> Пожарное тушение стелажей
Tinka
сообщение 25.10.2006, 12:27
Пользователь №: 4063
Здравствйте! У меня тут такой вопрос, может быть кто поможет... Тушение тонкораспыленной водой. Нужно ли распологать спринкеры между ярусами стелажей, расстояние межу которыми 134мм? Шириной эти ярусы от 750 до 1000мм. Я вообще не очень понимаю вместятся ли они туда. А может достаточно тушить оба яруса сверху?
andrey R
сообщение 25.10.2006, 12:31
Пользователь №: 3370
Что то Вы перемудрили. Стеллаж (шкаф) - это мебель. Внутри мебели пожаротушение не проектируют. Только внутри помещений. smile.gif
Гость_Labionica_*
сообщение 25.10.2006, 12:45
Сплинкеры как правило располагают в местах где вероятно возгорание, а вот кол-во дренчеров уже рассчитываются из ходя из площади помещения….Если вы уверены что в шкафу будет пожар, тогда можно и запроектировать ……….и надо смотреть какой высоты у Вас потолок, а то может он и не сработает ……все сгорит. И если это склад, то там свои нормы пожаротушения.
andrey R
сообщение 25.10.2006, 12:51
Здорово!
Меня давно мучают подозрения, что в моём диване может быть пожар.
Tinka
сообщение 25.10.2006, 14:20
Это склад, там хранятся архивы. Стелажи по центру раздвежные. Как туда можно поставить спринкер ума не приложу. А по нормам высота стелажей такова, что тушить их по любому нужно. Это, что-то похожее на библиотеку в два этажа, где по леснице поднимаются, чтобы что-то достать. В НПБ не указано можно ли ставить спринкер в таком узком месте. Я вообще не очень представляю как возможно его туда засунуть и еще и закрепить. Меня тут ГИП терроризирует этим вопросом, т. к. сам не знает, мучает меня, а я тоже не знаю. Вот так все плохо.
andrey R
сообщение 25.10.2006, 14:32
Ничего плохого нет. Не может человек знать всего. Я вот тоже не знаю.
Могу только предположить, что стелажи стоят неправильно, если между ними нет прохода. Кто их проектировал? Поговорите с ними, учли ли они пожарные нормы. Посмотрите на их нормы - может, что и прояснится.
Сантехник
сообщение 25.10.2006, 14:52
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Специалисты отзовитесь. может в этом случае пусть сгорит а нужно только локализовать пожар?
andrey R
сообщение 25.10.2006, 14:54
Тогда нужно водяную завесу по периметру проектировать и хорошую вентиляцию, чтоб скорей сгорело rolleyes.gif
Tinka
сообщение 25.10.2006, 15:25
Вобщемно эта система (тонкораспыленной водой) и необходима для локолизации пожара. Я и не думаю все тушить. Вот по этому то и нужно туда ставить спринкер? Может хватит тех, которые видимо будут на верхнем стелаже. Есть же наверно, может быть какая-то нормативная высота применения спринкеров? А чисто технически кто-нибуть знает как монтировать такое оборудование? Это вообще возможно? На 134мм высотой?
andrey R
сообщение 25.10.2006, 15:27
Tinka
сообщение 25.10.2006, 15:37
И как вы думаете, влезет он туда? А может отказатся от их размещения между ярусами? смогут ли локализовать пожар те, которые наверху?
Serg Ivanov
сообщение 25.10.2006, 15:49
Даже если влезет -факела распыления не будет. Вся вода под ним и останется на стелаже. И никакой тонкораспылённой не будет.
Tinka
сообщение 25.10.2006, 16:09
Спасибо огромное за советы. Так ему и скажу: факела распыления не будет. Вся вода под ним и останется на стелаже. И никакой тонкораспылённой не будет. clap.gif
Гость_Labionica_*
сообщение 25.10.2006, 22:23
По-моему в библиотеках не используют данную систему пожаротушения, т.к. те книжки которые не сгорят, так намокнут……там что то другое……рассказывали, но сейчас не помню……
Ёрик
сообщение 26.10.2006, 9:24
Пользователь №: 938
Кажется, тут необходимо объемное пожаротушение (газовое), с задержкой по времени для эвакуации сотрудников.
Serg Ivanov
сообщение 26.10.2006, 10:01
Сантехник
сообщение 26.10.2006, 10:31
просто Инженер
Из: Петербург
“Рекомендации по проектированию установок пожаротушения с применением оросителей тонкораспыленной воды “Аква-Гефест”, ООО «Гефест» 2006г.
