3 страниц V   1 2 3 >
> HVAC здравоохранения, Операц-е, боксы, стационары, аптеки
Гость_Alexander_*
сообщение 15.9.2004, 14:05
Принесли проект. Приток в операционную -- обычная приточная сборка с фильтром G3, больше ничего. Еще нарисованы сплиты в операционной. Что делать ?????
Гость_ss.23_*
сообщение 15.9.2004, 14:31
К классу фильтрации надо накинуть ещё десяток единиц (как минимум) + 10-кратный воздухообмен, + температура круглогодично + 22 ± 1° + влажность круглогодично 50…60% , + определённая схема воздухораспределения. smile.gif
Здесь приложена подборка документов по организации микроклимата помещений учреждений здравоохранения.
Прикрепленный файл  HVAC_for_Protection_of_Health.rar ( 1,82 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 417
olga
сообщение 15.9.2004, 14:34
Пользователь №: 12
Цитата(Alexander @ Sep 15 2004, 02:05 PM)
Что делать ?????
А с какими целями вы брали этот проект? Как Заказчик, поставщик оборудования, монтажник или проектировщик?
Если это новое строительство, то проект должен был пройти экспертизу в соответствующих госорганах, м.б. и в СЭС должны были смотреть.
Проектировщики с лицензией? Какие требования были в Техническом задании Заказчика?
Поищите документы:
МГСН 4.12-97 Лечебно-профилактические учреждения, и приложения к ним;
СанПиН 5179-90 "Санитарные правила устройства, оборудования и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров"
" п. 6.9. ... Наружный воздух, подаваемый приточными установками, надлежит очищать в фильтрах.
Воздух, подаваемый в операционные, наркозные, родовые реанимационные, послеоперационные палаты, палаты интенсивной терапии, а также в палаты для больных с ожогами кожи, должен очищаться на бактерицидных фильтрах."
Гость_Alexander_*
сообщение 15.9.2004, 15:01
Я так и думал. Подскажите как можно этих ребят лицензии лишить, а то ведь найдут организацию которая возьмется и смонтирует это.
olga
сообщение 15.9.2004, 15:17
Пользователь №: 12
Если Вы заказчик, потребуйте, чтобы проект выполнили в соответствии с нормативными документами. К сожалению, сейчас многие докумены отменены, но если в техническом задании будет указано,в соответствии с какими документами следует проектировать, то проектировщик сможет опираться на них. Почитайте положение об экспертизе строящихся объектов, потребуйте, чтобы стадию "Проект" согласовали в Мосгосэкспертизе. В СанПиНе 5179-90 есть требование:
"Открытие вновь построенных, реконструированных, подвергавшихся ремонту, перепланировке или переоборудованию лечебных и родовспомогательных стационаров или отдельных подразделений и помещений, входящих в их состав, медицинских кооперативов допускается после получения заключения санитарно-эпидемиологической службы, разрешающего эксплуатацию указанных зданий и помещений." Пусть идут в СЭС.
Не получется прикрепить файл к письму, могу выслать на мейл.
Гость_Nikolya_*
сообщение 2.3.2005, 11:10
Уважаемые господа коллеги, подскажите кто может и кто знает что такое ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛАМИНАРНЫМ ПОТОКОМ? Слышать слышал, но не сталкивался!
dron
сообщение 2.3.2005, 11:16
Пользователь №: 408
Может быть это вытесняющая вентиляция?
Гость_DIKY PEREC_*
сообщение 2.3.2005, 17:47
....Имеется ввиду вентиляция плавноподаваемым воздухом без завихрений... и только! К вытеснению это имеет отношение лишь в случае использования установки с соответствующими функциями...
Гость_ss.23_*
сообщение 2.3.2005, 18:55
Да, конечно, без завихрений.
По другому это звучит, как "однонаправленный воздушный поток". Кстати, специалисты-отцы из области вентиляции в Чистых Помещениях очень не любят выражение "ламинарный" поток воздуха, и требует применения второго определения.
И ещё из области авиации... Переход обтекания крыла из области ламинарного к турбулентному течению приводит к резкому снижению подъёмной силы (в военные и послевоенные годы это приводило к срыву самолёта в штопор)...
