> Выбор марки труб по давлению., С учётом испытаний.
Serg Ivanov
сообщение 29.4.2013, 8:47
Согласно СП 40-102-2000
8.2 Предварительное испытательное (избыточное) гидравлическое давление при испытании на прочность, выполняемое до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантузов), должно быть равно расчетному рабочему давлению, умноженному на коэффициент 1,5.
Вопрос- при расчётном рабочем давлении в наружной сети, к примеру, 50 м вод.ст. какую марку полиэтиленовых труб следует выбрать: PN6 или PN10? smile.gif
vod30
сообщение 29.4.2013, 9:53
Из: Львов
Пользователь №: 919
А кто на наружку ставит PN6 - Однозначно PN10.
Serg Ivanov
сообщение 29.4.2013, 11:17
Где такое написано однозначно? За чей счёт удорожание?
Как отвечать на счёт вопросов сговора с поставщиками?
3.2.1Примечание - Номинальное давление - это постоянное внутреннее избыточное давление воды, которое трубы и соединительные детали могут выдерживать в течение всего срока эксплуатации (50 лет) при температуре воды 20 °С.
5.1.2 Трубы подбирают расчетом, при этом для наружного водопровода, как правило, следует принимать трубы типа "С" (PN-6) и выше.
vadim999
сообщение 29.4.2013, 11:50
Пользователь №: 15519
В первую очередь внимательно посмотреть в документацию (ТУ) на трубы, на предмет:
а. заводских прочностных испытаний;
б. допустимости КРАТКОВРЕМЕННОГО превышения рабочего давления (текстуально).
vod30
сообщение 29.4.2013, 12:43
Из: Львов
Пользователь №: 919
А перспектива не учитывается. Если через 5 лет нужно будет в сети 60 м. То тогда что трубы перекладывать. И разница PN6 и PN 10 небольшая. Арматуру найти на PN 6 сложнее в основном PN10.
И еще, если в сети 50 м то насос явно будет давать более 50. И тогда выходит, что в начале сети нужно давать один PN а в конце другой.
Сообщение отредактировал vod30 - 29.4.2013, 12:46
Serg Ivanov
сообщение 29.4.2013, 13:13
Если нужно - нужно в ТУ поставщика воды это записать. Трубы PN10 и точка.
Ну да для 160мм 170 рубликов за метр без НДС. 10 км сетей почти 60000 американских баксов. rolleyes.gif разница неплоха.. А арматура - десятый вопрос там разница меньше ибо её мало.
Для того и делается проект с расчётом пьезометров. Из PN10 и без проекта лепить можно. Я привёл 50м - как максимальный расчётный без водоразбора, сеть с башней.
На стадии рабочий проект как правило ещё не известны конкретные поставщики/производители труб.
Как учитывается испытательное давление при выборе марки труб?
К примеру для рабочего давления 5 атм принимается труба PN6 которая 6 атм может 50 лет выдержать.
Но испытательное получается 1,5х5=7,5атм. Испытания 2 часа. Надо учитывать?
vadim999
сообщение 29.4.2013, 16:24
Странно, как то. А в спецификации П разве не указывается нормативная дока на материалы. (Или каждый производитель "кисть гонит" по своим ТУ).
На все Ваши вопросы ответы найдете только в документации. Остальные "источники" - бла-бла.
Serg Ivanov
сообщение 30.4.2013, 9:02
Нормативная - диаметр, давление, материал труб указывается. А конкретнее - кто выиграет тендер тот и будет поставщиком.
Понятно, что в документации. Вопрос в какой?
vadim999
сообщение 5.5.2013, 21:49
[quote name='Serg Ivanov' date='30.4.2013, 10:02' post='894004']
[/quote]
К примеру, в этой. http://files.stroyinf.ru/Data1/10/10256/
...кто выиграет тендер , а выиграть, должен!!! тот, у которого минимальные отклонения от требований этого ТУ.
Сообщение отредактировал vadim999 - 5.5.2013, 21:53
Serg Ivanov
сообщение 7.5.2013, 13:01
Никитос
сообщение 7.5.2013, 22:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Сергей, а по ГОСТу трубу закладывайте. И насколько я помню, номинальное давление это рабочее, испытательное не входит в маркировку но при указании заводом-изготовителем труба испытывается в соответствии с нормативными требованиями. Т.е. как раз на эту кратковременную нагрузку.
vadim999
сообщение 7.5.2013, 23:36
Цитата(Serg Ivanov @ 7.5.2013, 14:01) *
Это первая строка из Гугла.
Serg Ivanov
сообщение 8.5.2013, 8:09
Это всё замечательно. Но где это написано?
Не знаю где Вы. smile.gif Но внятного, а главное доказательного ответа на свой вопрос я не получил. А за этим стоят не малые деньги..
ka_mos
сообщение 8.5.2013, 11:21
Пользователь №: 139723
Приходилось мне на эту тему с производителем труб общаться, однозначно утверждают, что в маркировке указано рабочее давление и что толщина стенок заложена с учетом того, что давление испытаний больше рабочего. Для успокоения можете попробовать запрос поставщику выслать.
timofeyprof
сообщение 8.5.2013, 11:54
Пользователь №: 36382
Давление испытаний должно быть меньше пробного давления. Для арматуры и деталей трубопроводов рабочее/номинальное/пробное давления установлены ГОСТ 356-80. Определения этих давлений даны там же.
Соответственно при выборе материалов принимаете рабочее (проектное) давление, рассчитываете давление испытания и по таблице выбираете пробное давление, значение которого больше давления испытания.
vadim999
сообщение 8.5.2013, 14:08
Промолчу. по случаю ....
