> Наружные сети пожаротушения
sns70
сообщение 18.4.2013, 11:03
Из: Пермь
Пользователь №: 44360
Подскажите пожалуйста правильно ли выполнена сеть наружного пожаротушения от пожарных гидрантов и подключение к кольцевой сети от насосной станции. Очень жду критики и советов. Наружное пожаротушение 50л/с.Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 253,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 479
sns70
сообщение 18.4.2013, 11:09
Из: Пермь
Нужно ли поставить колодец с задвижкой на кольцевой сети вокруг здания для разделения кольца на полукольца
sns70
сообщение 18.4.2013, 11:34
Из: Пермь
Может кто-нибудь поможет??? А обвязка резервуаров сделана правильно???
Dima_UA
сообщение 18.4.2013, 11:49
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
почему у Вас по 2 всасывающих трубопровода от каждого резервуара?
отключать можна не более 5 гидрантов, но я бы поставил разделительную задвижку в колодце ПГ2 или ПГ3
и почему нельзя на ПК от кольцевой сети зделать вводы?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 18.4.2013, 11:51
sns70
сообщение 18.4.2013, 12:23
Из: Пермь
1. По два всасывающих трубопровода от каждого резервуара так сказал делать пожарник разрабатывающий раздел ПБ или сказал что можно соединить трубопроводом у дна два резервуара с установкой задвижки в колодце. Я хотела поставить по одной линии к резервуару, но мне сказали что для пожарных нужд необходимо резервирование, а что если одна ветка выйдет и строя. Я согласилась. Если есть пункты это опровергающие поделитесь.
2. Согласна, поставлю задвижку в колодце с гидрантом
3. Расход воды по техусловию не удовлетворяет нужды пожаротушения, только чуть больше чем требуется на хозпитье
Dima_UA
сообщение 18.4.2013, 12:28
Из: Львов Украина
я не об этом....у Вас резервуары с запасом на внутр. и наруж. пож.тушение?
для этого и делают не менее 2 резервуара по 50% в каждом
sns70
сообщение 18.4.2013, 12:32
Из: Пермь
Да. У меня резервуары с запасом воды для внутреннего и наружного пожаротушения
Dima_UA
сообщение 18.4.2013, 13:17
Из: Львов Украина
В СНиПе не встречал такого требования, что от резервуара должно быть 2 всаса и в типовых проектах тоже не видел.
Зачем от насосной идет отдельно 2 трубы на внутр. и 2 трубы на наруж. пожаротушение...у Вас разные насосы там стоят?
sns70
сообщение 18.4.2013, 13:55
Из: Пермь
У меня разные группы насосов на пожаротушение внутреннее и наружное. Поделитесь своим проектом с пожарными резервуарами или не своим.
sns70
сообщение 23.4.2013, 5:44
Из: Пермь
Никто не проектирует пожаротушение из резервуаров??
Dmitry_vk
сообщение 23.4.2013, 15:41
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Поделитесь параметрами ваших групп. Обычно одну группу ставят. Компактнее и дешевле.
Hans667
сообщение 26.6.2013, 13:47
Из: Город 3-х Революций
Пользователь №: 10153
В моем случае резервуары наземные. Просят показать разрез, как располагаются трубопроводы, подставки под арматуру, есть у кого-нибудь примеры?
Nasosnik25
сообщение 26.6.2013, 14:01
Пользователь №: 135578
Если кому интересно - промплощадка НВК с резервуарами. Схема для стадии П. Буду рад критике.
Прикрепленный файл  14___________Model.pdf ( 107,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 301
Hans667
сообщение 26.6.2013, 14:12
непонятно, где арматура установлена. И зачем это все греется, по идее ведь должен быть сухотруб.
Nasosnik25
сообщение 26.6.2013, 14:45
Hans, последний чертеж из другого проекта (рабочка). Просто все "склеилось" в одно сообщение. Почему сухотруб? Трубопроводы заполнены водой.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 26.6.2013, 14:46
Водяной
сообщение 26.6.2013, 15:40
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
диаметры стоят не везде...
зачем в здании комплекса противопожарная насосная станция, если рядом есть насосная противопожарная? сеть нужно было делать высокого давления...
выноски с расходами неинформативны...я не понял почему у К2 в двух сбросных колодцах одна цифра, почему одинаковая?
что за расход Qпож на наполнение резервуаров, если он показан на вводе в корпус,а не в резервуары?
Сообщение отредактировал Водяной - 26.6.2013, 15:54
Nasosnik25
сообщение 26.6.2013, 15:51
Спасибо за замечания. В здании комплекса - насосная хоз-пит. Противопожарная насосная - отдельное здание рядом с резервуарами. Одна группа насосов на наружное пожаротушение и АУПТ + ВПВ. Да, сеть высокого давления (>0,6 МПа).
