> Автоматизация парового котла, Схема?
Abcdef
сообщение 9.4.2013, 16:45
Пользователь №: 185713
Всем привет,хотелось бы найти и исследовать схему автоматизации парового котла(на природном газе). Как я понимаю в паровом котле есть 5 регулировочных составляющих:
1. Регулятор соотношения газ/воздух
2. Регулятор разряжения
3. Регулятор давления газа
4. Регулятор уровня воды в барабане котла
5. Контроль пламени горелок
Я бы хотел найти схему,на которой изюбраженны эти датчики(регуляторы),и если можно подскажите какую литературу или пособие почтиать на тему автоматизации парового котла,а то я нашёл только книги старого издания,думаю что лучше изучить пособия,которые вышли сравнительно недавно.Заранее спасибо.
Valiko
сообщение 9.4.2013, 16:53
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
если поможет, есть описание, схемы - в конце
Прикрепленный файл  _____________3_.pdf ( 698,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
Abcdef
сообщение 9.4.2013, 18:42
Valiko,спасибо,но там как то очень сложновато написанно,хотелось бы заполучить что то на подобие такой схемы,только с пояснением,что это за конкретный датчик. Схема
comcan
сообщение 9.4.2013, 19:08
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
Добрый вечер. Кое что можно понять из следующего описания на БУК-Сигма. Паровые котлы на данном оборудовании запускали. Есть мои схемы на котловую автоматику с применением данного контроллера.
Прикрепленный файл  kratkie_harakteristiki.doc ( 1021,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 156
Valiko
сообщение 9.4.2013, 19:30
Из: ХМАО
Другого здесь не предложат. За азами - в песочницу
Abcdef
сообщение 10.4.2013, 19:53
Спасибо за советы,но это не совсем то что мне нужно. Если у кого то ещё есть схема автоматизации парового котла,с небольшим пояснением каждого контроллера,то поделитесь пожалуйста.
lloyd35
сообщение 26.5.2013, 10:18
Пользователь №: 193677
Многое вы пропустили. Сначала нужно по азам пробежаться... Или почитать нормативные документы. Там две части присутствуют - автоматика безопасности и автоматика управления (регулирования). Иногда они пересекаются на уровне датчиков.
Безопасность:
давление пара
уровень воды в барабане
минимальное давление топлива
разряжение в топке
давление воздуха перед горелкой
контроль пламени горелки (горелок)
Регулирование:
нагрузка котла
соотношение топливо - воздух
разряжение в топке
как-то так...
Ludvig
сообщение 26.5.2013, 10:53
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
сюда
lloyd35
сообщение 26.5.2013, 11:34
Цитата(Ludvig @ 26.5.2013, 11:53) *
Согласен. Но Р25... (((( пичальки...
А сам принцип описан, да.
Ludvig
сообщение 26.5.2013, 14:12
Группа: Banned
Далее полет фантазии. Р25 еще в Сибири производят, если с фантазией туго. Но для наладки, это лучший вариант. Желаете на свободнопрограммируемом контроллере? Почитайте сначала на Р25.
lloyd35
сообщение 26.5.2013, 20:34
Я не топик стартер)
Доля правды в этих словах есть. Сначала стоит покрутить Р25 или Р29. Ибо современный ПИД регулятор новичку не настроить... А вот сдавать заказчику котельную на этих приборах в наше время... Как-то не очень хорошо...
PWW
сообщение 26.5.2013, 21:41
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Цитата(lloyd35 @ 26.5.2013, 21:34) *
Я не топик стартер)
Честное и сугубо личное мнение.
Р25 или Р29 как то еще работать будет, а вот с современными....
В друг поставщик контролера не так воспримет таблицу сигналов и блокировок при написании микропрограммы? Или вылетит контролер? К примеру вот по этой причине http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=86573&hl=
Тогда только вручную!
На месте заказчика, я бы две системы ставил. Безопасность превыше всего, Ни какими деньгами, человеческие жертвы не оправдать!
Кто не согласен, пусть просто представит себя и члена семьи на месте погибшего в результате аварии в паровой котельной!
И самое главное сказано выше АЗЫ, вот с чего надо начинать!
Сообщение отредактировал PWW - 26.5.2013, 21:54
Alexander_I
сообщение 27.5.2013, 8:28
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Вот именно, Р25 будет работать "как-то". А если вылетит контроллер - поставите другой, в чем проблема? А если вылетит Р25, вы что делаете? Правда я не помню, когда вылетали контроллеры, если они, конечно, нормальные...
comcan
сообщение 27.5.2013, 8:30
Вот схема шкафа с регуляторами Минитерм. В ней могут быть недочеты. Создавалась как исполнительная и это не последний вариант. Недочеты должны быть не принципиальными.
Usach
сообщение 27.5.2013, 11:32
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Тс-с-с! Тише! Не пугайте пожилых людей контроллерами!...Суть в том, что "сердце" котельной - это котлы с горелками...А в горелках - вполне себе контроллеры...Но это - "большая тайна"!...Поэтому продолжаем ломать копья и биться за шкафы автоматики и прочую "мишуру" - раз основа всей автоматики - горелки - и так уже все в контроллерах, как елка в огоньках... laugh.gif
У меня был случай - долго ржал...В котельной защитил абсолютно всё...в результате, среди зимы - встала...оказалось - мужики "перемудрили" с подключением "козла"...в результате на нейтраль вылетела фаза и вместо фазы на систему управления прилетело линейное....там 4 шкафа моей автоматики стояло - все удачно защитились....но ента "дура" улетела на горелки...такие вполне себе дорогие (уж нечета моим шкафам) импортные горелки...автоматы горения на них просто повзрывались...я долго ржал - какой смысл делать промышленные горелки, но при этом блоки питания на автоматах горения (простые AC-DC конверторы) проектировать не на 380, а только на 250В??!!...там всего-то кондеры другие поставить - и всё!... laugh.gif
Ludvig
сообщение 27.5.2013, 12:37
Группа: Banned
Я тоже делал щиты в котельную. Кроме "козлов" там появляться больше некому. И все работает от пяти лет безупречно.
Кароче, по-человечески надо щиты делать и топочные автоматы будут целы и "козлы" согреты
Usach
сообщение 27.5.2013, 17:16
Из: г.Новосибирск
А причем здесь автоматы? Тут реле контроля фаз ставить надо было...ну - или кондеры на 400В на платах топочных автоматов....Просто там я электроснабжением не занимался...а то бы фазы на горелки то же через шкаф пустил бы...наверное...хотя, точно не помню насколько там Заказчик жад...бюджетным был...
Я просто к тому, что про "надежность" контроллеров и систем АСУ на них "построенных" рассуждать уже поздно...это в прошлом веке - релейные схемы можно применять было...а сейчас
уже "не проканает"...слишком уж жадные манагеры...чтоб за такие деньги термостатику подсовывать....да и Заказчик удавиться...слишком уж функционал бедный....
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 12:40
