> Xasxas, элекроснабжения
XASXAS
сообщение 15.2.2013, 17:08
Пользователь №: 181771
Хочу подключить 2 тени 220 вт по 2 кв.через пускатель и с терморегулятором если можно нарисуете схему
lifter_1987
сообщение 16.2.2013, 19:41
Пользователь №: 113517
все таки напряжение 220 не "ВТ" а "В", то есть вольты (вы написали ватты)
а мощность не "КВ" а "кВт", то есть киловатты (вы написали киловольты)
вобщем перепутали)))
тут схема стандартная-автомат на нагрузку (вам понадобится не менее 25А на оба тэна), контактор (он же пускатель) номиналом равным или большим чем у автомата для нагрузки, еще понадобится автомат на питание терморегулятора, управляющий выход терморегулятора подключаете к катушке пускателя
вот вам пример, правда тут на 4 трехфазные нагрузки с 4 терморегуляторами МПРТ-11 и возможностью ручного/автоматического управления Прикрепленный файл  1.pdf ( 53,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Arkis165
сообщение 17.2.2013, 19:32
Пользователь №: 180301
Отключаем двигатель, нажимаем кнопу «С – стоп», нормально замкнутый контакт размыкается и прекращается подача напряжение к КМ1 – катушке, сердечник пускателя под действием пружин возвращается в исходное положение, соответственно контакты возвращаются в нормальное состояние, отключая двигатель. При срабатывании теплового реле - «Р», размыкается нормально замкнутый контакт «Р», отключение происходит аналогично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 20:39
