Как мультиплексировать большое количество тензодатчиков, экономным способом |
7.5.2013, 11:08
Пользователь №: 191728
Нужно с невысокой скоростью (1 отсчет в 3 сек на 1 канал) считывать показания с 29 независимых тензодатчиков и передавать их по Modbus в ПЛК. Все датчики находятся компактно друг к другу на расстоянии до 2 метров Ставить такой модуль ввода http://www.owen.ru/catalog/42549881 дорого, его мультиплексор облсуживает всего 4 канала. Если не найду готового решения буду думать о многоканальном АЦП с Modbus (для него нужна скорость считывания существенно выше, чтобы математически обработать и усреднить показания по времени)
7.5.2013, 11:31
Из: София
Пользователь №: 22327
7.5.2013, 12:03
Цитата(Vyacheslav @ 7.5.2013, 11:31)  к какому контроллеру подключается модуль ?
7.5.2013, 12:09
Из: София
ну если нужен ModBus протокол то к контроллерам Wago 750-812, 750-814, 750-815, 750,-816 на выбор
Сообщение отредактировал Vyacheslav - 7.5.2013, 12:10
7.5.2013, 12:18
Цитата(Vyacheslav @ 7.5.2013, 12:09)  ну если нужен ModBus протокол то к контроллерам Wago 750-812, 750-814, 750-815, 750,-816 на выбор 1) Модуль совместим только с контроллерами Wago ? 2) требуется 29 модулей и 1 любой контролллер из "Wago 750-812, 750-814, 750-815, 750,-816" ? http://www.orisline.ru/index_good_80637.html750-491/000-001 1 Ch. Analog Input Module, DMS, 65 ms Цена: 9 770 руб. 750-812 MODBUS for digital and analog signals, RS-485, 19,2 kbps, Lloyd Цена: 14 893 руб. итого около 300 тыс рублей для 29 каналов------------------------------------------------------------ в начале темы написал, что 7 тыс руб на 4 каждые канала дорого для низкоскоростной системы (нужен 1 отсчет в 3 секунды)
Сообщение отредактировал Vostrin - 7.5.2013, 12:28
7.5.2013, 12:24
Из: София
1) модуль совместим только с ваго 2) да примерно 5300 евра, (у нас в Болгарии  )
Сообщение отредактировал Vyacheslav - 7.5.2013, 12:25
7.5.2013, 12:29
Цитата(Vyacheslav @ 7.5.2013, 12:24)  1) модуль совместим только с ваго 2) да примерно 5300 евра, (у нас в Болгарии  ) спасибо, однако дорого для такой простой задачи есть экономные варианты?
7.5.2013, 12:36
Из: София
можете получить скидки у продавцов от 20 до 35% может больше, а так на вскидку кроме Ваго и овена не могу предложить, поверьте дешевые варианты выливаются или в дорогой монтаж или в дорогое программирование или в дорогую пусконаладку или в дорогую эксплуатацию. Выбирать Вам конечно, но если надо собирать данные от 29 тензодатчиков, то система не такая уж и простая, и ИМХО не может быть дешевой. Смотрите Китай, будет дешевле  .
7.5.2013, 12:45
Цитата(Vyacheslav @ 7.5.2013, 12:36)  можете получить скидки у продавцов от 20 до 35% может больше, а так на вскидку кроме Ваго и овена не могу предложить, поверьте дешевые варианты выливаются или в дорогой монтаж или в дорогое программирование или в дорогую пусконаладку или в дорогую эксплуатацию. Выбирать Вам конечно, но если надо собирать данные от 29 тензодатчиков, то система не такая уж и простая, и ИМХО не может быть дешевой. Смотрите Китай, будет дешевле  . Вячеслав, вы не инженер, а коммерсант? Мне непорнятны мифические сложности упомянутого дорогого программирования или монтажа. Если я делаю, то знаю что именно делаю. В данном случае нужны недорогие, пусть и низкоскоростные модули ввода. Если есть готовый специализированный модуль ввода для тензодатчиков, он самостоятельно производит первичную математическую обработку измерений, остается выбрать параметры без программирования и взять готовый результат.
