> Водосток с кровли, нужна помощь!, Реконструкция водостока
WAKO
сообщение 12.2.2013, 16:07
Пользователь №: 26395
Господа нужна помощь!
В реконструируемом двухэтажном здании водосток с кровли опускается в центре здания в стальной трубе D100мм, далее вбок под полом 1-го этажа в грунте и выходит наружу за пределами здания (там откос) в канаву. Проведен демонтаж основания пола 1-го этажа, и обнаружилось что под полом труба сгнила и размывается грунт.
В настоящее время у нас есть проект только на конструкцию пола, водостоки реконструировать не планировалось. Ждать проекта на водосток не можем-нужно заливать бетонное основание пола.
Нужен срочный совет бывалых.
Можно ли пустить водосток горизонтально под потолком второго этажа, далее опуститься на 1-й этаж внутри помещения вдоль наружной стены, вывести через стену трубу наружу, далее по бетонным каналам для поверхностного водоотвода под откос в канаву.
Skorpion
сообщение 12.2.2013, 17:16
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Что за помещение?
Нельзя
Serg Ivanov
Можно по общим коридорам. На выпуске гидравлический затвор и перекидка для талых вод в х-ф канализацию.
WAKO
сообщение 12.2.2013, 17:31
Цитата(Skorpion @ 12.2.2013, 18:16) *
Что за помещение?
второй этаж склад, первый этаж производственный цех.
Serg Ivanov
сообщение 13.2.2013, 9:53
Можно под потолком, если оборудование не боится попадания воды.
P.Karlo
сообщение 13.2.2013, 13:25
Пользователь №: 139738
Что за помещение?
Нельзя
Интересно. Почему?
А с этим Вы не согласны?:
..."20.3. При отсутствии дождевой канализации выпуск дождевых вод из внутренних водостоков следует принимать открыто в лотки около здания (открытый выпуск); при этом следует предусматривать мероприятия, исключающие размыв поверхности земли около здания. (СНиП 2.04.01-85)
WAKO
сообщение 13.2.2013, 13:34
Цитата(P.Karlo @ 13.2.2013, 14:25) *
Интересно. Почему?
Да почему?
Причем мы схему водоотвода не меняем, сейчас труба выходит в ту же канаву, которая идет по краю насыпи ж.д.
Skorpion
сообщение 13.2.2013, 14:10
Из: Р. Волга
Цитата(P.Karlo @ 13.2.2013, 13:25) *
Интересно. Почему?
Потому, что к п. 20.3 есть примечание, которое вы не процитировали. Но если соблюсти требование Примечания, то можно. Иначе на этом месте будут глыбы льда.
WAKO Ждать проекта на водосток не можем-нужно заливать бетонное основание пола.
Зачем проект? Разобрать сгнившую трубу и по этому же месту проложить новую. Затем залить основание пола.
P.Karlo
сообщение 13.2.2013, 14:45
Примечание касается конструкции, вопрос ставился : можно или нельзя! Нужно прежде всего отвечать на вопрос, а затем уточнять условия, а так Вы ввели автора вопроса в заблуждение, потому что он не имеет доступа к информации, которая есть у Вас.
WAKO
сообщение 14.2.2013, 8:51
Дело в том, что реконструируется только часть здания, а труба идет еще и под помещениями в которых реконструкция не предусмотрена. В каком состоянии там труба остается только догадываться, поэтому решено не использовать старый участок водостока.
Чтобы зимой не было обледенения, а труба не замерзала и не запотевала сделаем как писал Serg Ivanov гидравлический затвор и перекидка для талых вод в канализацию.
Вопрос стоял в первую очередь о том, нет ли каких то ограничений именно в прокладке трубы горизонтально под потолком второго этажа и опускании его по стене. Место прохода трубопровода через перекрытие будет защищено противопожарной муфтой.
Skorpion
сообщение 14.2.2013, 11:27
Из: Р. Волга
Ограничения есть. Это пп 8.2.8, 8.2.9 СП 30.133330.2012
Сообщение отредактировал Skorpion - 14.2.2013, 11:35
WAKO
сообщение 14.2.2013, 12:02
правильно ли я понимаю, что трубопровод из ПВХ открыто нельзя вести ни в каких помещениях?
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 6:20
