> Применение программируемых реле в проектировании автоматики, Как оформляется рабочая документация
starr
сообщение 7.5.2013, 17:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 133595
Проектирую промышленную автоматику на релюшках, хотелось бы перейти на новую ступень. Подскажите как оформить рабочую документацию с применением программируемых реле (для начала). Если кто может скиньте пример выполненного проекта на реле (Овен-ПР114, ZELIO, LOGO....). Делаю проект по ГОСТ 21.408-93 "Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов", а как с программным обеспечение быть не знаю, как и куда его в проект вставить? Есть конечно ГОСТы для АСУТП, но это все таки проще.
polyakov.mo
сообщение 8.5.2013, 9:43
Пользователь №: 42702
Ни разу не видел разработанное ПО в проекте. Максимум - текстовое описание функций и алгоритма работы в пояснительной записке
starr
сообщение 8.5.2013, 9:47
Из: Челябинск
Как программу работы реле приложить? Или разработка программы не входит в рабочую документацию?
DmitriyN
сообщение 8.5.2013, 10:23
Пользователь №: 17228
При проектирование любых автоматизированных систем разрабатываются следующие виды обеспечений:
  1. техническое
  2. информационное
  3. математическое
  4. программное
  5. организационное
Все виды этих обеспечений оформляются согласно ГОСТов 34 серии.
Программу для реле получается нужно приложить в виде блок-схемы алгоритма управления с перечнем входных и выходных сигналов (этакая смесь ИО и МО)
Прикрепленный файл  _____34.201_89_0.pdf ( 306,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 154
Прикрепленный файл  RD_50_34_698_90.pdf ( 391,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Slider
сообщение 8.5.2013, 11:10
Пользователь №: 31276
В LOGO Soft Comfort пишете ПО. Сохраняете в формате PDF и прикладываете.
starr
Из: Челябинск
А описание работы программы вместе с блок схемой? в Прилагаемые?
beastmaster
сообщение 8.5.2013, 12:23
Из: Липецк
Пользователь №: 30815
Это к вам предъявляют такие требования? И схему нарисуй, и программу напиши... А если что посложнее логических реле, например ПЛК, с диспетчеризация поверх всего этого? Тогда один проект можно делать год и более... Кому он тогда нужен будет? А контроллеров и сред программирования к ним ой как много... У нас разработкой ПО занимается отдельный человек, в проекте только общее описание алгоритма в ПЗ. И для решение одной и той же задачи может быть применено множество решений, которые имеют право существовать. И не факт, что то, что Вы укажете в проекте, будет реально работоспособно - без обид, если Вы сами пишете, что опыта мало, а после написания программу еще и обычно отлаживают, заливая её в прибор и вылавливая ошибки. Так что если нужна куча никому не нужной мукулатуры - милости просим делать по советским ГОСТ. По хорошему, кто занимается реализацией Ваших проектных решений, и должен писать программы, и предоставлять требуемую описательную часть и исходники, но это как договорится заказчик. А в проекте приводить программу - по-моему лишняя трата времени. Хотя у меня был один такой зак, который требовал чтобы в проекте было приведено программное обеспечение, и не только на бумаге, но и на электронном носителе. Но это скорее исключение из правил.
starr
сообщение 8.5.2013, 12:47
Из: Челябинск
Получается что если нет людей в конторе которые ездят на наладку то и в проекте не взять программируемое реле (или ПЛК)? Или как? Или я рисую автоматику нижнего уровня и подключение к ПЛК, а заказчик ищет контору которая это реализует?
Т.е. применение программируемой аппаратуры КИПиА в проекте возможно только если вся работа на объекте выполняется под ключ?
beastmaster
сообщение 8.5.2013, 13:15
Из: Липецк
Я имел в виду, что рисовать в проекте Вы можете любой контроллер, который подходит под вашу конкретную задачу. В пояснительно записке приводится алгоритм работы системы, которую вы запроектировали. Поверьте, чтобы грамотно применить контроллер, или логическое реле в проекте не надо быть программистом, достаточно знать основы, и почитать руководства на проектируемые изделия в части правильного подключения, допустимых нагрузок на выходы, напряжения входов, и что данный аппарат может, а чего не может (например, не все логические реле располагают ПИД-регуляторами)... Вас кто-то просит искать того, кто проект реализует? Или вы работает в конторе, которая делает проекты "под ключ"? Если занимаетесь чисто проектами, то состав документации, выдаваемой заказчику, оговаривается в задании на проектирование. Там есть программное обеспечение? Нет? Тогда и вопрос снимается - вы ему проект, а он потом ищет тех, кто с данной техникой работал и может его реализовать. Скорее всего эти подрядчики сделают по-своему, и придут к вам за согласованием своих решений.
