> Помогите подобрать регулятор
gazprom07
сообщение 13.6.2013, 10:06
Пользователь №: 49162
Может кто сталкивался с проблемой:
нужно подобрать прибор для регулирование уровня в барабане котла с корекцией по расходу пара и питательной воды т.е. по трем сигналам. Регулирование при помощи клапана с приводом типа МЭО.
Раньше подобные схемы реализовывались на приборах типа Р-21.
От контроллера категорически отказались
kolyan_bk
сообщение 13.6.2013, 18:55
Пользователь №: 90580
Интересно, а почему такой категорический отказ от контроллера?
Именно на ПЛК такие вещи лучше всего делать.
А на законченных приборах...
Ну, навскидку, например, на "Агавах" можно попробовать.
Во вложении - примерная схема постоения подобного регулятора.
Прикрепленный файл  ___.____________________..rar ( 72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
kolyan_bk
сообщение 13.6.2013, 19:19
У "Овена" есть прибор ТРМ-148, модификация №6.
Можно и его в расчёт взять, там как раз 3 входа и возможность коррекции.
http://www.owen.ru/catalog/69026411
Сообщение отредактировал kolyan_bk - 13.6.2013, 19:21
gazprom07
сообщение 14.6.2013, 3:39
Спасибо за предложенные варианты будем рассматтривать.
До этого рассматривали только приборы производства МЗТА, искали реализацию регулятора в одном корпусе.
От контроллера категорически отказался заказчик, поэтому все защиты, блокировки, сигнализацию строим на реле.
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.6.2013, 7:24
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
да, встречаются еще такие индивидуумы.... понятия 70х годов...
tiptop
сообщение 14.6.2013, 8:33
Наверное, имеется в виду "заказчик категорически отказался от свободнопрограммируемого контроллера".
Поддерживаю его позицию.
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.6.2013, 9:23
Из: под Самарой..
А, извините... да, как то не подумал, что НЕ свободнопрограммируемые - это куча реле в шкапчике...
"От контроллера категорически отказался заказчик, поэтому все защиты, блокировки, сигнализацию строим на реле."
vladun
сообщение 14.6.2013, 11:24
Пользователь №: 3907
ДА, зато теперь он получит вместо дешевого и надежного ПЛК специализированный контроллер по тройной (в лучшем случае) цене и будет думать что судьбу ... обманул smile.gif
Ludvig
сообщение 14.6.2013, 14:40
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Задача сама посебе не верно поставлена. Выходит, что уровень в котле зависит от расхода питательной воды и пара? Что скажете? и вместе с тем хотеть, чтоб уровень держался постоянным.
Насколько себя помню, было такое же желание после первого посещения котельной. После второго это прошло. Ждем от gazprom07 результатов второго захода.
tiptop
сообщение 14.6.2013, 18:11
В.Я. Ротач:
На вход регулятора уровня подаётся взвешенная сумма сигналов, определяющих текущие значения
уровня в барабане,
и расхода перегретого пара из котла
Прикрепленный файл  Rotach_32_34.gif ( 94,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
Сообщение отредактировал tiptop - 14.6.2013, 18:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 3:25
