> Серая и рыжая канализация
El-giza
сообщение 15.5.2013, 4:08
Пользователь №: 192338
У меня такой вопрос. В многоквартирном многоэтажном доме можно ложить и серую и рыжую канализацию? Или только рыжую (вроде как она крепче). И нормируется ли это каким-либо номативным документом? rolleyes.gif
alexandrpjatkov
сообщение 15.5.2013, 6:19
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Уточните, что вы имели ввиду?
Если вы про цвет труб, то вообще то надо смотреть не на него а на марку и производителя, на рекомендованную облаасть применения этих труб, на материал труб, и на технические характеристики. Как вы наверное догадываетесь-все это от цвета труб мало зависит.
Ігор
сообщение 15.5.2013, 8:18
Из: Киев
Пользователь №: 14492
я бы зеленую положил она красивее будет
Nasosnik25
сообщение 15.5.2013, 8:54
Пользователь №: 135578
Серую пусть лОжит. Рыжая - ПВХ скорей всего, а серая (хотя и ПВХ мож быть) полипропилен (температуру стоков бОльшую держит, однако, да и фасонина по-разнообразнее).smile.gif)
Khomenko_A_S
сообщение 15.5.2013, 9:01
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Серый может быть и чугун))))
А цветом ПВХ маркируются-да и то условно как-то
Ivan.k
сообщение 15.5.2013, 9:39
Пользователь №: 140970
В нормативных читал что нельзя соединять трубы из ПВХ с ПП или ПЭ( разный к-т линейного расширения).Трубы из ПВХ прочней ПП только при 20гр. Из ПП сложно найти фитинги диаметром 160 и 200мм
nick2
сообщение 15.5.2013, 18:02
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
rolleyes.gif выбирает женщина кабель в магазине. продавец измучился, ей обязательно нужен зеленый.
Ну нет его в продаже. наконец женщина соглашается,
Serg Ivanov
сообщение 16.5.2013, 13:30
Очень интересно.. на раструбах? rolleyes.gif В каких нормативах?
Nasosnik25
сообщение 16.5.2013, 14:34
Может имелось в виду:
СП 40-102-2000.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
4.1.2 Проектирование системы канализации из труб и соединительных деталей из различных полимерных материалов не допускается.
Т.е. нельзя трубы и фитинги нельзя различные нельзя. Т.е. ПНД труба, затем ППР колено и т.д.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 16.5.2013, 14:34
Ігор
сообщение 16.5.2013, 15:29
Из: Киев
ну собственно я то же самое имел ввиду )
Urchi_Purchi
сообщение 17.5.2013, 13:32
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
просто у него в стояке черная канализационная труба и по две меньше ржавые: холодная и горячая
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 22:43
