> Задание на инженерные изыскания, Внеплощадочные сети водопровода и канализации
bee
сообщение 4.3.2013, 13:06
Пользователь №: 15177
Подскажите, пожалуйста, как правильно определить минимальную глубину буровых скважин и их шаг, выдавая задание на инженерно-геологические изыскания.
Задание выдается по трассе водопровода и сбросного коллектора.
Глубина промерзания грунтов 1,85 м.
Las Vegas
сообщение 4.3.2013, 15:48
Пользователь №: 179575
Не уверен что корректно, но мы отталкивались от глубины прокладки +1,5м. Кол-во скважин - на ваш карман - от 3 (начало, конец, центр) до сколько хотите. По жизни даже делая скважины каждые 30метров напоролись на 3 "озера". Контора, которую вы наймете, может посмотреть старые данные по району - если он не особо проблемный - сделайте поменьше, если данных нет или район сложный - то побольше.
Fatik
сообщение 4.3.2013, 16:10
Пользователь №: 51693
Чтобы правильно открыть СП 11-105 и проштудировать. Или выбрать геологов толковых они вам и программу напишут и все сделают, но сп придется прочитат.
bee
сообщение 4.3.2013, 16:48
СП прочитано и проштудировано.
Но там меня смущает пункт таблицы- при водосточном коллекторе нужно задавать глубину скважин на 2 м ниже глубины заложения коллектора. Но я сейчас в самом начале проектирования и глубину могу определить только ориентировочно. Вопрос - как в таком случае не прогадать с глубиной скважин? Кроме того, в каком случае задать расстояние между скважинами - 100 м, а в каком 300м?
Поделитесь опытом.
Сообщение отредактировал bee - 4.3.2013, 16:49
Fatik
сообщение 5.3.2013, 10:11
Предварительный профиль все равно прикидываем, а для сложных объектов и простраиваем по предварительным данным.
Обычно геологи подсказывают, в зависимости от сложности условий, пересечений с дорогами и т.д. Описывается в программе инженерно-геологических изысканий, в сп есть.
SV_vrn
сообщение 6.3.2013, 8:50
Пользователь №: 39979
а вы электрикам указываете каким кабелем питать ваши насосоы? строителям из какого кирпича строить насосную?
вот и не указывайте геологам как им бурить.
в ТЗ на изыскания указываются только характеристики проектируемых сооружений - т.е. для трубопроводов - длина, диамтер, материал, глубина заложения.
На основании этого ГЕОЛОГИ САМИ определяют виды и объемы работ.
Fatik
сообщение 6.3.2013, 12:19
Истина, конечно, но нынче капитализм, поэтому приходится проверять, особенно, зная стоимость бурения 1 м.п. smile.gif
Сообщение отредактировал Fatik - 6.3.2013, 12:19
Никитос
сообщение 12.3.2013, 12:44
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
SV_vrn, что-то как-то напыщенно и громко. Указывать и ещё раз указывать. Съемку делать - ширину съемки задавать, бурить - шаг дырок задавать.И глубину. Потом не расплатитесь и при неудовлетворительных данных не схватите ни за что.
nagger
сообщение 12.3.2013, 14:03
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Поддержу SV_vrn.
Никитос, при неудовлетворительных данных - не принимать работу геологов, как несоответствующую нормативам.
nagger
сообщение 12.3.2013, 14:30
Из: РФ
Добавлю: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=861784&postcount=4
Никитос
сообщение 12.3.2013, 15:35
Из: Нижний Новгород
Каких нормативов, мил человек? В договоре есть такое приложение - ТЗ. В этом ТЗ прописывается всё, ширина, длина, количество скважин и их глубина. Вы задание давали на съемку-то хоть раз? Потом экспертиза вам скажет - не хватает, буритесь ещё на 2 м вглубь и 20 м на съемку полосу в обе стороны (по нормам она 100 м д.б.). У вас 20 скважин это 40 м. Каждый метр это при хорошем раскладе 2,5 рубля. Итого 100 тыс. Плюс срочность. Геологи вас разденут до трусов. В суд пойдете?
nagger
сообщение 12.3.2013, 18:24
Из: РФ
del
Сообщение отредактировал nagger - 12.3.2013, 18:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:29
