врезка в существующую сеть, сталь-пнд |
29.5.2013, 14:49
Пользователь №: 37029
пишу сразу в мусорке все равно все мои темы сразу сюда удаляют да у меня мало опыта в проектировании наружных сетей вернее практически никакого помогите пожалуйста! не знаю как сделать! надо врезаться в существующую сеть..в колодце...трд В1 Д100...по ТУ я должна проложить трубу ПНД 50... я не совсем дура то... скажите где посмотреть..что почитать... может кто-нибудь ..какой-нибудь добрый человек поделится схемкой и чертежом... буду очень признательна спасибо
Сообщение отредактировал Даунёнок - 29.5.2013, 14:50
29.5.2013, 15:14
Пользователь №: 36382
29.5.2013, 15:23
ооо...спасибо!!!!!!!!!!!!!!
но мне необходимо в колодце вроде врезку произвести а где можно скачать весь этот альбом?
а как мне сам колодец ..схему ... я ведь даже не знаю что там в этом колодце(((
и мне там как-то тройник получается надо вставить... по идее...
Сообщение отредактировал Даунёнок - 29.5.2013, 15:25
29.5.2013, 15:26
Цитата(Даунёнок @ 29.5.2013, 15:20)  а как мне сам колодец ..схему ... я ведь даже не знаю что там в этом колодце((( обследование колодца нужно - самостоятельно или с помощью изыскателей (геодезистов) - у них есть расценки на схемы колодцев. Хотя можно попытаться взять в архиве организации, выдавшей ТУ, исполнительную схему колодца. И что в ТУ - врезка без отключения или с отключением действующего водопровода? Если 1 - то через седловой отвод (седелку), если 2 - то просто врезка в сталь, выход из колодца, переход Ст-ПНД
29.5.2013, 15:29
Пользователь №: 59079
Цитата(Даунёнок @ 29.5.2013, 16:23)  я ведь даже не знаю что там в этом колодце((( Запросите у эксплуатирующей организации. Пусть предоставят деталировку, совсем хорошо акт обследования (паспорт водопроводного колодца).
29.5.2013, 15:32
в ту было от камеры такой то до камеры такой то....камер я на съемке не увидела...может они там и есть..но не подписаны... и не написано с отключением или без... это их собственные сети....на территории...
в стадии П которую приняли...была врезка в этот колодец...
в ту написано еще в месте подключения к В-1 установить колодцы с запорной арматурой и обеспечить учет водопотребления из сети В-1...применить трубу ПНД и фасонные части по ГОСТ 18500-2001
никто не будет обследовать колодец...(((...сто процентов... да и времени уже нет....другой город...
у меня паника(((
29.5.2013, 15:36
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Ведите себя нормально и в соответствии с правилами. И темы Ваши будут в соответствующих разделах.
29.5.2013, 15:37
Цитата(Даунёнок @ 29.5.2013, 15:32)  в ту написано еще в месте подключения к В-1 установить колодцы с запорной арматурой и обеспечить учет водопотребления из сети В-1...применить трубу ПНД и фасонные части по ГОСТ 18500-2001 может подразумевается врезка вне существующего колодца, а там где врезка устновить новый колодец? Цитата у меня паника((( вздохнете глубже, досчитайте до 10 и спокойно работайте - пока над тем что не вызывает сомнений и не доставляет особых проблем, план, профиль, например. если есть вопросы по существу ТУ, имеет смысл позвонить ьому, кто их выдал - и быстрее и точнее информация нужная будет получена
29.5.2013, 15:40
я вот еще не понимаю ..к чему там написано 2 трубы Д100... кстати..это мысль... спрошу у ГИПа..как связаться спасибо!
Сообщение отредактировал Skaramush - 29.5.2013, 15:47
Причина редактирования: Во избежание
29.5.2013, 15:55
а если не в этом колодце то где? там же так тесно?... как колодец расположить...это получается тройник же надо врезать в стальную трубу? или тройник стальной? и потом переход как по той ссылке на мосинжпроект?
..а в задании ТХ ПНД 100...
29.5.2013, 16:05
Врезка в сущ трубу может быть трубой того же материала. В сталь - сталью. переход после. Никак иначе. Если действующий водопровод и останавливать/сливать/наполнять водопровод никто не намерен (об этом узнаете после телефонного звонка по поводу содержания ТУ), то не тройником врезаетесь, а седелкой Седелка - это: http://sedelka.ru/Переход ПЭ-сталь: http://stkmos.ru/sub/poliehtilenovye-fitin...liehtilen-stal/PS Информацию можно (иногда даже легче) искать просто поисковиком (не обязательно на форумах)
29.5.2013, 16:06
Пользователь №: 170402
Посмотрите материалы Hawle,там все найдете.
29.5.2013, 16:37
ребята, СПАСИБО ОГРОМНОЕ! завтра сказали звонить...там уже рабочий день закончился( все выясню отпишусь
29.5.2013, 16:39
Цитата(Даунёнок @ 29.5.2013, 16:37)  благодарствуйте!
29.5.2013, 19:31
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Попросите, чтобы Вам представили разрез 1-1:
Кол-во скачиваний: 24Надо понимать, что там 2 нитки водопровода, пусть укажут материал труб, наружный диаметр (указанный Д=100 - условный, а надо наружный), расстояние между осями труб, отметки верха труб.
Сообщение отредактировал Skorpion - 29.5.2013, 19:36
30.5.2013, 15:51
позвонила...там вообще нет этого колодца ... кто и когда его нанес...не понятно... как трубы и сколько... не понятно... что делать...не знаю((((.. отправлю наверное следующую картинку для подтверждения подключения опустилась чуть ниже... воду отключать будут...значит есть возможность врезать стальной тройник, а потом поставить переход на пнд колодец вынесла правее...там установила задвижку они требовали колодец на точке врезки...вот не знаю.. это нормально так будет? а еще...на насыть можно так заходить водопроводом..правый верхний угол...
31.5.2013, 15:35
ну пожалуйста...посмотрите(((...
31.5.2013, 15:44
Цитата(Даунёнок @ 30.5.2013, 15:51)  позвонила...там вообще нет этого колодца ... кто и когда его нанес...не понятно...
колодец вынесла правее...там установила задвижку они требовали колодец на точке врезки...вот не знаю.. это нормально так будет? 1. Если топосъемка недостоверна звоните/пишите изыскателям, составившим это топосъемку. По идее они должны были ее согласовывать с собственником земельного участка и владельцами сетей. Это часть их работы. Если работа не сделана, или некачественно сделана - их косяк 2. да, лучше в точке врезки
31.5.2013, 15:53
а как в точке врезки, если там трубопроводы?
31.5.2013, 16:30
если уж разрешили отключать водопровод, то: 1 вариант: вырезаете больший кусок трубы чем колодец. после монтажа колодца перевариваете 2 вариант: в кольцах колодца делете технологическое отверстие от оси трубы до днища колодца, чтобы накрыть трубопровод, потом бетоном заделываете PS хотя труб там много, не факт что получится
Сообщение отредактировал timofeyprof - 31.5.2013, 16:32
3.6.2013, 13:28
нашли колодец эксплуатирующая организация сделала запрос на деталировку жду
