> Блок управления электрокалорифером
KitaPro
сообщение 25.5.2013, 12:04
Пользователь №: 151615
Добрый день, нужен готовый блок управления электрокалорифером на 15кВт(2 ступени). Контроллер Siemens S300.
Поискал в интернете, ничего не нашел, только готовые шкафы
Гость_Iroha_*
сообщение 25.5.2013, 12:28
В смысле нужна некая коробка к которой присоединить S300 ?
KitaPro
сообщение 25.5.2013, 12:37
Да
KitaPro
сообщение 25.5.2013, 13:45
Необходимо плавное управление мощностью
Гость_Iroha_*
сообщение 25.5.2013, 14:59
Какой нибудь ТТС Regin, достаточный по мощности, ступени калорифера вместе скрутить.
KitaPro
сообщение 25.5.2013, 16:14
Iroha, спасибо
Сергей Долганов
сообщение 26.5.2013, 9:10
Пользователь №: 5075
TTC, на сколько я помню, не воспринимает внешних сигналов управления.
Skaramush
сообщение 26.5.2013, 10:56
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Неверно помните. Воспринимает. Соответствующая модель, к примеру ТТС2000.
LordN
сообщение 26.5.2013, 11:14
Skaramush
сообщение 26.5.2013, 12:28
Это о релейном блоке от Regin речь, или я ошибаюсь?
LordN
сообщение 26.5.2013, 14:30
ибо зачем с контроллером использовать еще один, по сути, контроллер управления твердотелкой, какой в этом смысл?
Сергей Долганов
сообщение 27.5.2013, 6:52
Неверно помните.
И впрямь не верно )
Может человеку лень разбираться с функцией ШИМ, а может трехсотка загружена другими задачами.
Сергей Валерьеви...
сообщение 27.5.2013, 7:53
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
http://regin.ua/electriccontroller/3phase
типа такого
Гость_Iroha_*
сообщение 27.5.2013, 8:13
Проектировщику проще ТТС или подобный блок в проект вставлять, у него заводская готовность выше, и работы для проектировщика меньше , чем с твердотельными реле.
А еще лучше когда эти блоки в встроены в электрокалорифер.
Сообщение отредактировал Iroha - 27.5.2013, 8:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 5:35
