> расчет расхода воды по приборам
Артём 86
сообщение 3.3.2013, 15:09
Из: ижевск
Пользователь №: 114208
Уважаемые специалисты, пожулуйста подскажите как определить расход воды .
В столовой установленны 5 смесителей, давление в системе 5-6 кг/см2. Счетчика к сожелению нет.
Заранее огромное спасибо за помощь.
Mr.AYRoS
сообщение 3.3.2013, 17:28
Пользователь №: 139042
А может все же по нормам из СНиПа?
SVKan
сообщение 4.3.2013, 8:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Вам для чего? Если для расчета коммуникаций, то по СНиПу.
Если надо точно, то дешевле и проще счетчик поставить, чем гадать.
Если просто прикинуть, то принимаете расход воды из смесителя где-нибудь 4-4,5 литров в минуту и умножаете на время работы (можете сначала банкой померить какой у Вас там реально расход получается - мне отсюда не видно, что у Вас там за смесители и для чего Вы их используете).
Давление, в разумных пределах, никакой роли не играет. Комфортный поток воды из под крана все равно всегда одинаков. И соответствует расходу, а не давлению. Если давление выше, то просто кран будете открывать меньше...
Артём 86
сообщение 4.3.2013, 11:11
Из: ижевск
Решили установить водоотчистную установку, в тех.задании требуется написать расход воды на столовую.
Olga_
сообщение 4.3.2013, 11:12
Из: Киев
Пользователь №: 124068
Артём 86, тогда вам нужно считать по СНиП
Артём 86
сообщение 4.3.2013, 13:13
Из: ижевск
это по приложению 2 в СНиПе и на колличество приборов перемножить ?
Olga_
сообщение 4.3.2013, 13:57
Из: Киев
Это по Приложению 3, и формулам из пунктов 3.2 - 3.8.
Артём 86
сообщение 5.3.2013, 4:14
Из: ижевск
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 19:35
