> Управление теплыми полами, Как правильней
VasilevskyME
сообщение 27.5.2013, 11:44
Пользователь №: 162984
Доброго всем времени суток!
Подскажите, пожалуйста, как правильней управлять электрическими полами?
Использоваться они будут только для комфортной температуры пола, а не для обогрева помещения.
В квартире будет 3 зоны с теплым полом.
Насколько я понимаю, возможен такой вариант:
Используем выключатель с термостатом (например, есть желание из эстетических соображений использовать Berker TS Sensor).
К нему подключаем внешний датчик (насколько я понимаю, KNX-устройство. Аналоговый датчик (проводом) не подключишь).
Теплый пол вешаем на актуатор (switch). Который включает-выключает данный канал по телеграммам выключателя.
Но может, разумнее использовать какой-то специализированный актуатор, которому выключатель просто скажет, какую температуру поддерживать, а нагреватели и аналоговые датчики подключатся к нему? Квартира небольшая, от теплых полов до щитка будет максимум метров 4-5, так что можно датчики подключить напрямую. Есть такие устройства?
В основном планируется использовать ABB, но в принципе это не догма.
У ABB нашел только устройство управления задвижками и фанкойлами. Для управления радиаторами планирую использовать АВВ ES/S 4.1.2.1.
Я понимаю, что как вариант в моем случае можно использовать управление от теплых полов (типа DEVI), и только включать-выключать их при необходимости. Но если есть возможность сделать "красиво" на KNX, это было бы интересней.
Закупать оборудование планирую в Германии. Цены там такие, что дополнительное устройство бюджет отяготит несильно.
ShuKr
сообщение 30.5.2013, 17:52
Пользователь №: 38929
Добрый день. Ну Вы всё правильно думаете, только к TS Sensor подключается внешний датчик напрямую, почитайте инструкцию.
VasilevskyME
сообщение 31.5.2013, 10:52
Спасибо!
Посмотрел, действительно, подключается.
У АВВ не нашел датчика, но ведь можно взять например Theben.
belyakov
сообщение 31.5.2013, 16:54
Пользователь №: 156657
Так тогда с TS Сенсора только теплыми полами и можно будет управлять, у него же 1 термостат, как я понимаю.
D. Alexey
сообщение 31.5.2013, 19:00
Пользователь №: 53825
У Эвики (Embedded Systems) есть трехканальный реечный термостат. Можно к нему три датчика купить. Будет достаточно бюджетно. Ему только уставки надо чем-то формировать.
belyakov
сообщение 1.6.2013, 9:49
У Эвики он четырехканальный (если речь идет о IPT4-KNX)
ShuKr
сообщение 3.6.2013, 8:09
Цитата(VasilevskyME @ 31.5.2013, 11:52) *
Спасибо!
Так возьмите от датчик от Berker (каталожный номер 0161). Он точно будет работать. Если Вы ставите датчик другого производителя, то надо выяснять характеристики (тип датчика, сопротивление и т.д.) Процентов 90 что не подойдет.
VasilevskyME
сообщение 3.6.2013, 8:34
Спасибо за наводку, конечно возьму его!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 21:49