Margo
сообщение 26.10.2006, 10:41
Пользователь №: 1782
Tinka, что по этому поводу думают ваши технололги? Какое нужно автоматическое пожаротушение -газовое, пенное, или водяное определяют они!
Опять эти редиски не хотят выдавать задание??? Требуйте с него или с ГИПа!
Но судя из опыта проектирования автоматического пожтушения в библиотеке скажу, что эти помещения относятся к 1 группе помещений (по степени опасности развития пожара). Следовательно, для них предусматривается ВОДЯНОЕ автоматическое пожаротушение.
Какая высота стеллажей? Какя высота помещения?
Serg Ivanov
сообщение 27.10.2006, 17:21
Таки спринклер не дает тонкораспыленную воду..
Это совсем другое- http://www.zvezda-npp.ru/fire.html
<font size='1' color='#8e8b8b'>Добавлено - 18:23</font>
Космические технологии, однако..
Огнетушители вместимостью 20, 35 и 70 литров с рабочим давлением 150 кгс/см2, имеющие высокие показатели надежности, 25-летний ресурс эксплуатации, позволяют производить установку нескольких (до 7) клапанных пироголовок, обеспечивая адресную доставку огнетушащего состава в любое из защищаемых помещений;
Огнетушащий состав представляет собой воду с растворенными в ней солями и пассивирующими добавками, которые повышают огнетушащую эффективность воды, обеспечивают температурный диапазон эксплуатации от минус 45oС, сохраняя достоинства воды – доступность, отсутствие токсичности, экологическую чистоту и высокую теплоемкость. Раствор имеет низкую коррозионную активность, химически стабилен и срок его эксплуатации сравним со сроком эксплуатации огнетушителей.
Огнетушащая среда «Водяного тумана» создается путем распыливания огнетушащего состава через форсунки с профилированными каналами, в которых мелкодисперсные капли создаются соударением отдельных струй под заданными углами и аэродинамическим дроблением.
Применение высоконапорных импульсных систем автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой позволяет:
- использовать экологически чистый огнетушащий состав на основе воды,
- существенно снизить металлоёмкость систем пожаротушения,
- повысить срок эксплуатации систем до 25 лет с последующим продлением ресурса по техническому состоянию системы,
- снизить затраты на капитальные вложения и существенно уменьшить эксплуа-тационные расходы.
Запорно-пусковое устройство
(с функциями обратного клапана) не допускает утечек огнетушащего состава и обеспечивает надёжное, не менее 10 раз, срабатывание в течение 25 лет эксплуатации.
Распылители огнетушащего состава
создают полисперсный высокоэнергетический поток тонкораспылённой воды, обеспечивающий тушение пожаров как на площади, так и во всём объёме защищаемого отсека.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 28.10.2006, 11:13
Fireman
сообщение 28.10.2006, 10:51
Пользователь №: 2777
По новым нормам можно стеллажи изнутри не тушить. Раньше (СНиП 2.04.09-84, СНиП 2.11.01-85* ныне отменены) полагалось в стеллажах высостой более 5,5 м, через каждые 4 м устраивать экраны, куда и подводились спринклеры, сейчас таких нормативов нет, если хотите делать по-нормальному то делайте как в вышеуказанных снипах, ну а если не хотите то не делайте. По слухам создатели НПБ 88 просто забыли осветить этот вопрос - в следующем НПБ это требование будет.
Чем тушить определяется не по НПБ 88, а с помощью "Справочника веществ и материалов" и здравого смысла, т.е. если щелочные металлы водой тушить нельзя, то мы их не будем тушить водой, а если бумагу можно, то это не значит что архив нужно тушить только водой - из-за одного сгоревшего стеллажа, можно уничтожить еще 5 стеллажей документов.
Рассмотрите возможность применения газового пожаротушения.
Гость_Karrin_*
сообщение 31.10.2006, 22:55
Посмотрите американские стандарты, там есть ряд решений для стеллажей. В России стандарты может и не действуют, но на умную мысль могут натолкнуть
А чья идея водой тушить? Вода причиняет бумаге не меньший вред. Для архивов подходит газ как верно указал Fireman. Правда, не так давно в одном архиве случился пожар, давление газа в системе было рассчитано неверно и часть ценных книг раэнесло вклочья....
Tinka
сообщение 1.11.2006, 17:27
ГИП всетаки уговарил заказчика на газовое тушение и проблема сталобыть исчерпана. Он не хотел из-за дороговизны газа. А проект был на стадии комерческого предложения по этому и не было задания от ГИПа. Вроде они там без иеня договорились. Срасибо всем за участие в следующий раз буду знать как отвечать на такие вопросы. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 5:22
