> Нет притока. Всё плохо, но что лучше?
сообщение 22.3.2013, 11:13
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Зал(типо кино)
Приток отсутствует.
Вытяжка хоть вакумируй.
1000 человек зашло.
Двери закрылись..
Вопрос: пусть вакумирует через щели подсасывает или таки убавить вытяжку)))
про всё плохо не надо, как лучше..
Сообщение отредактировал Рекуператор - 22.3.2013, 11:13
Skaramush
сообщение 22.3.2013, 12:18
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Братская могила. Без притока вопрос попросту не решается.
zaharov63
сообщение 22.3.2013, 12:40
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(Рекуператор @ 22.3.2013, 12:13) *
Зал(типо кино)
Приток отсутствует.
1000 человек зашло.
Двери закрылись..
Через щели - это не серьезно... уж лучше двери настежь, но тогда сквозняки. "Вакууммирование" - это вредно для здоровья.
Ну и кино крутить ... эээ.. плохое. Что б народу человек 20 от силы. Хотя и так никто ходить не будет.
vnipi
сообщение 22.3.2013, 13:26
Пользователь №: 1259
Без людей порегулируйте вытяжкой, пока свиста в щелях не будет, возьмите в расчёт звук от самого фильма. Но этого мало.
Если зал - временный, в дверь подведите те же гибкие шумопоглащающие воздуховоды, хоть по 10-ть метров, а приточное оборудование как можно дальше расположите. Тогда ещё куда ни шло. Свет погас - включили фильм - дверь приоткрылась - внесли гибкие воздуховоды - включили приточки - хоть пол-зала не задохнётся (либо не уснёт, фильм до конца досмотрит).
А если это VIP-зал........ Сами по ситуации принимайте решение.
С Уважением,
Сообщение отредактировал vnipi - 22.3.2013, 13:27
Skaramush
сообщение 22.3.2013, 13:30
Хм... Лечить труп примочками?
Могу с высокой вероятностью предсказать результат. Автор вариантов с примочками окажется в конце виноватым, а сливки снимет фирма, которая похоронит все эти решения и капитально переделает объект, когда зак наплачется.
сообщение 22.3.2013, 15:25
Из: Ленинграда
Да без притока не решается.
Двери из-за сквозняков ни как..до дикого не понимания в глазах.
Примочек нет.
Фирмы другой не будет.
Будет конфликт каждый раз.Жарко, душно и т.д..
Но есть только один инструмент-вытяжка. Да бред.
Вопрос остался: вакумировать их или отключить-прижать.
ArFey
сообщение 22.3.2013, 16:26
Пользователь №: 21932
Хреновое решение: переточные решетки в дверях. Вроде бы воздуха должно поболее, чем через щели пройдет. Но, что за воздух и откуда он притечет - ХЗ. Аркадий
Сообщение отредактировал ArFey - 22.3.2013, 16:27
Khomenko_A_S
сообщение 22.3.2013, 16:38
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Я за вакумирование. Если только двери нормально будут открываться-закрываться.
Alex_
сообщение 22.3.2013, 17:05
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Лучщее из худшего
Там, откуда притекает воздух, открыть окно настежь, а под это окно установить гигантский радиатор.
сообщение 22.3.2013, 17:19
Из: Ленинграда
в полном объёме?
или таки по прижать?
Кратность расчётная где то 10.
в половину или совсем потихоньку вакумировать?
двери открываются, закрываются нормально.
1000 нужно чем то дышать, закрыв двери при 10 я за минуты оставлю их без того что набралось за период открытых дверей.
поджав скажем до 5, продлю агонию.
до 1 ещё на дольше.
Или скорее к щелям двигаться. 10 и всё.
Skaramush
сообщение 22.3.2013, 17:22
10 крат с "притоком по щелям" в жизни не будет. Если уж выбирать, какого цвета припарку на лоб трупу, то доводить до "грани свиста" и на этом успокаиваться, сказав себе "я сделал всё, что мог".
сообщение 22.3.2013, 17:31
Из: Ленинграда
Цитата(Alex_ @ 22.3.2013, 18:05) *
Лучщее из худшего
воздух притекает через щели дверей, с соседних помещении там частично есть приточки.
решётки в дверях ни как - открытая настежь дверь не позволяет сидеть рядом, сдувает. думаю что маленькая ни о чём, а большая то же что и открытая дверь.
безусловно не будет-это я про мощность существующей вытяжки.(расчётная)
свиста нет и при 10.
Я так понял Вы тож за быстрое вакумирование-быстрее к щелям?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 22.3.2013, 17:36
Alex_
сообщение 22.3.2013, 17:36
Пользователь №: 596
В любом случае, расчёт воздухообмена надо вести не по кратности, а по людям.
сообщение 22.3.2013, 17:39
Из: Ленинграда
безусловно, может не удачно выразился. Воздухообмена нет.. только щели.
10-максимальная мощность вытяжки.
5- половина.
