> Принцип работы бака кв 500, Немогу понять как устроена внутренняя часть бака
Top-23
сообщение 22.5.2013, 18:33
Из: Москвы
Пользователь №: 117898
Уважаемые специалисты,объясните пожалуйста принцип нагрева воды в данном баке фирмы Danfoss Thermia КВ 500.
Пытался найти схему в разрезе бака на офф сайте не нашел,говорят змеевика внутри бака нет,тогда как происходит нагрев теплоносителя?Вообщем непонятно!
Гость_ЁЖик_*
сообщение 22.5.2013, 19:07
Если в описаниях говорится о "одинарной рубашке", то вероятно речь идёт о конструкции "сосуд в сосуде". По принципу ACV-шных бойлеров.
Top-23
сообщение 22.5.2013, 19:19
Из: Москвы
Спасибо большое за определение просто не могу понять откуда в замкнутом контуре такое давление,и все время при отключенных насосах прыгает,если бак работает по схеме бак в баке возможно вода подпитки из водопровода смешивается с моим контуром то есть бак внутренний дырявый?
Serg Ivanov
сообщение 24.5.2013, 14:21
Такое и при змеевике бывает.. дырочка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 21:35
