> Vrf, две трассы , один ККБ
Japantol
сообщение 13.6.2013, 14:42
Пользователь №: 183257
выполнен почти полностью монтаж двух трасс в VRF , проект был на 2 наружных блока «General Сlimate» 450 и 335
можно ли через рефнет поставить вместо них ОДИН ? и мощью поболее их в сумме , 850 например...
какие заковырки могут быть ?
что скажет всезнающий All ???
airwave
сообщение 13.6.2013, 14:52
Из: Msk
Пользователь №: 10062
Нельзя.
Потому что трасса от ККБ до испарителя д.б. проложена для 85 кВт, другие сечения трубопроводов.
Japantol
сообщение 13.6.2013, 15:00
Цитата(airwave @ 13.6.2013, 15:52) *
Нельзя.
от ККБ выйдёт 85 кВт , диаметр (41 мм ) и сразу поделится на два по 35 мм ( задуманные 45 и 33 кВт ) ???
vlad980
сообщение 13.6.2013, 15:42
Пользователь №: 42881
то есть первый рефнет предполагается сразу после ККБ - далее раздает на 2 трассы...
По фреону - без проблем, можно.... (бывает даже наоборот - после монтажа большую систему как-то делили на 2 плеча из-за отсутствия каскадируемых блоков 3D на складе...)
Только нужно будет последовательно соединить шлейфы связи, не забыв убрать лишний "терминатор"
Если есть сомнения - можно скачать прогу подбора ВРФ с сайта GC - нарисовать все в ней и перепроверить результаты
Japantol
сообщение 13.6.2013, 15:43
сорри за неграмотность... а что это за Шварцнеггер ??? .... и последовательность - мне думается здесь не важна ??? хоть через раз , лишь бы самому не запутаться ... верно ?
vlad980
сообщение 13.6.2013, 16:01
Шварцнеггер
- это "терминирующий элемент" = резистор = коробочка с 2 или 3 проводами - вешается в "тупик" линии связи ВРФ. Линия связи выполняется шлейфом, блок за блоком, на последнем и ставится терминатор согласно мануала.
Сейчас у Вас линии связи две, нужно соединить конец одной с началом другой (ЗВЕЗДА, Треугольник и пр - НЕЛЬЗЯ!!)
И присвоить последовательную нумерацию внутренним блокам переключателями на платах...
ps - последовательность не очень важна, главное конструктив - шлейф и не повторяющиеся адреса
Сообщение отредактировал vlad980 - 13.6.2013, 16:03
Japantol
сообщение 13.6.2013, 16:09
спасибо большое за полный ответ ! ... ))))
airwave
сообщение 14.6.2013, 4:35
Из: Msk
Для 33 и 45 кВт на R410a достаточно газовой 28 мм.
35 мм как то многовато.
Насчет терминаторов. у GC две VRF с разных фабрик. не факт, что гришная требует терминаторы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:50
