> Проект системы пневмообеспечения, образцы документации
krom-ru
сообщение 23.4.2013, 9:21
Пользователь №: 190334
Здравствуйте уважаемые специалисты! В данном разделе много написано о правилах и принципах расчета (подбора), компрессоров, систем подготовки сжатого воздуха, трубопроводов и т.п. Но не увидел (может конечно не внимательно смотрел) обсуждения принципов, оформления проекта. Есть задача выполнить проект, понятно как подбирать и считать. Но привык работать по методикам и примерам. Подскажите где найти примеры оформления проектов по системам пневмообеспечения, возможно у кого нибудь есть выполеные проекты, не обремененные грифом секретности или коммерческой тайной.
backfire
сообщение 23.4.2013, 10:26
Пользователь №: 39614
Уточните, плз, выполняете проект воздухоснабжения предприятия, цеха? В каких частях будет выполняться проект? Вас интересует только ТХ?
Сообщение отредактировал backfire - 23.4.2013, 10:28
krom-ru
сообщение 23.4.2013, 10:28
Проект цеха.
krom-ru
сообщение 23.4.2013, 11:51
backfire: Поясните пожалуйста аббревиатуру ТХ (в голову приходят пока только Технические Характеристики) )))
backfire
сообщение 23.4.2013, 12:20
Я имею ввиду чертежи марки ТХ (технология производства)
backfire
сообщение 23.4.2013, 12:58
К сожалению выложить ничего не могу.
Если говорить об оформлении рабочей документации марки ТХ, то все делается в соответствии требованиями ГОСТ Р 21.1101-2009 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" и ГОСТ 21.401-88 "Система проектной документации для строительства. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам".
Состав рабочки ТХ тогда:
  • Лист общих данных
  • Схема монтажная технологическая(допускается совмещать со схемой автоматизации)
  • Расположение оборудования и трубопроводов
  • Ведомости трубопроводов и материалов
Отдельно составляется заказная(сводная) спецификация.
Требования к каждому из вышеуказанных пунктов есть в указанных ГОСТах.
Если нужно , больше конкретики, спрашивайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 21:01