starr
сообщение 10.5.2013, 6:58
Из: Челябинск
Тогда такой вопрос. Надо мне обговаривать с заказчиком применение ПЛК или просто делаю проект на них? Заказчик после получения проекта скажет, а кто будет программу писать, кто налаживать и эксплуатировать и вообще у меня нет людей которые знакомы с ПЛК. Давайте переделывайте на реле. Т.е. надо в начале договориться с ним об оборудовании? А он сразу скажет вы разрабатываете проект тогда и АСУТП делайте и придется нам искать людей которые АСУТП будут делать. Следовательно просто в проекте взять ПЛК не получается
beastmaster
сообщение 10.5.2013, 8:21
Из: Липецк
Под всех не подстроишься. Заказчик часто сам не представляет, что ему нужно, каким образом это можно сделать, и какую документацию он в итоге получит. Как я понял, Вы работает в организации, которая занимается проектированием. У нас в городе полно проектных институтов, где люди обходятся и без ПЛК, и часто имеют о них лишь общее представление, типа "ну да, знаем, но их не применяем". Тогда можно обратить внимание на так называемые "конфигурируемые" средства автоматизации - это могут быть простые регуляторы, или те же контроллеры, но с предустановленными программами на конкретные приложения. Такого добра много выпускает ОВЕН, Danfoss, Siemens... Как такового программирования там нет, а есть выбор подходящего приложения с последующей настройкой параметров регулирования. С этим может справиться простой наладчик без навыков программирования. Если хотите меньше вопросов от заказчика, то применяйте лучше их. Часто такие решения дешевле применения ПЛК, и там, где без ПЛК можно обойтись. А так - вы выпускаете проект, и одно из основных требований к проекту - это работоспособность решений, которые в нём есть. Хотите, оговаривайте в ТЗ применение ПЛК, фирму производителя. Может, у заказчика уже есть подрядчик, который работает с определенным оборудованием, и имеет необходимых программистов в штате. Тогда можно пообщаться с ними, выяснить нужные моменты для себя.
Ludvig
сообщение 10.5.2013, 19:16
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
А с какого такого программное обеспечение должно отображаться в проекте? ему там не место.
vladun
сообщение 10.5.2013, 19:28
Пользователь №: 3907
ПО должно прикладываться к отчетам по ПНР, а то у нас грамотные встречаютсо "наладчики" - мы программы не пишем, мы их только налаживаем (на объекте 12 симатиков smile.gif ), а какого буя тогда брались за проект, если в нем есть свободно-программируемые ПЛК ? smile.gif
Гость_Iroha_*
сообщение 10.5.2013, 19:41
Был у меня как то проект сделанный фгуп, с маленьким примечанием в спецификации: программное обеспечение фирма хххх. Позже выяснилось что стоимость этого по для пр110 около 250 т.р.
В смете его не было. Самый настоящий саботаж.
Сообщение отредактировал Iroha - 10.5.2013, 19:42
vladun
сообщение 10.5.2013, 23:11
Ну вот, атеперь представили на месте этого железа славный Х-л и понимаем, как попал ЗАК smile.gif
Usach
сообщение 12.5.2013, 7:30
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Вы себе именно потому и не представляете, как ПО "вставить" в автоматику, что автоматику выполняет один специалист, а ПО разрабатывает другой...в проекте пишите "Программирование контроллера осуществляется на стадии пусконаладочных работ. Программы и таблицы кодов настройки выпускаются в составе исполнительной документации."
Вот и всё...такое вот Ваше проектное решение в составе проекта "Рабочая документация" (стадия Р)....Вы Заказчику и Подрядчику на монтаж честно "пишите" (выдаёте технические требования относительно программирования и наладки контроллеров)...всё по-закону....мол, если хотите программирования - нанимайте программиста на субподряд...ну, или сами программируйте - но уже по отдельному договору...не на выпуск проектного документации стадии Р, а на выпуск конкретного программного продукта....если он орать начнет, что Вы обязаны программу предоставить, то возразите, что Вы обязаны предоставить программный продукт или "программные коды"...т.е. в первом случае - это среда программирования контроллера (не диске), а во втором - инструкция по программированию конкретного девайса (какие кнопки нажимать)...и что "ето всё" указано в спецификации....соответственно - все вопросы к снабженцам...
