> Отключение вентиляции и кондиционирования при пожаре, Прошу разъяснить...
Гость_Гость_Алексей_*
сообщение 30.10.2006, 11:24
То, что системы общеобменной вентиляции и кондиционирования воздуха при поступлении сигнала "ПОЖАР" должны выключаться - это понятно и реализуется без проблем.
Вопрос собственно касается индивидуальных сплит-систем, которые не завязаны на общую систему автоматизации и управления здания. Обязательно ли их выключать или на них сие правило не распространяется. К сожалению в СНиПах не нашел ответа, может плохо искал?
МаLинка
сообщение 30.10.2006, 11:43
Инженер-проектировщик
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4466
Я не уверена, но по-моему сплиты при пожаре отключать необязательно - они же автономно работают!
alex21
сообщение 30.10.2006, 11:48
Пользователь №: 3011
Тоже не уверен, потому,что ни разу не видел отключение фан - койлов по сигналу пожар.
С Уважением,
Alex21
сообщение 30.10.2006, 12:26
Vik
сообщение 30.10.2006, 12:38
Пользователь №: 2260
Если отключение от АПС, то останутся запитанными только противопожарные системы. Все остальное отключится, в том числе и сплиты, которые питаются от обычного ввода сети.
Litvinov
сообщение 30.10.2006, 12:46
Пользователь №: 1224
Цитата(Гость_Алексей @ Oct 30 2006, 13:26 )
Что то, я такого чуда в нормативах не помню. Если рассуждать «от логического», то получается, что отключать не надо (т.к. сплиты –это рециркуляция), т.е. подачи свежего воздуха (кислорода) нет…
ну будет пожар… Сплит будет гонять через себя дым, пока не расплавится biggrin.gif
P.S. Не надо усложнять сложное. :wacko:
e.o.l.
сообщение 30.10.2006, 13:05
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
Цитата(Litvinov @ Oct 30 2006, 13:46 )
Гость_Lanser_*
сообщение 30.10.2006, 13:34
Если речь идет о жилье то при пожаре отключаеться осветительная группа автоматически,соответственно если это 220 и кондиционер тоже wink.gif
Гость_Guest_*
сообщение 30.10.2006, 14:11
Гость_Guest_*
сообщение 30.10.2006, 15:27
Проскольку являюсь эксплуататором -
наибольший интерес вызывает возможность придирок по этому вопросу со стороны пожарников...
сообщение 30.10.2006, 18:25
Пользователь №: 273
У меня в работе высокие цеха и склады в основном.
Выдаю задание на отключение всего вентиляционного отопительного и холодильного оборудования (включая агрегаты воздушного отопления, воздушно тепловые завесы, воздухоохладители и пр.), исходя из потребностей дымоудаления и обеспечения эвакуации людей при пожаре.
Так как расчетами систем дымоудаления принято определенная высота стояния дыма, а при включенных, перечисленных выше агрегатов, дым будет перемещиваться с более чистым воздухом расположенным ниже, как раз на путях эвакуации, а в худшем случае наоборот подавать дым верхней зоны в нижнию - воздушно тепловые завесы, агрегаты воздушного отопления, воздухоохладители.
Сергей В.
сообщение 31.10.2006, 10:39
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382
Чтобы устранить возможность придирок в принципе, точки подключения сплит-систем даю от шин, которые обесточиваются при поступлении сигнала от пульта пожарной сигнализации.
А по логике, если чего случилось, зачем нужны работающие сплиты?
Alone
сообщение 31.10.2006, 14:54
Пользователь №: 3325
Действительно не вижу проблеммы почему бы не запитать их на отдельную ветку которую будет так же как и вентиляцию отключать пожарная сигнализация.
Гость_Guest_*
сообщение 31.10.2006, 15:27
Дело в том, что вся система уже 2 года работает, и все сплиты, так-же как и фанкойлы запитаны с разных (много их) сборок. Очень уж неохота сейчас начинать огород городить, но в принципе это возможно.
olg2004
сообщение 31.10.2006, 22:08
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
отрубать здание с ТП не думаю что кондюки какой-то умник запитал с АВР
Сергей В.
сообщение 1.11.2006, 9:57
Из: г.Харьков
Ув. olg2004.
Не факт. Кондиционеры помещений производственного назначения (например автозалы АТС) относятся к электроприемникам 1 категории. Так-что могут быть запитаны и через АВР.
Гость_Странная Белка_*
сообщение 1.11.2006, 16:18
Во время пожара вырубается все, кроме противопожарных систем. Чет я ваще не поняла, в чем проблема? Вам че во время пожара кондиционирование необходимо?