Водяной
сообщение 26.6.2013, 15:55
Копатель
Из: Тула
а почему два ввода В2 в насосную хозпитьевую?
Nasosnik25
сообщение 26.6.2013, 16:00
Два ввода В2 на АУПТ и ВПВ склада. В насосной стоят узлы управления. Противопожарных насосов нет в основном здании. Да, надо схему дополнить еще, спасибо за свежий взгляд.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 26.6.2013, 16:06
Прикрепленный файл  14___________Model.pdf ( 90,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 192
Nasosnik25
сообщение 26.6.2013, 16:28
Принципиальная схема ПТ
Прикрепленный файл  2______________________26_06_2013_Model.pdf ( 482,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
Hans667
сообщение 26.6.2013, 16:29
Товарищь Водяной может Вы мне подскажете, раз Вы тут, вот в случае наземной установки мне необходимо муфту для пож.машин подымать на высоту 135см., как гласит СП 5.13130.2009?
Водяной
сообщение 26.6.2013, 16:47
Копатель
Из: Тула
1)наружные гидранты должны стоять прямо на сети , а не на ответвлениях
2) полукольцо надо отключить в наружной сети...
3) опорожнение резервуаров в дренаж? надо в сеть К2
4) получается, что ПК висят не на кольцевой сети...
5) ветки распределительные 65 мм не многоваты для 5-и оросителей?
наземной установки чего? и для чего патрубки из резервуаров?
Сообщение отредактировал Водяной - 26.6.2013, 16:49
Nasosnik25
сообщение 26.6.2013, 16:53
1) На ответвлениях нет гидрантов - все на кольцевой сети. Но да, надо понятнее это показать.
2) Согласен, косяк.
3) Согласен, надо дополнить схему. Резервуары подземные - опорожнение (хотя и не обязательно опорожнение) в дренажный приямок в насосной, затем - напоркой в К2.
4) Но ведь у нас перемычки между секциями (после УУ). Можно ведь тогда на некольцевой.
5) Там 6 оросителей. Оросители TY6137 K=200 3/4". 65 мм самое то ведь?
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 26.6.2013, 16:54
Hans667
сообщение 26.6.2013, 16:57
Резервуары наземной установки.Патрубки для подключения пожарных машин.
Водяной
сообщение 26.6.2013, 17:04
Копатель
Из: Тула
4) мы так не делали просто, но так вроде логично..
4.1.17. В помещениях, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения, внутренние ПК допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления на трубопроводах диаметром DN-65 и более.
(п. 4.1.17 введен Изменением N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 641)
до узлов кольцо, после узлов в секциях меньше 12 ПК
5) навскидку не скажу...просто сомнения
да, забыл, основную арматуру надо на схеме наружных сетей надо показать...
эти патрубки делают для подачи машинами в сеть при аварийных ситуациях....при чём здесь резервуары...они делаются на напорных линиях после насосов
у вас случай какой, опишите систему тушения...
Сообщение отредактировал Водяной - 26.6.2013, 17:10
Hans667
сообщение 26.6.2013, 17:09
резервуары противопожарного запаса воды. В случае пожара, из пождепо приезжают машины, подключаются к резервуарам и тушат.
Водяной
сообщение 26.6.2013, 22:13
Копатель
Из: Тула
больше информации...система не стандартна для центрального региона...
где стоят - в помещении или просто на земле с обогревом? регион какой? почему не подземные
в подземных резервуарах пожнасос качает из мокрого колодца или гидранта в земле...
Никитос
сообщение 26.6.2013, 22:15
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
С чего бы вдруг? Где прописано? Я шлю лесом всегда, могу показать схематично.
Принесли тут проект на разработку РД. Ребят,такой проект на стройку можно. Зачем?! Зачем разрисовывать всё и вся,указывать уклоны, отметки заглублений....вы что,кушать не хотите? Зачем 70% работы делать за 40% сметы?
К топикастеру вопрос - скажите,мне просто интересно, с каких мыслей вы закладываете SDR11 на хозпитье при повышающей насоске? У вас очень богатый заказчик? Или до 2,5 МПа (грубо) вы додавливаете? 1,6 МПа труба, значит давление в сети д.б. метров 180. У вас так?
Водяной
сообщение 26.6.2013, 22:41
Копатель
Из: Тула
основную арматуру показывать необходимо...эксперт должен понимать, что и как....
вы что, будете спорить с экспертом о наличии арматуры на схеме)))....а кто сказал, что она не ставиться на принципиальной схеме? это уже считается 70 %?
Dmitry_vk
сообщение 26.6.2013, 23:41
Из: Липецк
Заблуждаетесь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 5:14
