> Контроллер Siemens, Необходима помощь в подборе
StaZZzz
сообщение 25.2.2013, 9:55
Пользователь №: 176907
Здравствуйте, товарищи. При автоматизации здания столкнулся с выбором контроллера Siemens, с которым не приходилось видеться.
В общем 10 этажей. На каждом по:
25 DI
12 DO
5 CI
Программисты посоветовали на каждом этаже располагать модули, а в итоге в отдельном помещении щит с контроллером.
Важно чтобы был ET 200M.
Сможет кто состав подсказать ?
lclscm
сообщение 25.2.2013, 11:04
Пользователь №: 173826
Парочки PXC100-E.D с соответствующей модульной периферией хватит, ЕТ200М это из другой оперы и немного устарелое решение)
zadvor
сообщение 25.2.2013, 11:12
Пользователь №: 170982
25 DI
12 DO
5 CI
тогда применяйте s-1200, а в качестве периферии ET200S...
StaZZzz
сообщение 25.2.2013, 11:20
Боюсь не получится переубедить заказчика. Он хочет S7-300 с ET-200M, если возможно по количеству сигналов помодульно описать и, кстати говоря, что будет дешевле: так как при данной ситуации или с PXC100-E.D ?
zadvor
сообщение 25.2.2013, 11:37
про PXC100 на индастри майл пишут - PXC100-E.D - Automation station BACnet/IP, with up to 200 data points Цена по прейскуранту 2.897,23 EUR
про s-1200 там же - SIMATIC S7-1200, КОМПАКТНОЕ ЦПУ CPU 1214C DC/DC/RLY, ВСТРОЕННЫЕ ВХОДЫ/ВЫХОДЫ: 14 DI =24 В; 10 DO РЕЛЕ 2 A; 2 AI =0 - 10 В, Цена по прейскуранту 319,06 EUR
про s7-300 (ну к примеру 315) - SIMATIC S7-300, ЦПУ CPU 315-2 PN/DP, 384 КБАЙТ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ, 1. ИНТЕРФЕЙС MPI/DP 12 МБИТ/С, 2. ИНТЕРФЕЙС ETHERNET PROFINET, Цена по прейскуранту 2.060,64 EUR
периферию сами посчитайте - короче Вам решать. Я бы не стал в таких простых задачах 300тый применять....
VadimNN
сообщение 25.2.2013, 14:14
Пользователь №: 112102
25 DI
12 DO
5 CI
Тут подскажут http://www.iadt.siemens.ru/
качественно и бесплатно
marhan
сообщение 26.2.2013, 7:13
Пользователь №: 30824
Согласен с коллегой. Если принципиально хотите использовать серию Simatic, то для вашей задачи S7-1200 самый оптимальный вариант с точки зрения функционала и стоимости. Для таких простых задачах действительно нет необходимости применять серию S7-300.
Сообщение отредактировал marhan - 26.2.2013, 7:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 21:25