Teslaclimate
сообщение 22.3.2013, 21:22
Пользователь №: 181966
Цитата(Рекуператор @ 22.3.2013, 18:19) *
в полном объёме?
только эмпирическим путем.
сообщение 22.3.2013, 23:13
Из: Ленинграда
"Тебе совсем хреново...или совсем, совсем хреново?
Alex_
сообщение 23.3.2013, 9:29
Пользователь №: 596
5- половина.
10 чего? Крат? тыс. куб.м/мчас?
сообщение 23.3.2013, 10:20
Из: Ленинграда
это не удачная попытка разделить мощность вытяжки.
10 максимальная.
и попытка рассказать о производительности вытяжки, что мол закладывал проектировщик 10 кратный обмен.
то есть на максимальной скорости был бы 10 кратный обмен.(если бы был приток конечно)
Другими словами:
пока двери открыты, в помещение происходит обмен.
двери закрыли..и тут мини дилемма:
Оставив вытяжку работать на полную мощность, начнем вакуумировать помещение.
Или таки выключить вытяжку.
Или таки в половину прижать.(убавить мощность)
Skaramush
сообщение 23.3.2013, 11:28
Переточные устройства в стены не думали? Ну, как вариант зелёной примочки на лоб покойнику?
Ernestas
сообщение 23.3.2013, 13:24
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Как будет фиксироватся момент закрытия дверей? И соответственно момент преключения режима вентиляции?
сообщение 23.3.2013, 13:33
Из: Ленинграда
Если что то делать, то это - приточка.
Вопрос в процессе понимания..не мной. ещё не все, всё взвесили))))
ну а пока то ..люди всё таки
выкл. или вкл вытяжку?
сообщение 23.3.2013, 13:39
Из: Ленинграда
глазками, ручками ... если режимы будут...ведь и один он может быть. Например: вкл., 10.
Ernestas
сообщение 23.3.2013, 13:40
Из: Klaipeda
Предлагаю управление вытяжкой сделать от датчика перерада давления. (0-10V) Открыли двери, приток увеличился, перепад изменился - автоматика увеличивает и вытяжку.
Сообщение отредактировал Ernestas - 23.3.2013, 13:41
сообщение 23.3.2013, 13:42
Из: Ленинграда
Цитата(Ernestas @ 23.3.2013, 14:40) *
Предлагаю управление вытяжкой сделать от датчика перерада давления. (0-10V) Открыли двери, приток увеличился, перерад изменился - автоматика увеличивает и вытяжку.
то есть Вы за то, что бы, при закрытых дверях, вакуумировать не спеша..где то 3-5 ?
Сообщение отредактировал Рекуператор - 23.3.2013, 13:45
Ernestas
сообщение 23.3.2013, 13:46
Из: Klaipeda
Цитата(Рекуператор @ 23.3.2013, 13:42) *
то есть, Вы за то что при закрытых дверях, вакуумировать не спеша..где то 3-5 ?
Да должна быть пропорциональность (адекватность) при работе оборудования.
Смысл работы вытяжки на полную мощность? Чтобы получить "лишних" 100-200м3? Они спасут?
сообщение 23.3.2013, 13:57
Из: Ленинграда
ну как то так.
смысл не очень понятен.
с одной стороны удалять бы надо, чем мощнее тем больше насосет с щелей - как бы заменит. может и 200..думаю сложно подсчитать.
с другой двери закрыли - прекрасно всё..но вытяжка работает..несколько минут и всё, прекрасно как не бывало.
Сообщение отредактировал Рекуператор - 23.3.2013, 13:59
zaharov63
сообщение 23.3.2013, 20:25
Из: Минск
Было бы более информативно и нагляднее, если привести конкретные цифры, а не только относительные:
- столько-то кубов нужно по расчету
- столько-то удаляется при закрытых дверях при 100% режиме работы вытяжного вентилятора, столько-то при других режимах
- перепад давления при разных режимах был соответственно таким-то...
Наверняка кроме дверных подсосов есть и другие, но оценить их степень можно только замерами.
Фактические цифры помогут оценить кпд "примочек" или просто их целесообразность.
сообщение 24.3.2013, 11:51
Из: Ленинграда
Примочки не нужны. Я стараюсь не выполнять полумеры. Боком они выходят.
Хотел бы, в рамках работы вытяжного вентилятора обсудить.
Приточка думаю будет..вопрос времени. Ну а пока то...
Сообщение отредактировал Рекуператор - 24.3.2013, 11:51
zaharov63
сообщение 24.3.2013, 12:27
Из: Минск
Так и говорю, работу вытяжного лучше с цифрами обсуждать. Я бы даже из спортивного интереса померил. А как по другому убедиться, что 'все плохо, что лучше'. Не, ну можно экспериментально, на людяк. Но сразу с 1000 начинать опасно.
Ратман
сообщение 24.3.2013, 12:53
Пользователь №: 10459
+1
Будет.
Когда про это "типо кино" разнесется дурная слава по всей округе...
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:20