7.5.2013, 12:49
Из: София
Цитата(Vostrin @ 7.5.2013, 12:45)  Вячеслав, вы не инженер, а коммерсант? Я и инженер и коммерсант, так уж получилось. Вы спросили, я Вам ответил. про трудности с дешевым оборудованием это мое оценочное суждение, готовых решений не держим, интернет Вам в помощь
7.5.2013, 14:12
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Можно использовать нормализаторы сигналов, например SG-3016 от ICP DAS, и обычные 8-канальные модули ввода для контроллеров. Будет сильно подешевле. Конечно, все зависит от вашей топологии, и оттого, на какие контроллеры припадете. Наверное, вестьма недорогой и весьма надежный вариант будет с Дельтой. Нормализаторы стоят менее 140 USD.
P.S. Хотя, сейчас прикинул, модули М-7016 того-же производителя работают по Модбас, они двухканальные, и стоят менее 245 у.е., будет явно экономичнее предложенного ранее варианта. К работе и ICP DAS, и Delta никаких нареканий нет - работают годами в жесточайших цеховых условиях.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 7.5.2013, 14:23
7.5.2013, 15:02
Цитата(Alexander_I @ 7.5.2013, 14:12)  Можно использовать нормализаторы сигналов, например SG-3016 от ICP DAS, и обычные 8-канальные модули ввода для контроллеров. Будет сильно подешевле. Конечно, все зависит от вашей топологии, и оттого, на какие контроллеры припадете. Наверное, вестьма недорогой и весьма надежный вариант будет с Дельтой. Нормализаторы стоят менее 140 USD.
P.S. Хотя, сейчас прикинул, модули М-7016 того-же производителя работают по Модбас, они двухканальные, и стоят менее 245 у.е., будет явно экономичнее предложенного ранее варианта. К работе и ICP DAS, и Delta никаких нареканий нет - работают годами в жесточайших цеховых условиях. 4-канальный стоит 7 847,00 руб, можно найти решение дешевле? http://www.owen.ru/catalog/42549881
7.5.2013, 15:10
Из: Одесса
Не пробовал. Однако 2-канальный от ICP DAS никогда не променяю на 4-канальный от Овен. Потерял я к нему всякое доверие...
7.5.2013, 15:23
Цитата(Alexander_I @ 7.5.2013, 15:10)  Не пробовал. Однако 2-канальный от ICP DAS никогда не променяю на 4-канальный от Овен. Потерял я к нему всякое доверие... В нем что-то плохо?
Сообщение отредактировал Vostrin - 7.5.2013, 15:23
7.5.2013, 15:55
Из: Одесса
Расшибали об него нос, и мы, и соседи. В плане надежности и сырости изделий... Правда, мы им уже давольно давно не занимаемся, уж точно более 8-и лет. Может что и поправилось, однако, единожды солгавшему - кто поверит...
7.5.2013, 16:25
Цитата(Alexander_I @ 7.5.2013, 15:55)  Расшибали об него нос, и мы, и соседи. В плане надежности и сырости изделий... Правда, мы им уже давольно давно не занимаемся, уж точно более 8-и лет. Может что и поправилось, однако, единожды солгавшему - кто поверит...  не было 8 лет назад модуля МВ110-224.4ТД
7.5.2013, 16:45
Из: Одесса
Этого - точно не было. Нам хватило другого. Я говорю об изделиях Овена, а не конкретно об этом модуле.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 7.5.2013, 16:46
7.5.2013, 16:54
Цитата(Alexander_I @ 7.5.2013, 16:45)  Этого - точно не было. Нам хватило другого. Я говорю об изделиях Овена, а не конкретно об этом модуле. Ай йя просто понял, что вы потеряли доверие к этому модулю Цитата(Alexander_I @ 7.5.2013, 15:10)  Не пробовал. Однако 2-канальный от ICP DAS никогда не променяю на 4-канальный от Овен. Потерял я к нему всякое доверие...
7.5.2013, 16:55
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
Цитата(Alexander_I @ 7.5.2013, 16:45)  Этого - точно не было. Нам хватило другого. Я говорю об изделиях Овена, а не конкретно об этом модуле. А это нормально - экстраполировать отрицательный опыт работы с продукцией восьмилетней давности на современные изделия, которые даже в руках не держали?  Как выглядит построение логической цепочки для обоснования такой экстраполяции?