Гость_Гость_Гость_*
сообщение 2.11.2006, 0:13
Дык, жарко же.
Сергей В.
сообщение 14.11.2006, 16:53
Из: г.Харьков
Вчера из головного офиса, для ознакомления и обсуждения, пришел проект типового технического задания на проектирование. Читаю:
"... необходимо предусмотреть возможность автоматического отключения кондиционера (обогревателя), если в аппаратной базовой станции предусмотрена установка автоматического пожаротушения. При использовании замкнутой системы кондиционирования (сплит-системы) ее автоматическое отключение не обязательно".
Вот сижу и думаю, как бы ответить коротко, но корректно. А то в голове исключительно непечатные технические термины.
P.S. А там был еще пунктик про слив конденсата -- закачаешься, но это уже в другую тему.
Konez
сообщение 8.12.2006, 13:27
Пользователь №: 3282
Так все таки есть где то в нормативах требование по отключение систем холодоснабжения при пожаре?
Гость_jjj_*
сообщение 8.12.2006, 14:21
При пожаре общеобменная вентиляция не только отключается но и отсекается от сети противопожарными клапанами. И суть этих требований в нераспространении пожара по всему зданию. Принимая во внимание вышесказанное. Сплиты и прочие местные рециркуляционные системы отключать не обязательно.
Есть один вопрос на который я не знаю ответа. Фреоны под действием температуры превращаются в фосген - боевое отравляющее в-во времен войны 1914го года. А как -же тогда работают фреоновые установки автоматического пожаротушения? И что будет с людьми не успевшими эвакуироваться? Похоже что во время пожара и от чиллера надо держаться подальше.
Konez
сообщение 8.12.2006, 16:39
Нет,это все понятно, но это же где то должно быть написано, или наоборот должно быть написано что надо отключать все...
Гость_jjj_*
сообщение 8.12.2006, 17:04
В нашей профильной нормативной литературе вряд-ли есть какие-либо указания, поскольку ответ очевиден. Возможно есть какие-то нормы у пожарников относительно обесточивания всего здания во время пожара, т.к возможны короткие замыкания эл. проводки и дальнейшее распространение пожара. Да и гидрантами тушить невозможно.
Skaramush
сообщение 8.12.2006, 22:58
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Не под действием температуры, а в присутствии пламени и не все фреоны. Кроме того, эти системы применяются в помещениях бех людей. Как и затопление помещения азотом.
Да и в чиллерах уже R407c или R407a - совсем другие составы.
Гость_jjj_*
сообщение 11.12.2006, 12:01
В общем ответ понятен, спасибо, вот только "...а в присутствии пламени ", как иначе пламя воздействует на фреоны если не температурой отходящих газов?
Skaramush
сообщение 11.12.2006, 18:28
Была (да и есть, наверное) такая штука, как галогенная (галлоидная) лампа. Утечка фреона определялась по цвету пламени. Хрен его знает, что за процесс - пусть химики разбираются, но фосген образовывался именно под воздействием открытого пламени.
Гость_jjj_*
сообщение 12.12.2006, 12:27
Лет 15 назад, при производстве ремонтных работ(газосварочных) на ХМ, у меня серьезно отравился механик. Видимо это были остатки паров фреона. Два дня у него были головные боли. Это хорошо что современные фреоны безопасны в этом смысле.
Гость_Corsair_*
сообщение 25.6.2007, 11:30
Грамотные мастера по ремонту фреоносодержащей техники даже не курят в мастерских, т.к. остатки фреона смешаные с воздухом попадая через сигарету в лёгкие действительно превращаются в вещество называемое фосген bleh.gif И потом может болеть не только голова sad.gif
Skaramush
сообщение 25.6.2007, 11:33
Это относится к хлоросодержащим фреонам. И в фосген они превращаются в присутствии пламени. На этом и основано применение галоидной лампы.
Гость_Mark M_*
сообщение 4.12.2007, 17:57
Я слышал, что есть некие разъяснения к п.12 СНиП 41-01-2003 по поводу отключения систем кондиционирования, работающих на рециркуляцию. Т.е. не связанных с соседними помещениями, и соответственно не в состоянии распространить дым и огонь по зданию. Дело в том что, в моем случае, все уже выполнено в натуре и очень сложно сейчас предусмотреть отключение кондиционеров. Инспектор не принимает проект по электрике ссылаясь на это разъяснение. Уважаемые господа нет ли у кого ясного ответа со ссылкой на нормативный документ, по этому поводу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:17