А сами, соответственно, в спецификации оборудования указываете, кроме самого контроллера, либо название программной среды (мол - покупайте...мне то что), ну либо какую-нибудь фразу - лучше прям из ГОСТа - про сопроводительное программное обеспечение....а Зак уже пусть звонит манагерам и сам разбирается - идет ли это ПО "прицепом" к контроллеру, или надо его отдельно покупать....
Вы проектировщик раздела АОВ (АТМ,АВК и пр..), а не программист...основа вашего проекта - требования "технологического" СНиПа изложенные в разделе "Автоматизация"...например, в СНиП "Отопление и вентиляция" есть раздел "Автоматика"..вот Вы и выполняете его требования...а там нигшде не прописано, что Вы должны программу на контроллер написать....а ГОСТ 21.408-93 - правила по оформлению....он не содержит никаких технических требований...вот если бы в СНиПе, например по вентиляции, в разделе автоматизация было бы прописано требование по разработки ПО, то тохда Вам бы пришлось это ПО разработать и оформить, уже тогда это ПО, согласно требований ГОСТ 21.408-93...т.е. если есть требования - то вот Вам указания о том, как это ПО оформлять....а если нет требований это ПО разрабатывать - то и оформлять то и нечего.... laugh.gif
vladun
сообщение 12.5.2013, 17:54
много написано, сути нет,а суть в том, что мой пост был о конечных затратах ЗАКа, которому никто не сможет предложить более лояльную цену, если ее выставит монополист-"славный х-лл" и поэтому, даже за плевую работу , ему, ЗАКу, придется заплатить кругленькую сумму, у него нет альтернативы sad.gif ....
v-david
сообщение 12.5.2013, 21:43
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Ну если подумать, то алгоритм функционирования Вашего "черного ящика" надо бы вложить в проект. Собственно программу можете оставить себе, а алгоритм не стоит прятать, себе же жизнь облегчите. Во-первых, сдал и забыл, а во-вторых если этого не сделать, то все возникающие проблемы так или иначе будут возвращаться к Вам ибо если что-то не так в системе первым делом грешить будут на этот самый "черный ящик" и Вас дергать. Я не рассматриваю сейчас нормативную сторону, но чисто по-человечески мне кажется надо делать так. И налаживать, и эксплуатировать в дальнейшем нашим коллегам. Заку без разницы кто будет писать программу, он платит за результат, еще смешнее заставлять его звонить манагерам... да он просто денег Вам не даст и все. Разные, конечно, бывают ситуации и запросы разные, но в любом случае работаем на конечный результат.
vladun
сообщение 12.5.2013, 21:54
Алгоритм от проектировщика может:
1. Оказаться настолько сырым, что его придется еще "доваривать" на объекте очень долго, что вызовет неоправданные затраты труда и средств;
2. Может банально , как часто бывает в чертежах, когда труба проходит сквозь котел или насос smile.gif, оказаться "фантастическим" сценарием и просто-напросто нерабочим;
3. Он должен быть обязательно включен в исполнительную документацию для передачи эксплуатирующему персоналу.
Поэтому делать более-менее серьезные объекты по части ПО должны наладчики, если только объект не является ТИПОВЫМ или серийным- тогда СД с фалами PLC, HMI, etc и вперет !
starr
сообщение 13.5.2013, 5:25
Из: Челябинск
Из всего сказанного я понял что могу в Проектной или Рабочей документации спокойно брать ПЛК или программируемые реле. Главное в спецификации указать железо какое беру с среду программирования (например Овен ПЛК-100 и среда программирования CoDeSys - бесплатная). В общих данных (стадия Р) или в записке (стадия П) пишу "Программирование контроллера осуществляется на стадии пусконаладочных работ. Программы и таблицы кодов настройки выпускаются в составе исполнительной документации." Алгоритм работы где описывать? Приложение тогда делать и описать, как по моему мнению, должен работать ПЛК? Или что да как работает расписывают технологи у себя? И еще такой момент: может заказчик "послать меня" после проекта с ПЛК, типа не тот производитель (хочу Сименс....) или у меня некому обслуживать такое оборудование. Могу я без согласования с ЗАКом взять ПЛК и не скажет он что мне так не надо, а попроще?????
