> Склад для хранения арбитражных проб и химреагентов
KuzyaHG
сообщение 17.5.2013, 7:07
Из: Пермь
Пользователь №: 186612
Доброго времени суток.
Первый раз делаю вентиляцию склада категории А.
Склад состоит из 2-х, разделенных кирпичной перегородкой, помещений с самостоятельными выходами на улицу.
В одном помещении хранятся арбитражные пробы авиатоплива (4,3 м2).
Во втором ЛВЖ (толуол, Нефрас, спирт, бензол) и кислоты (серная и соляная) (6,5 м2).
Высота помещений в "чистоте" - 3 м.
Место для хранения кислот отгорожено перегородной (но не выделено в отдельное помещение) .
Вопросы:
1. Как расчитать воздухообмен, если его не задает технолог? (вся химия хранится в герметичной таре, выделений нет. если и есть, то мизер.)
2. Необходим ли механический приток или достаточно подсосов через двери (склад не отапливаемый)?
3. Можно ли сделать общую систему аварийной вентиляции? (аварийка будет срабатывать от газоанализаторов).
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал KuzyaHG - 17.5.2013, 7:08
nevin
сообщение 25.5.2013, 21:41
Из: Ставрополь
Пользователь №: 16117
По советскому снипу на общетоварные склады при хранении ЛВЖ необходим воздухообмен 8 крат.
По аварийке с технологами поговорите, какая авария может быть.
Почитайте http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=34022&st=0
Сообщение отредактировал nevin - 25.5.2013, 21:59
KuzyaHG
сообщение 10.6.2013, 13:05
Из: Пермь
Спасибо. Вопрос уже решился.
2 крата естественной вытяжки из каждого помещения дефлекторами.
Механическая 8-кратная вытяжка из нижней зоны - общая на 2 помещения с установкой противопожарного клапана между ними.
Механика включается:
- от кнопки на улице у двери за 10 минут до входа персонала;
- от газоанализаторов при достижении 20% НКПВ.
Вентилятор коррозионостойкий, взрывозащищенный, размещенный на улице.
Приток естественнный неорганизованный.
Сообщение отредактировал KuzyaHG - 10.6.2013, 13:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 4:30