Гость_Nikolya_*
сообщение 3.3.2005, 17:59
Это всё очень хорошо! И пока Вы мне не дали не одного вразумительного ответа, к сожалению..... Мне интересно вот что, каким образом это достигается? И ещё на сайте одной компании я читал что его очень правильно использовать в операционных. И воздух при этом подаётся через лампу освещения операционного стола через специальные воздуховоды, рещётки. Ну короче вот такая вот байда! Вразумительно не написано, а мне просто интересно
Гость_Nikolya_*
сообщение 3.3.2005, 18:27
Вот что я нашёл
ing
сообщение 3.3.2005, 18:31
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Для движения газа (жидкости) определены два основных режима ламинарное течение и турбулентное. Характер течения можно определить по безразмерному комплексу числу Рейнольдса. Для труб переход к турбулентному течению начинается от значений 2300, при обтекании пластины от значений 10**5. В комплекс входят характерный размер, скорость потока и вязкость. Таким образом такое течение существует при мкалых скоростях потока.
ing
Гость_Гость_*
сообщение 16.3.2005, 18:23
Вопрос на засыпку: в каких случаях делаются воздуховоды из нержавейки?
Гость_ss.23_*
сообщение 16.3.2005, 18:37
...Если того требует чистота перемещаемой среды (скажем, конечный участок после бактерицидного фильтра), или по условию огне-температуростойкости, или по условиям дизайна (технократический стиль, открытая прокладка воздуховодов)... или, если Заказчику так хочется. smile.gif
Гость_vados7_*
сообщение 16.3.2005, 18:44
Перемещение агресивных сред
Гость_Гость_*
сообщение 16.3.2005, 18:54
А где об этом можно прочитать?
Гость_Guest_*
сообщение 16.3.2005, 18:58
А если бактерицидные фильтры стоят на входе, тогда что считать конечным участком?
Гость_ss.23_*
сообщение 16.3.2005, 19:33
На входе нельзя. Длина участка после бактерицидного фильтра (EU13 и выше) должна быть не более 1м (см. ПОСОБИЕ по проектированию учреждений здравоохранения (к СНиП 2.08.02-89))
Гость_ss.23_*
сообщение 16.3.2005, 19:36
Кстати, насчёт агрессивных сред... Не такая уж нержавейка и стойкая, особенно - по сварным швам. ^_^
Нестор
сообщение 17.3.2005, 14:12
Пользователь №: 434
По очень агресивным средам - можно предложить стеклопластик -легкий прочный и надежный. Соединение по конусу. Длина участка 1-1,5 м. Диаметр до 1 метра.
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 17.3.2005, 14:16
Очень правильное замечание! В некоторых "агрессивных" средах нержавейку применять вообще нельзя.
Chebik
сообщение 20.3.2005, 19:51
Пользователь №: 47
Ув. Нестор, существует какая-нибудь техническая документация на воздуховоды из стеклопластика (ТУ или т.п.)?
Гость_ss.23_*
сообщение 8.4.2005, 9:49
Для интересующихся предоставляю текст некоего документа:
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО Г. МОСКВЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 августа 2004 г. N 4
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОЧИСТКИ И ДЕЗИНФЕКЦИИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА.
Замечу только, что за достоверность и реальное существование этого документа я не ручаюсь, и за содержание прикреплённого файла ответственности не несу. huh.gif
С уважением.
Прикрепленный файл  THE_ORDER_N4.rar ( 8,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 323
Гость_vrun_*
сообщение 13.4.2005, 9:16
А можно ли ставить рекуператор,
некоторые утверждают
что если нет контакта приток-вытяжка то можно,
однако в нормах написано ..вятяжной вентилятор во взрывозащищенном исполнении, то есть воздух идет в рекуператор а оттуда в вентилятор вытяжки..
или наоборот..??
а есть ли канальники во взрывлзащищенном исполнении
Гость_vados7_*
сообщение 14.4.2005, 12:32
Не подскажите кто производит бактерицидные фильтры для вентиляции (надо в операционную)
gilepp
сообщение 14.4.2005, 12:46
Пользователь №: 26
Попробуйте спросить здесь:
"Аналитприбор", СПб, ул. Будапештская, 72/1
Тел. (812) 327-15-84, 327-15-04
Конт. лицо: Кузнецова Н.В.
Не знаю точно можно ли использовать для операционных, но они говорят, что их фильтры бактерицидные.
Гость_САМ_*
сообщение 14.4.2005, 13:00
Korf. выполняют секции с бактерицидными лампами.
Гость_vados7_*
сообщение 14.4.2005, 13:13
Жаль но Аналитприбор погиб по крайней мере тел.отключен и сайт погиб
Гость_liz_*
сообщение 14.4.2005, 13:31
Позвоните в "Энергия-климат"
8-095-797-30-21 (22,23)
Есть там такой человек Алексей Климанов,подскажет все,что нужно
Гость_Zum_*
сообщение 15.4.2005, 10:53
А разве хепповский фильтр не подходит ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 1:01