8.5.2013, 10:05
Из: Одесса
Логическая цепочка заключается в том, что я даже не желаю держать в руках эти современные изделия.
8.5.2013, 16:50
Цитата(Alexander_I @ 8.5.2013, 10:05)  Логическая цепочка заключается в том, что я даже не желаю держать в руках эти современные изделия. "твердо и дубово убежден , знаю, но толком объяснить не могу" - и есть непонимание логики таки батенька и не держите в руках, держитесь подальше от систем автоматики.
8.5.2013, 17:35
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(Alexander_I @ 8.5.2013, 10:05)  Логическая цепочка заключается в том, что я даже не желаю держать в руках эти современные изделия. С логикой явный напряг.
8.5.2013, 20:09
Из: Kiel
Пользователь №: 37063
не дороое изящное решение с возможностью наращивания B390DMUX-U16 смотри аттачмент
9.5.2013, 4:23
Цитата(Ka3ax @ 8.5.2013, 20:09)  не дороое изящное решение с возможностью наращивания B390DMUX-U16 смотри аттачмент спасибо, но будет ли устройство корректно мультиплексировать малые сигналы в несколько миливольт от тензодатчиков ? Цитата ... Multiplexer fur analoge Signale (0-10V oder Sensor) ...
9.5.2013, 19:16
Из: Одесса
Цитата(Vostrin @ 8.5.2013, 16:50)  "твердо и дубово убежден , знаю, но толком объяснить не могу" - и есть непонимание логики таки батенька и не держите в руках, держитесь подальше от систем автоматики. Цитата(йцукен @ 8.5.2013, 17:35)  С логикой явный напряг.  Вот именно из-за непонимания этой самой логики мои системы работают годами, без всякого вмешательства и танцев с бубнами. Буду и далее держаться подальше от систем автоматики с использованием Овен.
9.5.2013, 20:36
Цитата(Alexander_I @ 9.5.2013, 19:16)  Вот именно из-за непонимания этой самой логики мои системы работают годами, без всякого вмешательства и танцев с бубнами. Буду и далее держаться подальше от систем автоматики с использованием Овен. а что собственно в системах ICP DAS ваше - прикручивание проводов отверткой или разработка firmware?
10.5.2013, 8:14
Из: Одесса
Собственно все. От первой линии на схеме до запуска на объекте. От ICP DAS используем только периферию. Контроллеры не используем давно.
11.5.2013, 8:31
Цитата(Alexander_I @ 10.5.2013, 8:14)  Собственно все. От первой линии на схеме до запуска на объекте. От ICP DAS используем только периферию. Контроллеры не используем давно. не верю, наверное также расшибаете об это оборудование нос как о несуществовавший в том момент тензоконтроллер Овен: Цитата(Alexander_I @ 7.5.2013, 15:55)  Расшибали об него нос, и мы, и соседи. В плане надежности и сырости изделий... Правда, мы им уже давольно давно не занимаемся, уж точно более 8-и лет. Может что и поправилось, однако, единожды солгавшему - кто поверит...  Цитата(Alexander_I @ 7.5.2013, 16:45)  Этого - точно не было. Нам хватило другого. Я говорю об изделиях Овена, а не конкретно об этом модуле.
11.5.2013, 19:23
Из: Одесса
Я не бог, чтобы в меня верить. А словоблудие оставляю на вашей совести. За моими плечами десятки систем, в самых разных отраслях промышленности. И я уже давно учу других, как не расшибать нос.
12.6.2013, 21:21
Цитата(Alexander_I @ 9.5.2013, 19:16)  Вот именно из-за непонимания этой самой логики мои системы работают годами, без всякого вмешательства и танцев с бубнами. Буду и далее держаться подальше от систем автоматики с использованием Овен. Цитата(Alexander_I @ 11.5.2013, 19:23)  Я не бог, чтобы в меня верить. А словоблудие оставляю на вашей совести. За моими плечами десятки систем, в самых разных отраслях промышленности. И я уже давно учу других, как не расшибать нос. давай, Александор, учи других, но держись подальше от любых ПЛК
