> гидроудар в водопроводе, расчет повышения давления
swetiks
сообщение 8.6.2013, 20:03
Пользователь №: 172959
Прошу помочь расчитать повышение давления при гидроударе. Требует экспертиза. Трубопровод 110 мм длинв 1310 п.м. ПЭ
Serg Ivanov
сообщение 10.6.2013, 9:01
Для ПЭ труб, в отличии от стали и чугуна, да ещё и при диаметре 110мм - зряшная потеря времени. Не будет там удара, ИМХО - материал упругий.
karuzo
сообщение 10.6.2013, 14:44
Пользователь №: 44800
Гидроудар будет. Посчитать его можно, но нужны данные. Расчетный расход. Геометрия трубопровода (Профиль по длине с отметками). Наличие точек впуска\выпуска воздуха. И последнее: какой тип удара мы считаем: а) внезапное выключение насоса или б) внезапное(мгновенное) закрытие задвижки
Serg Ivanov
сообщение 10.6.2013, 14:50
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...E9+%F3%E4%E0%F0
swetiks
сообщение 13.6.2013, 16:35
Спасибо за ответы. Методичку я проработаю, потом скау получилось или нет. Только не понимаю, зачем это требует экспертиза? Может после определенного давления, например более 10 атм?
Serg Ivanov
сообщение 14.6.2013, 13:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 6:11
