> приемка котла
Skarlett514
сообщение 12.2.2013, 10:36
Пользователь №: 154562
Должен ли быть обвязан газовый котел на момент приемки объекта системы газоснабжения (т.е. подведено отопление и гвс) и чем это регламентируется?
astronom55
сообщение 12.2.2013, 14:02
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 157678
Мало информации.
Skarlett514
сообщение 13.2.2013, 9:27
приймут ли котел, если к нему не подведено отопление. Подведен только газ
LevaK
сообщение 13.2.2013, 13:09
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Как можно принять котел, который нельзя включить? Как настроить автоматику горения?
Насколько я знаю всегда требуют чтобы котел был подключен к системе отопления и была возможность его включить в работу.
Nightlis
сообщение 13.2.2013, 13:54
Пользователь №: 73538
Принять может и примут, но газ не пустят точно или же вставят заглушку к котлу
astronom55
сообщение 13.2.2013, 16:03
Из: Нижний Новгород
Мощность котла какая?
DronXP
сообщение 14.2.2013, 8:43
Пользователь №: 170793
если заказчик пподпишет документ, которым котел вводится в эксплуатацию без опробования самого котла - он тем самым согласится что всё установлено и всё работает так как ему нужно. Если потом будет просить настроить котел, то это за дополнительную плату уже.
Rikota
сообщение 14.2.2013, 13:39
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Ага, если бы бабушка была бы дедушкой... Ни один приёмщик ГРО в здравом уме не подпишет акт приёмки, если котёл не присоединён к системе отопления! Минимум один действующий отопительный прибор должен быть. Пуск газа "в никуда" не осуществляется.
Заказчик может подписывать что угодно, он лицо не ответственное, а вот инспектор технадзора из горгаза находится "при исполнении", у него должностная инструкция, которая запрещает ему принимать неисправное оборудование. Исправность же котла, не подключённого к системе отопления проверить невозможно.
kovalev dimas
сообщение 14.2.2013, 19:24
Из: калининград обл
Пользователь №: 47192
Вы меня конечно извините...
Но Вы пишете какую то мягко говоря ...хрень.
Если речь идет о пром. котельной - это одно.
Если о бытовом котле- другое.
Остановимся на бытовых котлах.
Интересно чем регламентируется отказ в приёмке котла не обвязанного по воде?
Единственное упоминание в литературе встречал что - "котел должен быть подключен".
Но это были ПБ .
И каким местом в газовых ПБ должна идти речь о СО?
Естественно речь идёт о подключении прибора к газовой сети.
Если Прибор установлен,подключен,система опрессована,всё соответствует проекту - то не вижу причин в отказе от приёмки объекта.
А запуск оборудования и пусконаладку производит как обычно сторонняя организация. Обычно продавшая котел и осуществляющая гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Пуск газа можно произвести и на одну плиту.
kovalev dimas
сообщение 14.2.2013, 20:35
Из: калининград обл
Перечитал новые ПБ...и о чудо...вообще ни слова о обвязке котла!
Нашел только вот это в СП-
12.6 В тех случаях, когда после монтажа системы газоснабжения требуется проведение пусконаладочных работ, приемочной комиссии рекомендуется произвести приемку смонтированных газопроводов и установленного газоиспользующего оборудования с автоматикой безопасности и регулирования для проведения комплексного опробования, результаты которой оформляются актом по форме приложения П настоящего СП, на основании которого заказчик получает разрешение на пуск газа для проведения пуско-наладочных работ.
В период производства пуско-наладочных работ объект строительства передается заказчику, который несет ответственность за его безопасность. После представления заказчиком приемочной комиссии результатов комплексного опробования производится приемка объекта в эксплуатацию, которая оформляется актом приемки по приложению Б СНиП 42-01, являющимся основанием для пуска газа и ввода объекта системы газораспределения в эксплуатацию.
tiptop
сообщение 14.2.2013, 21:17
Конечно.
Читайте "Правила пользования газом" : приёмка в эксплуатацию...
kovalev dimas
сообщение 14.2.2013, 21:43
Из: калининград обл
Если это тот документ , то что сдесь по теме?
