> Может ли быть гидрант после водомерного узла?
Алена Урсу
сообщение 25.3.2013, 15:54
Из: Вологда
Пользователь №: 86949
Здравствуйте все! Вопрос вот в чем. Проектируем электрическую подстанцию, на которой должен быть и пожарный резервуар и сеть низкого давления с гидрантами. Водоканалы все говорят, что нужно заходить на территорию, ставить один общий водомерный узел, потом разводить по зданиям. Это все понятно в случае с внутренними сетями, но как же быть с наружным пожаротушением?
Заходить на территорию трубой, делать кольцо, на котором расставить гтдранты и от которого подключить здание не дают водоканалы, так как боятся, что можно потом где-нтибудь без их ведома еще подключиться, они дают разрешение только на ввод, на на вводе гидранты так же ставить нельзя - не дают.
Вариант с насосной станцией - это уже получится трубопровод высокого давления, и не везде есть место под насоску и и пот большой резервуар.
Вот меня и интересует вариант, когда при наружном пожаре будет открываться задвижка на обводной лиинии, делается ли так???
Спасибо.
Dmitry_vk
сообщение 26.3.2013, 9:12
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
На мой взгляд одно другому противоречит - резервуар должен быть, но места вроде как нет.
Почему от насосной трубопровод будет высокого давления?
Serg Ivanov
сообщение 26.3.2013, 10:10
Спасибо.
Попробуйте поставить счетчик холодной воды комбинированный ( комбинированный водосчетчик ) КВМ-80 или КВМ-50 или аналогичный. Он должен пропустить пожарный расход без электрозадвижки и автоматики и без снижения точности на малых расходах.
Прикрепленный файл  ed44925104f5248327f1d9798a4a1805.jpg ( 452,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Иванов В.А.
сообщение 26.3.2013, 16:25
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
Делается
Прикрепленный файл  _________________.dwg ( 174,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
Алена Урсу
сообщение 28.8.2013, 15:22
Из: Вологда
Большое спасибо всем!
Пригодились оба варианта (в разных объектах)
yessenbek1
сообщение 18.12.2013, 5:38
Из: Алматы
Пользователь №: 157658
Делается
Прикрепленный файл _________________.dwg ( 174.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Было кольцевым стало тупиковым. Тут разве не нужна отдельно обводная для водомера. Ато этот патрубок единственный при выходе ему нет замены.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 0:13