Сообщение отредактировал starr - 13.5.2013, 5:29
Usach
сообщение 13.5.2013, 6:06
Из: г.Новосибирск
"Алгоритм" описан в нормативной действующей документации...никакой самодеятельности - строгое выполнение нормативов и ТЗ Заказчика (если есть)....Вы же конкретно пишите, мол "датчик наружного воздуха", например...конкретно указываете его тип, рабочий диапазон, место и вид установки и т.д. и т.п. также и с электроприводами, например....Вы же это не с потолка взяли?...также и при пусконаладке...не знаете как подобные установки функционировать должны, чтоб рабочие параметры выдавать - идите учитесь...за счет Заказчика...А если установка работает (т.е. выдает рабочие параметры) - значит работает...и кака кому разница, что конкретно в неё "зашито"...монтажная организация несет гарантию - минимум 5 лет...и в течении этого срока эксплуатация "внутрь" контроллера лезть не будет - иначе гарантию снимут...мне нафих не надо - я два дня с наладкой бился, программу отлаживал, а на завтра какой-нибудь пьяный электрик мне "в контроллер" залез и дом разморозил....
опять же - свободник, он и есть свободник...у каждого свой "стиль" и подходы...если Вы предоставляете программу в проекте, то и отступать от неё нельзя...а она отладки под совершенно конкретную и реальную систему требует...и чо?...Вы поедите пусконаладкой заниматься?...а работать (проектировать) за Вас хто будет?...а если кто-то (дядя какой-нибудь) всё равно "свою" программу напишит, а с Вами её только "согласует", мол отступил немного от той, что в проекте, а на завтра дом замерзнет - как Вы думаете - хто будет виноват?...а вот и неправильно думаете...прокурор - он человек технически нехрамотный....он работает с документами...а по документам - программа Ваша...а то, что кто-то её изменил - так во-первых, он тут же откажется, а во-вторых с Вас, как с проектировщика, ответственности это не снимает - думать надо было что делаете...чего Вы там и с кем меняли или что - прокурору фиолетово...Вы ответственный исполнитель - значит пойдете под суд....а если в документе (проекте) Вы "честно" написали, а точнее предписали, приняли техническое решение - что программа это "зона ответственности" пусконаладки - то тут к Вам и вопросов не возникнет....
По поводу "послать меня"....если нет конкретного Технического Задания, где прописан Сименс - то нет, не может...это Ваше ответственное решения - на чем и как делать....тут всё то же самое - Вы ответственный исполнитель...потом прокурору ничего не докажите...но! если Вы хотите реально в этом сегменте работать и зарабатывать, то должны перед проектированием для себя решить - на чём делать...если Вы работаете в конкретной фирме - то там понятно - на том оборудовании, которая Ваша фирма продвигает...но даже и в таком случае - лучше связаться с Заказчиком, попросить его выдать контакт: либо его Главного инженера, либо Главного инженера организации которая будет это оборудование эксплуатировать - и составить предварительный (!!) разговор на эту тему...а потом, по результатам этого разговора, подготовить бумагу в произвольной форме (мол - осуществить проектирование на баз програмного комплекса фирмы Сименс такой-то марки) и "подсунуть" эту бумагу с тем, с кем говорили "на подпись" с датой...ну, или по электронке ему выслать, а обратно получить факс с подписью и датой...и если Вы в реальные сроки такую бумагу получите - то тогда проектировать - как договаривались...если нет - то проектируйте как Вам хочется...чтоб потом не было разговоров "однабабасказала" и "я совсем другое имел ввиду - Вы просто меня не поняли"....
Usach
сообщение 13.5.2013, 6:22
Из: г.Новосибирск
"сдал и забыл" - это наивность....по законам РФ так не получиться...в случае реальной проблемы или аварии этот фахт очень быстро "проявляется"...а "все возникающие проблемы так или иначе" должны были быть "продуманы" и "реализованы" на этапе проектирования - за что проектанту и денху и платят...а если эти проблемы проектом не охватываются - то в проекте это и надо прописать...что б за чужие "касяки" не попасть...и это не "Заку без разницы" - это проектанту "без разницы"...он - конкретный исполнитель конкретной части работ в соответствии с законами РФ - техническими и юридическими...а целиком за весь комплекс работ на объекте отвечает Заказчик....это в ГК РФ четко прописано...поэтому "все возникающие проблемы так или иначе будут возвращаться" не к проектанту, а к Заку...к проектанту - только "проектные" проблемы...т.е. те - которые в проекте четко прописаны...если там четко прописано - "программирует пусконаладка" - то причем здесь проектант? И если он попробует "просто денег Вам не дать" - то это проблемы Директора, который договор на проектирование подписывал - но никак не проектанта...он точно также и за идеально выполненный проект попробует "просто денег Вам не дать"...это бизнес...если один захочет "кинуть" другого - то "кинет"...причем здесь проект? И - Вы не поверите - как раз Зак то и звонит манангерам...это, практически единственное, что он всегда делает...коплекташка - она 80-90% от стоимости проекта...если с манагерами не общаться, то обуют на обе лапы - только в путь...со сметчицей и манагерами Заказчик общается всегда...так что это - не проблема....
