> Считать показания с терморезистора
jekinstein
сообщение 10.4.2013, 18:09
Пользователь №: 188927
Появилась надобность контролировать температуру сервомотора в постоянном режиме.
Прошу совета, как правильно "врезаться" (чтобы не изменить значения сопротивления, передающегося в плату упаравления сервомотором) в провода от датчика, чтобы считать эти показания аналоговыми входами контороллера Siemens. (И вообще реально ли орагнизовать преобразование такой информации, т.к. блок входов может работать либо миллиамперметром, липо милливольтметром)
Схема в приложенной рисунке
Ka3ax
сообщение 10.4.2013, 18:15
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
напряжение измерять.
на рисунке один резистор показан, на самом деле три, на каждую обмотку по одному.
в асинхрониках 3000 Ом мне встречаются.
Сообщение отредактировал Ka3ax - 10.4.2013, 18:15
йцукен
сообщение 10.4.2013, 18:21
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
Цитата(jekinstein @ 10.4.2013, 19:09) *
как правильно "врезаться" (чтобы не изменить значения сопротивления, передающегося в плату управления сервомотором) в провода от датчика, чтобы считать эти показания аналоговыми входами контроллера Siemens. (И вообще реально ли организовать преобразование такой информации, т.к. блок входов может работать либо миллиамперметром, либо милливольтметром)
Я думаю, что миллиамперметр можно отсечь сразу, так как любой миллиамперметр содержит шунт, который имеет сопротивление. И включать его последовательно с термометром сопротивления, не изменив показания, не получится абсолютно точно.
Остаётся только вариант измерения падения напряжения на этом датчике милливольтметром, включенным параллельно датчику температуры. Я думаю, реально. Но требует экспериментальной проверки, либо наличия более полной информации о плате управления сервомотором.
Сообщение отредактировал йцукен - 10.4.2013, 18:25
kdu
сообщение 11.4.2013, 8:25
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Если этот сигнал уже используется другой платой, то использовать его для другого контроллера будет весьма проблемматично и опасно. Проблематично потому что общие потанциалы на разных платах управления 100% не будут полностью совпадать. Опасно потому что при такой "врезке" 2 совершенно разные платы будут иметь гальваническую связь между собой... Проще пытаться снять сигнал в цифре со штатной платы управления
йцукен
сообщение 11.4.2013, 8:33
труЪ-митолизд
Группа: Banned
О чём Вы говорите? rolleyes.gif Замерить вольтметром падение напряжения на сопротивлении - "проблематично" и "опасно"?
jekinstein
сообщение 11.4.2013, 8:46
йцукен, о какой более полной информации о плате идет речь? На сколько я помню, при экспериментальной проверке, вольтметр показывал всегда 5мВ, внезависимости от температуры(
kdu в цифре получается снимать только в режиме он-лайн. все бы хорошо, но таких моторов несколько стотен.
comcan
сообщение 11.4.2013, 9:00
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
Думаю, что если мерить напряжение аналоговым входом с гальванической развязкой, то старшного ни чего не будет. А вообще надо промежуточную плату. Из готовых решений ни чего подобного не искал. Но в примитиве это входной операционник и на выходе два канала например опторезисторов.
LordN
сообщение 11.4.2013, 9:08
поправьте меня если ошибаюсь.
обмоточные ПТС имеют ступеньку в характеристике в точке опасной температуры. т.е. это прямая бесконтактная замена датчикам-термореле использовавшимся в дотвердотельную эпоху при царях горохах. использовать его для измерения температуры, мягко говоря, глупость.
но подключить вольтметр или изолированный AI и поймать ступеньку - легко. если конечно это вас устроит.
йцукен
сообщение 11.4.2013, 10:02
труЪ-митолизд
Группа: Banned
1. Сколько вольт на входе для датчика при отключенном датчике?
2. Какое сопротивление датчика при нормальной рабочей температуре?
Lex
сообщение 11.4.2013, 10:52
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
не ошибаетесь. так и есть.
если автор топика посмотрить темп. характеристику датчика - поймет бестолковость своей идеи.
йцукен
сообщение 11.4.2013, 11:06
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Не, тут надо разбираться, о каком конкретно датчике идёт речь. Например, вот (указан в качестве варианта на снимке ТС):
http://www.chipdip.ru/product/kty84-130/
Lex
сообщение 11.4.2013, 12:38
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
картинка датчика есть. характеристики нет...
