> Бытовой очиститель воздуха, с функцией увлажнения
Bеликий
сообщение 20.2.2013, 12:36
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Планирую приобрести себе в квартиру увлажнитель воздуха, в ходе более детального изучения вопроса ультрозвуковые были отвергнуты сразу, выбор пал на увлажнители с естественным испарение воды (адиабатические), параллельно искал себе ещё и очиститель воздуха, учитывая габариты квартиры и габариты этих двух устройств, решил искать два в одном, то есть как называют их продавцы - климатическая станция. По сути это обычный адиабатический увлажнитель с тремя фильтрами (грубый, угольный и НЕРА).
Вот сейчас меня терзают сомнения в выборе этих устройств, а именно - взять аппарат японского производства и предназначенный только для Японии, например такой
или взять фирму BORK у них есть такая модель
Различия в характеристиках следующие:
1) у японского выше в два раза мощность двигателя 74 Вт против 38 Вт у BORKa.
2) максимальная влагоотдача у японского 800г/час против 320г/час у BORKa.
А теперь принципиальное различие между моделями. У ВОRКа в составе есть заслонка, которая при достижении заданной влажности перенаправляет воздух мимо увлажнителя, у японского заслонки нет, поддержание влажности осуществляется снижением частоты вращения увлажняющего диска.
Производства соответственно Япония и Корея (BORK).
Ещё один важный момент: японский кондиционер ввезён по серой схеме, соответственно гарантии нет.
Что подскажите?
alexius_sev
сообщение 20.2.2013, 12:38
Пользователь №: 79559
фуфло, развод и провакация, если денег не жалко и по влажности воздуха все равно, то берите
Bеликий
сообщение 20.2.2013, 12:46
Из: Сингулярность
Можно немного поподробнее?
В любом случае частицы пыли он задержит, влажность поднимет до приемлемых уровней, по цена - да, развод, но ведь если бы был выбор...
alexius_sev
сообщение 20.2.2013, 12:49
от пыли почистит, но пыль хм это уборка, если не любишь убираться, может и поможет, а влажность это бестолку. Поставьте ведро водыи у пусть на него дует вентилятор, поможет? Можете с таким же успехом поставить ванночку на батарею), эффекта больше будет.
Нужен пар)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 20.2.2013, 12:52
vnipi
сообщение 20.2.2013, 13:26
Пользователь №: 1259
2 Великий:
в первую очередь ориентируйтесь на то, что непосредственно Вам нужно и удобно.
Японский мощнее и я так понимаю более точно, точнее "мягко" будет поддерживать заданные параметры влажности в помещении - это по сути как кондиционер инвертерный, а не обычный сплит.
И самое важное: как делать расчёт производительности увлажнителя на площадь помещения?
Не выйдет ли так, что "Panas." сможет выйти на заданную влажность в теч. 10-15 минут.
А тот же "Bork" - за большее время? Какой вариант Вас больше устроит?
Судя по производительности.
И не маловажный вопрос - это Ваши финансовые возможности.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 20.2.2013, 13:28
Skaramush
сообщение 20.2.2013, 13:36
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
"Максимальная влагоотдача" для дискового (поверхностного) увлажнителя - это, конечно, круть. Жуть и круть. Но, хотелось бы от них подробностей - при каком исходном влагосодержании такое будет происходить?
Пожалуй, поддержу тезис о коммерческом разводе. Для увлажнения распыл или пар предпочтительнее гораздо.
Barbus
сообщение 21.2.2013, 15:41
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Цитата(Bеликий @ 20.2.2013, 15:36) *
Что подскажите?
Обратите внимание на:
Шум. Мои дети с ним спят как обычно, а я вообще не могу.
Ёмкость резервуара. У меня самый простецкий барабанный ballu, фляжка на шесть литров, а реально за сутки он выпаривает около восьми (больше заявленного производителем). К счастью, кроме резервуара есть ещё и корыто, если заполнять всё сразу, то можно заправляться раз в сутки.
Удобство использования, надёжность конструкции (насколько возможно это оценить). У моего, к примеру, муторно заливать воду. Подразумевается производителем, что можно откручивать гайку, но всё сделано из хрупкой пластмассы, крутить каждый день страшно. Поэтому зажимаю клапан и тоненькой струйкой долго заливаю воду.
Про фильтра ничего не скажу, в данном девайсе их нет.
В целом, вещь очень полезная. Мелкая пыль, которая заметна на солнечном свете, перестала летать вообще, и ребятишки стали болеть намного реже. В разы реже.
Но. Включаем, только пока есть отопление. Иначе как-то дискомфортно становится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 9:20
