> Циркуляционный насос
oberon
сообщение 25.2.2013, 9:49
Пользователь №: 57861
Доброго времени суток
Подскажите пожалуйста как верно подобрать насос для циркуляции непосредсвенно в самих котлах (котлы электрические)
какими данными руководствоваться при подборе?
потому как имею в системе отопления циркуляционный насос с расходом 2,5м3/ч и напором 5,24м.в.с
JJJJ
сообщение 25.2.2013, 10:26
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Это штатные насосы? Т.е. поставляются комплектно с котлами? Если да то зачем их подбирать?
Если нет, то нужно знать паспортный расход на котел и потери давления в системе отопления при этом расходе.
Разумеется если вы этим насосом не заполняете систему. Иначе нужно учесть перепад высот от нижней до верхней точки системы отопления.
oberon
сообщение 25.2.2013, 13:37
ну ясно дело что насосы не в комплекте
иначе вопроса не было бы КЭП
интересует какой расход на насосе брать полный как на всю систему либо достаточно объема воды в котле
lexacs
сообщение 26.2.2013, 10:59
Пользователь №: 57515
В тех данных на котел посмотрите необходимый расход и сопротивление котла + местные сопротивления.
Выложите хотя бы схему, непонятно одно или двух-контурная система. Возьмите любую характеристику насоса и посмотрите по каким параметрам выбирается насос.
Valabuev
сообщение 26.2.2013, 14:43
Пользователь №: 183116
что значит "полный как на всю систему"???
расход воды через котел обусловлен его тепловой мощностью, и расчетным перепадом температур теплоносителя.
У Вас что за котел то??? какие его характеристики???.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 2:39
