставку можно задать сигналом 0-10, через это можно управлять компрессорм и режимом работы, но это кривовато немного, в принципе запрета и ущерба комфорта нет, алгоритм управления замудрый просто.
airwave
сообщение 10.2.2013, 13:15
Из: Msk
http://intesis.com/eng/intesisbox_dk_ac_mbs_1_frame_eng.htm
proektvent
сообщение 10.2.2013, 13:26
То пишет не хочу фирменное покупать, т.к. дорого и хочется за 3 копейки, а тут уже собрались покупать. Так и кто ерунду пишет? )))))
olg2004
сообщение 10.2.2013, 13:32
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ага, все таки канальник
подмес со своим нагревом фильтром вентилятором, разве нет ... работает пока работает кондиционер
теплый пол - для обогрева пола, что как бы логично, ноги чтоб не мерзли, раз навалили на пол плитку
канальник с верхней раздачей работает только в верхнюю и рабочую зоны, теплый пол только в нижнюю холодную зону и только как побочный эффект
ttt
сообщение 10.2.2013, 13:35
Пользователь №: 945
А отопления совсем нет? Только теплый пол?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.2.2013, 14:33
Из: Нижний Новгород
То что крп54 это фирменный девайс, не лон адаптер, а в десять раз дешевле, но регулировка через задание уставки хитрым способом. По каталогу смотрю адаптеров разных много, с официалов слова не вытянешь, я сначала схавал их вариант за 2 килоевро, а теперь думаю что это пц какой то, должны быть другие варианты.
ага канальник, в названии темы написано... ))
подмес без нагревателя, на то он и подмес, под потолком догреется отоплением
Ну все правильно теплый пол дает тепло, потому что это комфортно ногам, зачем что то еще, или вы имеете в виду что он и летом тоже работает?
Отопление есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 9:54