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением
Правительства Российской Федерации
от 17 мая 2002 г. № 317
ПРАВИЛА
пользования газом и предоставления услуг
по газоснабжению в Российской Федерации
24. Приемка в эксплуатацию построенного, реконструированного или модернизированного газоиспользующего оборудования и оборудования, переводимого на газ с других видов топлива, осуществляется рабочими и приемочными комиссиями с участием представителей органов государственного надзора в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и настоящих Правил.
tiptop
сообщение 14.2.2013, 21:53
Ну, да.
Там же дальше много, чего написано...
Суть в этих словах:
"Пуск газа <...> по результатам обследования готовности оборудования к приёму газа"
Но,
Настоящие Правила не распространяются на потребителей при применении ими газоиспользующего оборудования с расходом газа менее 1 куб.м в час, а также на потребителей, использующих газ для:
бытовых нужд в жилых и общественных зданиях (приготовление пищи, горячее водоснабжение и поквартирное отопление);
автономного отопления жилых и общественных зданий при суммарной расчетной тепловой мощности газоиспользующего оборудования менее 100 кВт
Сообщение отредактировал tiptop - 14.2.2013, 22:03
kovalev dimas
сообщение 14.2.2013, 22:13
Из: калининград обл
но Акт приемки законченного строительством объекта должны подписать.
и на пусконаладку должны пустить.
а уж про пуск на плиту это само собой.
кстати никто не вспомнил о разграничении зон ответственности газоснабжающей организации и организации занимающейся сервисным обслуживанием котла.
обычно до крана - горгаз, после сервис.
и это уже их (сервиса) проблемы подведена СО или нет.
если мы говорим не о пром котельных.
Rikota
сообщение 15.2.2013, 14:05
Из: Самара-городок
Хрень - это когда газ дают на котёл, не обвязанный по воде. Вы, Димас, на приёмке котельной (даже и для коттеджика) хоть раз были и из личного опыта тут советы даёте или просто теоретизируете?
Отопительное оборудование считается готовым к эксплуатации при подключении системы теплопотребления, почитайте паспорт на любой котёл, там написано, как правило, что запуск котла без воды запрещён.
А плиту, конечно, подключат, не вопрос! Только трубу на котёл отрежут и заглушат, потом на пуск газа для котла ещё раз придётся инспектора вызывать, а это услуга платная, вот заказчик-то порадуется! И в исполнительной документации покажут котёл как неподключённое оборудование, а когда подключать будут, отдельный комплект исполнительной придётся готовить.
kovalev dimas
сообщение 17.2.2013, 15:19
Из: калининград обл
Я на сдаче объектов регулярно.
А вы , сдаётся мне трубу с котлом только на картинке и видели...и котлы отличные от ОГВ тоже...
Грустно всё это...
Сначала один проектировщик слабал проектик побырому...естественно не выезжая на объект.
Потом приходит такой "теоретик"...гордо называющий себя технадзором...
Который попротирал штаны в проектном отделе ( КБ назвать это язык не поворачивается ) пару лет.
И требует строгое соответствие проекту. Который не совпадает с реальностью на 90%.
И тыкает своим пальчиком в манометр...почему нет давления в СО?
А то что на улице -20гр...и принимает он ГАЗ а не СО он почему то забывает...
Рекомендую всем представителям Тех.надзора (если есть такие из читателей темы) заниматься своими непосредственными обязанностями.
Rikota
сообщение 18.2.2013, 14:23
Из: Самара-городок
Грустно всё это...
С вами неинтересно общаться, все ваши утверждения голословны и бессмысленны, находятся на уровне "все ***, а я - Д'Артаньян". Оставайтесь при своём мнении.
Dorff
сообщение 26.2.2013, 19:34
Пользователь №: 122410
объекты без смонтированной системы отопления не принимаются, не врезаются и не пускаются. Под принимаемым объектом надо понимать не газовую трубу проложенную до котла но и сопутствующую обвязку по системе отопления и дымоудаления, необходимую для пуска, настройки и работы котла. Ковалев Димас, если занимаетесь приемкой объектов то сомневаюсь что Вы подпишите документы если котел не подключен к дымоходу и т.п. К тому же не забывайте о требованиях, которые указываются в самих паспортах на оборудование, где указаны требования для работы оборудования
Галиев
сообщение 26.2.2013, 20:02
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
"Д'Артаньяна" - на мыло!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 9:29
