> Вопросы по плану вентканалов
kickit
сообщение 12.6.2013, 22:47
Пользователь №: 195805
Уважаемые знатоки!
Планирую в коттедже сделать 4 вентстояка во внутренних стенах (см. приложение). Квадратные вентканалы - 14 х 14, прямоугольные 27 х 14. Планирую выдержать расстояние до соединения каналов от вытяжного отверстия не менее 2 м.
Помогите с вопросами:
1. Подскажите, работоспособен ли узел горизонтального присоединения одного канала к другому?
2. Будет ли нормально работать объединенная вытяжка, если сечение объединенного канала равно сечениям отдельных объединяемых каналов (т.е. общий канал выполнен без расширения вверху)?
3. Посоветуйте, какое должно быть минимальное расстояние от отверстия вытяжки до дефлектора (для вытяжек с мансарды)?
4. Необходимо ли делать отдельный вентканал для фановой трубы?
Зольников Михаил
сообщение 17.6.2013, 7:21
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
1. Да, узел работоспособен. Вы получили так называемые "каналы-спутники".
2. Лучше увеличивать сечение по мере того, как ответвления присоединяются к магистрали. Но будет работать даже в том случае, если прогоните одним сечением - только будет хуже работать.
3. Тяга тем лучше, чем больше высота стояка. На мансарде желательно, чтобы от решетки до дефлектора высота была не менее 2-3 метров. Не критично будет, если в мансарде решетка выйдет где-то на уровне лица человека, относительно пола мансарды.
4. Обязательно.
Егор
сообщение 17.6.2013, 12:10
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
1 - да
2, 3 - зависит от требуемого расхода вытяжного воздуха
4 - да, все канализационные стояки можно объединить на чердаке и вывести одной трубой
масандру лучше выводить отдельно, как в 4-ой развертке
Незнайка
сообщение 16.9.2014, 13:58
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Коллеги, подскажите. Насколько далеко в плане нужно разносить фановый стояк и стояк общеобменной вентиляции? Есть ли такое требование и такая необходимость? Это я опасаюсь на предмет возможного задувания запахов от канашки в общеоменку в периоды опрокидывания тяги летом, но и зимой возможен такой сценарий при определённом направлении ветра.
Нужно ли выводить фановую трубу выше общеобменной вытяжки? Если да, то насколько.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:46