Сообщение отредактировал Usach - 13.5.2013, 6:23
vladun
сообщение 13.5.2013, 10:08
все верно, а по поводу выбора железа, лучше перетереть с ЗАКом на ранней стадии, он будет Вам признателен wink.gif
WRybkin
сообщение 14.5.2013, 11:03
Пользователь №: 63907
Программа для контроллера - это как принципиальная электрическая схема для щита автоматики. Если проектировщику можно не писать программу контроллера, по аналогии также можно не рисовать схемы щитов. Просто написать: реле и пускатели фирмы Finder разместить в сером ящике фирмы ЭКФ, ящик должен управлять насосами. Монтажники и наладчики грамотные, они сами разберутся. Имел дело с таким проектом, был поставлен контроллер c дискретными входами и выходами, который по пояснительной записке проекта должен был регулировать разрежение, температуру и соотношение газ/воздух в печи.
beastmaster
сообщение 14.5.2013, 12:53
Из: Липецк
Разработка схем и конструкций щитов и написание программ к контроллерам - это совершенно разные задачи, которые обычно делаются разными людьми. Разработка схем и щитов это целое искусство, как и написание программы. Не надо мешать одно с другим: есть требования к оформлению документации на шкафы - будьте добры предоставить необходимые схемы, чертежи и отчеты, или применяйте готовые изделия. Без отладки на объекте не может быть законченной программы - в принципе. Всегда есть ошибки, неточности, или что-то не устраивает заказчика. Какая бы программа ни была, если только Вы не гоните одни и те же отработанные серийные изделия. Поэтому приводить в ПРОЕКТЕ программу, и по нормативам, как сказал Usach, и по чисто техническим причинам (отладка) - это никому не нужно. все равно в итоге конечный результат программы будет другим. А если проектировщик не представляет, как должно работать его изделие, и закладывает что попало, то это извините везде хватает людей, которым нужно выдавать бумагу "осторожно - специалист!".
polyakov.mo
сообщение 14.5.2013, 14:28
Из практики:
работал в организации, профиль которой создание АСУ ТПшных проектов "под ключ". ПО для контроллера запросили 1 раз. На что программист приложил свою программу на все случаи жизни. На предприятии сначала не поняли, потом когда дошло до наладки все встало на свои места.
Мой случай - написал ПО, проверил, протестировал, оборудование запустили. Потом еще 3-4 раза менял прошивку. где-то дискретный сигнал ивертировать, выход 0-10 поменять на 2-10, где-то пожелания заказчика выполнить.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 14.5.2013, 14:30
Ludvig
сообщение 14.5.2013, 16:06
Группа: Banned
Это совсем никуда не годится!
Зак хочет бесплатно с проектом получить ПО? А хрена ему не надо?
vladun
сообщение 14.5.2013, 17:05
Usach
сообщение 16.5.2013, 9:32
Из: г.Новосибирск
да не только ПО...а как Вам, например, требование выдать документацию "в полном объёме" необходимую для сборки шкафа?
На обьяснение, что проектная документация - это одно, а конструкторская - это другое, тычут пальцем в требование ГОСТа на выпуск "чертежей нетиповых изделий" и выпуск спецификации щитов и шкафов (С2) на состав шкафа...с ДИН-рейками, зубчатыми каналами, монтажным кабелем и т.д.....даже с саморезами и болтами....мол - Зак должен взять твою спецификацию, пойти в магазин, всё по ней закупить, принести монтажнику - и тот взяв всё что принесли и открыв проект с компановкой шкафа - должен всё по проекту собрать....увещевания про то, что конструкцию, а уж тем более технологию его сборки разрабатывают инженера со специальностью "конструтор РЭА", и не строители - автоматчики упирается в стену...на которой написано - я не секу что производство, а что стройка, потому что мне ето фиолетово - я коммерсант. Но я заплатил тебе гору (горку, горочку...а на самом деле - щепотку laugh.gif) бабла - выдавай товар!
Сообщение отредактировал Usach - 16.5.2013, 9:33
vladun
сообщение 16.5.2013, 10:37
У меня был подобный прецедент - торгаш хотел получить спецификацию на комплектный шкаф уже после того, как мы его поставили (в счете была одна позиция "Щит управления с монтажом и ПНР"), почти требовал. Был вежливо послан на три буквы со словами "вы проект щита оплачивали, а знаете сколько он стоит?" biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 22:10
