> С чего должен начаться монтаж теплого пола?
Kemonorell
сообщение 12.2.2013, 20:02
Пользователь №: 179332
С чего должен начаться монтаж теплого пола? Сейчас очень много специалистов, но квалифицированные ребята стоят дорого, а есть люди, которые за небольшую плату сделают тебе такой же теплый пол. Но мне бы хотелось по максимуму узнать информацию. Одни я уже нашел, веду только сними переговоры, что и как лучше. Посоветуйте как быть?И что делать? С чего начать?
Alex_
сообщение 12.2.2013, 21:46
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Хорошие инструкции пишут производители пластиковых труб.
Anatol
сообщение 13.2.2013, 14:52
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
С квалифицированного расчета!
Это типа так? Прикрепленный файл  12.03.png ( 279,8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Ну, если Вас не убедил наш всеми уважаемый классик Александр Сергеевич Пушкин? То тогда «есть
Или не все равно я так понимаю, значит, есть большие сомнения и поэтому?
Сообщение отредактировал Anatol - 13.2.2013, 15:09
Kemonorell
сообщение 14.2.2013, 2:26
Anatol, конечно есть сомнения, надо перестраховаться, я же не специалист в этом деле. Поэтому хочу вести с вами переговоры. Буду признателен любой важной информации по этому вопросу.
А вы сами читали такие инструкции от пластиковых труб? Если да, то подскажите от каких производителей?
igor1307
сообщение 14.2.2013, 14:49
Пользователь №: 140210
В принципе можно и самому все сделать.
1. Нужно определить пирог пола
2. выбрать как трубу укладывать, например, http://www.gaz-project.spb.ru/index/teplyj...li-teplogo-pola
3. Купить стандартный смесительный узел и все соединить
В приниципе таджики за неделю обучались, когда в сезон людей не хватало и сроки горели
Я думаю,что не сложная работа, главное - это аккуратность и фирменный смесительный узел
А.В.
сообщение 14.2.2013, 14:57
Из: Россия
Пользователь №: 7094
С расчетов. Найти человека который выполнит грамотный необходимый расчет температуры на поверхности пола в зависимости от назначения помещения и покрытия пола, подберёт температурный график, рассчитает необходимый диаметр и шаг раскладки, выполнит гидравлический расчет, подберет необходимое оборудование и предварительные проектные настройки для балансировки колец теплого пола, выполнит схему раскладки теплого пола. Наймите нормальных монтажников, желательно которые сделают Вам и пуско-наладочные работы. Не жмитесь, заплатите чуть дороже. А то будет как в теме про отопление: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=83593 - про монтажников, в Жэк отправят разбираться.
Сообщение отредактировал А.В. - 14.2.2013, 15:15
Dlphnav
сообщение 14.2.2013, 14:59
Из: Зона АТО
Пользователь №: 181373
Дома есть неплохая инструкция вот только забыл чья... Но вот на вскидку только что нашел инструкцию фирмы KAN ("СИСТЕМА KAN-Therm - подпольное отопление укладка мокрым методом"). Почитайте ее, для ознакомления пойдет.
А.В.
сообщение 14.2.2013, 15:19
Из: Россия
В принципе можно - для тех кто съел собаку на этих полах, не всё так просто, таджики за неделю не обучатся и наврятли когда обучатся, тупо кинуть трубу под руководством хорошего спеца - ДА, и не всё зависит от фирменного смесительного узла.
Kemonorell
сообщение 14.2.2013, 19:46
вы очень кратко, но понятно объяснили, я даже себе распечатал, как инструкцию, если вы не против. Но заплатить большие деньги не гарант качественной работы. Тем более, как бывает видят, что заказчик не разбирается и давай что попало впихивать, поэтому лучше самому чуток овладеть информацией. Есть надежные фирмы и есть те ребята, которые не работают на хозяев, но выполняют работу также качественно и быстро.
А.В.
сообщение 15.2.2013, 8:40
Из: Россия
Это Вы про меня наверно написали - есть те ребята, которые не работают на хозяев, но выполняют работу также качественно и быстро. Мы сами и считаем и монтируем.
Да, я с Вами полностью согласен, можно попасть пальцем в небо, заплатить много и при этом не получить нужного результата. Поэтому не желательно упускать такое звено как проектировщик - офф заказ, понимаю что дорого, но зато будет с кого спросить, или с кем судиться.
Можно конечно и самому поразбираться, поверьте, ничего сложного там нету.
Kemonorell
сообщение 15.2.2013, 9:42
Я вот и пытаюсь в этом во всем разобраться, информации много, но это еще больше сводит с толку, а хочется конкретной по полочкам. Я пока сам не разберусь браться за это дело не буду. Среди моих знакомых были примеры, когда не правильно сделали стяжку пола и теплый пол не функционировал правильно.
А.В.
сообщение 15.2.2013, 9:44
Из: Россия
что значит не правильно сделали стяжку???? Промахнулись сантиметров на 10 штоли в толщине стяжки? Вы что-то не то говорите.
Kemonorell
сообщение 16.2.2013, 9:59
А как можно не правильно сделать стяжку пола? Только подскажите есть двух видов стяжки мокрая и сухая, в чем у них разница, какие плюсы и минусы при укладке, какая в приоритете для теплого пола?
Anatol
сообщение 16.2.2013, 14:49
Из: СНГ!!!!!
Например: не выдержать её нормативную толщину, верхний
уровень труб обогрева должен быть перекрыт нормативной толщиной «стяжки –раствора»
от мин 3,5см до 6;7см
Во первых:
случаи монтажа водяных теплых полов, чаще распространенная "мокрая" технология (песчано-цементная стяжка) оказывается неприменима.
По причине,например, исключения всех "мокрых" процессов! Или недопустимо
существенное увеличение нагрузки на перекрытие. Еще, недопустима большая высота слоя.
Вот тогда мы обращаемся к (помогают) так называемым "безбетонным" технологиям.
Но как всегда есть недостатки это:
1.Водяной теплый пол, монтируемый "сухим" методом, представляет собой сложный механизм!
2. Теплопроводность этой системы несколько меньше.
Водян.т.п. «мокрой» укладки такая система обеспечивает очень хорошую теплоотдачу.
Сообщение отредактировал Anatol - 16.2.2013, 14:54
miskalina
сообщение 18.2.2013, 16:53
Из: Воронеж
Пользователь №: 59162
Можете посмотрить в фотографиях последовательность монтажа теплого пола
http://umnoeotoplenie.ru/montage_teplo_pol
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:12