А ваащета, мну, как инженера, в таких заморочках "тюжие" (Зака, Клиента) деньги меньше всего интересуют. biggrin.gif
Serg Ivanov
сообщение 8.5.2013, 14:30
Не проходит, там сказано:
Область и условия применения: Настоящий стандарт распространяется на арматуру и детали трубопроводов (тройники, колена, отводы, переходы, фланцы и др.) и устанавливает ряды условных, пробных и рабочих давлений.
Стандарт не распространяется на трубопроводы в собранном виде, ...
timofeyprof
сообщение 8.5.2013, 15:23
Если нужно подобрать чисто трубы, то определитесь по какому ГОСТ используете трубы. В соответствующем ГОСТ найдете формулы подбора труб (хотя скорее всего расчеты для различных ПЭ труб одинаков). Трубы ПЭ не просто подбираются по номинальному давлению, а предварительно рассчитывается максимальное рабочее давлению МОР исходя из принятых характеристик материала SDR и MRS. Если у вас заложены трубы по ГОСТ 18599-2001, смотрите его. Хотя странно, что в спецификации материалов проекта указано номинальное давление, а не конечный результат расчета материала труб. Строка должна была выглядеть например так:
Труба ПЭ 32 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001
Serg Ivanov
сообщение 9.5.2013, 21:13
Да с рабочим давлением и его выбором проблем нет.
Вопрос в том надо ли учитывать при выборе труб испытательное давление ( 1,5 рабочего)? Если надо, то как? Если нет - то где это указано.
Пока что берём с учётом коэффициента запаса прочности - 1,25 для воды.
Не уверен, что это правильно..
Dmitry_vk
сообщение 15.5.2013, 9:48
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Вообще логика давлений номинальных, рабочих, испытательных (пробных) подробно изложена здесь
и хотя ГОСТ на трубопроводы не распространяется, смысл тот же.
Испытательное давление однозначно не должно быть ниже номинального, т.к. номинальное является длительным (постоянным), а испытательное - кратковременным, но этого нигде для ПЭ труб не написано. По-хорошему, должны быть приведено испытательное давление всех ПЭ труб, но такого тоже не нашел.
Номинальное давление по ГОСТ 18599-2001 завязано с рабочим, и испытательное по СП 40-102-2000 тоже рассчитывается от рабочего. Противоречия нет. Испытательное в ГОСТ 18599-2001 не указано вообще, сравнить не с чем.
Stanislav A.
сообщение 15.5.2013, 11:33
Из: Сочи-Питер
Пользователь №: 17488
ПЭ 100 SDR17 32х2мм питьевая ГОСТ 18599-2001
32 - ни разу не видел такой марки полиэтилена.
Сейчас даже с количеством м-м связей 63 уже не выпускают. ПЭ80, 100, 100RC
timofeyprof
сообщение 15.5.2013, 11:46
нет. еще раз. открываете ГОСТ на ПЭ трубы. Там нет давления испытания и пробного давления. Там есть MRS и MOP.
"минимальная длительная прочность MRS (МПа): Напряжение, определяющее свойства материала, применяемого для изготовления труб, полученное путем экстраполяции на срок службы 50 лет при температуре 20 ºС данных испытаний труб на стойкость к внутреннему гидростатическому давлению..."
минимальное MRS составляет 3,2 МПа (32 атм). ваше давление испытания тут рядом не стояло. Забейте на испытания и по формуле подберите нужную вам трубу:
MOR=(2MRS/(С (SDR-1)))Ct
ГОСТ откройте
а зачем переплачивать за более дорогую трубу ПЭ80,100? Водопровод и газопровод (вот для него минимум ПЭ80 требуется)- требования то к ним разные.
Serg Ivanov
сообщение 16.5.2013, 13:24
Согласен. smile.gif Спасибо!
vod30
сообщение 21.5.2013, 10:50
Из: Львов
Пользователь №: 919
П 8.24 с сылкой на п. 8.23. СНИП 2-04-02. Там по-моему четко написано.
Serg Ivanov
сообщение 21.5.2013, 14:57
СП 40-102-2000
vod30
сообщение 21.5.2013, 16:50
Из: Львов
Пользователь №: 919
В СП 40-102-2000 не написано вообще, только что проектировать согласно СНИП. А возвращаясь к СНИП п. 8. 24 и п 8.23. для пластмасовых труб к=1,25 то есть расчетное давление 50 м, а трубы берем для 62,5 м
Serg Ivanov
сообщение 22.5.2013, 11:13
Читать не умеем?
vod30
сообщение 22.5.2013, 11:36
Из: Львов
Пользователь №: 919
Мы наверное разговариваем про две разные вещи.
Вы говорите об давлении которое применяется для гидравлических испытаний и оно прописано в СП, а я веду разговор о давлении на которое должны расчитыватся трубы. В СП об этом ничего не сказано.
осюда две математики.
По Вашему расчету нужно брать трубы которые выдерживают ПОСТОЯННОЕ давление 50*1,5 =75 м. (ПЕ100 SDR21) согласно СП
По моему расчету достаточно брать трубы которые выдерживают ПОСТОЯННОЕ давление 50*1,25=62,5 м. (ПЕ100 SDR 26) Согласно СНИП
Естественно, что если не учитывать экономическую производную Ваш вариант лучше и надежнее. Но при обосновании мой вариант правильнее
Сообщение отредактировал vod30 - 22.5.2013, 11:44
Serg Ivanov
сообщение 23.5.2013, 8:22
Так я об этом и пишу. Обоснование чёткое мне и нужно. Ибо ещё есть мнение, что достаточно ПЕ100 SDR33 рассчитанных на давление 50м в течение 50 лет. А испытания кратковременные уже учтены..
vod30
сообщение 23.5.2013, 10:42
Из: Львов
Пользователь №: 919
Вот SDR 33 маловато всего 0,4 МПА.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 22:49