Lex
сообщение 11.4.2013, 13:01
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
например, тут теория
http://electricalschool.info/main/173-term...a-zashhita.html
или в любом каталоге электропроизводителей - реле термисторной защиты....
например, у сименса с картиками и теорией...
йцукен
сообщение 11.4.2013, 15:56
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Вот характеристика.
Как видим, при помощи этого датчика измерить температуру с возможно приемлемой для данного случая точностью вполне реально.
LordN
сообщение 11.4.2013, 18:27
Цитата(йцукен @ 11.4.2013, 19:56) *
Вот характеристика.
ето спецательно измерительный датчик.
в обмотках - переключательная характеристика.
позисторы обладают такой прикольной особенностью за что их и любят так использовать. самогреющие/саморегулирующие кабели тоже позисторные и тоже со ступенчатой характеристикой.
еще бывают предохранители, полисвитч по аглицки. тотже смысл, только в профиль.
йцукен
сообщение 11.4.2013, 18:32
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Тип этого датчика указан на снимке ТС, среди прочих возможных. Поскольку ТС не указал конкретный тип датчика, к которому он хочет подключиться, то дальше заниматься гаданием бессмысленно. В принципе - реально. Но зависит от типа используемого датчика. rolleyes.gif
Я прекрасно знаю, как работают обычные PTC, встроенные в движки серийных насосов для ширпотребных нужд.
Что-за датчики могут быть встроены в движки трёхфазных сервомоторов, я не знаю. Не сталкивался. А Вы сколько видели на практике трёхфазных сервомоторов? rolleyes.gif
Сообщение отредактировал йцукен - 11.4.2013, 18:38
LordN
сообщение 11.4.2013, 19:00
видел один, видел все. т.к. не думаю что создатели сервомоторов любят изобретать лисапеды. любителей лисапедов всех давно тапкой прибили. smile.gif
йцукен
сообщение 11.4.2013, 19:07
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Тем не менее, возможность подключения датчика KTY84 платой управления предусмотрена.
Кроме того, и PTC, и NTC тоже разные бывают...
йцукен
сообщение 11.4.2013, 19:32
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Интересный тезис. В очередной раз подумал над ним. rolleyes.gif Бывает так. Да, бывает... rolleyes.gif Но не всегда... Нет... Не всегда... rolleyes.gif
jekinstein
сообщение 11.4.2013, 22:01
на входе 5 вольт
сопротивление на снятом датчике, при температуре чуть выше комнатной 611 Ом
Просмотрев спецификацию по мотору, увидел, что стоит именно KTY84, как многие и предположили
Ka3ax
сообщение 12.4.2013, 2:54
Из: Kiel
возможно и тепмпературу измерять-оценивать. я на "прыгающем" лямда-зонде реализовывал измерение. так же кричали не получится, утопизм.
припрет, можно и на табуретке в космос слетать.
йцукен
сообщение 12.4.2013, 6:55
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(jekinstein @ 11.4.2013, 23:01) *
на входе 5 вольт
Тогда почему при подключенном датчике всего 5мВ?
"Маловато будет". Не понятненько...
Вы уверены, что 5мВ? Ток в цепи можете замерить?
jekinstein
сообщение 12.4.2013, 11:41
Это я описался)) 5В при подключенном
Ток тоже могу проверить, чуть позже
Гость_Iroha_*
сообщение 12.4.2013, 12:08
Насколько точны будут показания датчика?
jekinstein
сообщение 12.4.2013, 20:18
В идеале конечно бы точные показания, но плюс-минус 5 градусов тоже потянет
jekinstein
сообщение 12.4.2013, 22:19
йцукен ток в проводе "Motor temperature+"-0,12A ,в проводе "Motor temperature-"-0,05A
comcan
сообщение 13.4.2013, 6:35
А токи то почему разные?
йцукен
сообщение 13.4.2013, 11:35
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Надеюсь, Вы знаете, что ток нужно мерить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с датчиком, а не ПАРАЛЛЕЛЬНО ему и не ВМЕСТО его?
Сообщение отредактировал йцукен - 13.4.2013, 11:36
jekinstein
сообщение 26.4.2013, 9:14
Ток мерил клещами
йцукен
сообщение 26.4.2013, 11:06
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(jekinstein @ 26.4.2013, 9:14) *
Ток мерил клещами
На постоянном токе? Предел измерения какой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 2:51
