> Corrigo E28d зависает
gogol33
сообщение 4.6.2013, 12:14
Пользователь №: 194021
Corrigo E28D через некоторое время после включения перестала реагировать на клавиши, после отключения питания на минуту, после включения некоторое время работает, потом опять зависает.
В чем может быть проблема?
Анатолий1
сообщение 4.6.2013, 14:32
Пользователь №: 2964
Снять дисплей с клавитарой(они на разъеме), проверить контакты. Если не поможет - перепрошить.
gogol33
сообщение 4.6.2013, 15:46
Контакты в норме, и кроме того при отключении питания некоторое время контроллер реагирует на нажатия.
Если подать питание сразу то выводится два ряда прямоугольников.
По перепрошивке: как подключить к Corrigo E-Tool по modbus через moxa NPort5150 (к OPC серверу подключается а в E tool требует сом порт) (при подвисании каррига не выдает данные)
Так же контроллер сильно греется с лева внизу - это нормально?
gogol33
сообщение 4.6.2013, 15:58
Не COM порт а Dial Up соединение при настройке
(Сервис - настройка порта для связи с устройством)
Анатолий1
сообщение 4.6.2013, 16:12
E-tools не по модбасу общается
gogol33
сообщение 4.6.2013, 17:23
Перепрошить не успеваю, виснет - есть еще идеи?
flizer
сообщение 4.6.2013, 18:18
Из: Riga
Пользователь №: 17848
Где то не правильно подключили. Скорее всего на DI приходит какое то питание.
Анатолий1
сообщение 4.6.2013, 23:29
Не в терпеж: как "при отключении питания некоторое время контроллер реагирует на нажатия"
flizer
сообщение 4.6.2013, 23:45
Из: Riga
Не помню точно как, но у нас такое было. На какой то вход (DI или C+ может другой) приходило питание. При отключении питания контроллера, он продолжал светится и что то показывал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 17:39
