> Врезка в уличный газопровод
Чинный
сообщение 22.5.2013, 8:55
Пользователь №: 162001
Добрый день. Возник вопрос: между врезками в уличный газопровод нормируется расстояние?
Газопровод уличный ПЭ110, к дому ПЭ32.
Облгаз местный ничего сказать не может, но хочется чтоб в процессе выполнения работ не возникло вопросов.
Мое мнение не менее 1 м., но как объяснить заказчику что ближе нельзя???
LanaI
сообщение 22.5.2013, 10:06
Пользователь №: 88282
Если првильно поняла, если две врезки рядом к двум домам, например, по разные стороы улицы... Мое мнение, что расстояние д.б. обусловлено только удобством монтажа(размеры соединительных деталей,оборудования, например) и обслуживанием, если, например на врезках краны установлены. Может быть не права, но в нормах не встречала какие-либо условия, тем более 1м
stessi
сообщение 22.5.2013, 12:02
Пользователь №: 51288
В вашем случае и 0,5 м за глаза.
vadim999
сообщение 22.5.2013, 12:25
Пользователь №: 15519
Низя "быть Святее Папы римского", обычно это плохо заканчивается. И что это за "персонаж", "заказчик"? А Вы тогда, кто в этой патехи.
Вообще-то подобные дела делаются строго по ПРОЕКТАМ, и проектировщик несет полную ответственность за то, где и как врезаться.
Чинный
сообщение 22.5.2013, 14:27
Спасибо, за ответы!
timofeyprof
сообщение 22.5.2013, 15:00
Пользователь №: 36382
для ПЭ газопровода минимальная длина ремонтируемого участка газопровода (для вварки катушки взамен поврежденного участка) составляет минимум 500 мм. Поэтому между сварными стыками 2 врезок (тройников или седловых отводов) должно быть не менее 500 мм. Если брать по осям врезок, то может выйти как раз около 1,0 м.
Сообщение отредактировал timofeyprof - 22.5.2013, 15:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:42
