> Теплый пол и паркет., Возникла проблема, на стяжку телого пола собираются положить паркет.
Роман Р.
сообщение 17.6.2013, 14:06
Пользователь №: 126820
Друзья мои! подскажите мне! По вине дизайнера не учли, что первый этаж жилого дома в котором уложен теплый пол (водяной), собираются положить паркет. Но, на этом этаже не предусмотренно не одного радиатора, отопление исключительного половое. Я боюсь, и за паркет и что в помещении будет холодно зимой из за изоляции самого паркета. Поделитесь опытом, пожалуйста. Заранее спасибо. С уважением к вам Роман.
Yaushev
сообщение 19.6.2013, 13:29
Пользователь №: 8664
Роман, мы греем доски не более 20мм тощины, причем так, чтобы на поверхности было не более 26 град.
Но у нас электрика.
Николай_Иванович
сообщение 19.6.2013, 16:05
Из: Тула
Пользователь №: 55230
Да греть можно и доски и др.материал любой толщины,а главное посчитать тепловой поток направ ленный вверх и "приходящий на поверхность полов",которы зависит от многих факторов.в том числе шаг уладки ,сопротивление т передачи покрытия,основания "пирога",температуры т/носит. и тд, главное,теперь Вам найти сертифицирована ли паркетная доска ,можно и до какой темп-ры греть ее без каких-либо проблем.(прежде чем укладывать паркет сделайте р-т с учетом подобранноо материала и увидите какой удельный тепл.поток у Вас получится(с метра) и достаточно его будет для компенсации тепл.потерь.помещения(если Вы живете в районе Сочи может и полами только греть будете rolleyes.gif )
Anatol
сообщение 19.6.2013, 16:55
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Alex_
сообщение 19.6.2013, 18:21
Из: Московская область
Пользователь №: 596
А вот это самое главное. Засада именно здесь...
сообщение 19.6.2013, 18:42
Максимальная температура поверхности пола в жилых помещениях 26*С - где уж тут перегреешь паркет?
Засада в другом: при нагревании паркет теряет влажность и стягивается, появляются щели....летом набирает влажность и щели затягиваются. Но оба эти процесса проходят не одинаково и паркет может "повести" - дощечки могут скручиваться....
Паркет нужен специальный, клеенный на основу....
igor1307
сообщение 24.6.2013, 22:00
Пользователь №: 140210
Нужно учитывать качество паркета и его укладки, он может ссыхаться от высокой температуры. Кроме того нужно учитывать, что у Вас внизу.Если нету утеплителя, то будете греть землю, поскольку дерево не является проводником тепла, и если теплу будет проще идти вниз по твердому телу, то оно пойдет (наверх тепло распространяется в газе)
Роман Р.
сообщение 29.6.2013, 10:17
Спасибо большое за внимание и советы. В целом, я так и думал. Но прочитав все рекомендации, понял, от паркета нужно отказаться во что бы не стало. Угловая комната, Ленинградская обл, два окошка а помещении. Даже не смотря на то что, положили изоляцию под пол 100 мм полистирола... Если не сложно будет, подскажите расчетную программу для теплого, водяного пола. Заранее спасибо.
сообщение 29.6.2013, 13:40
Здесь попроще
http://www.moretepla.com/Stati_i_obzory/Pr...eplogo_pola_316
Надо было полистерола 150мм
А хотите разных программ - наберите в гугле : программа расчёта тёплого пола.... smile.gif
Сообщение отредактировал jota - 29.6.2013, 13:48
Роман Р.
сообщение 17.8.2013, 13:37
Большое спасибо. Инф. оказалась очень интересной. Буду изучать. Удачи и вам в работе.
сообщение 17.8.2013, 15:53
Тогда это уже не паркет получается. В температурном плане проще тогда брать нечто .. полуискусственное, типа ламината, что есть тот же МДФ с покрытием . Еще ДСП тоже обладает равномерным расширением в разные стороны себя,но вот покрытий из пола не припомнятся что то из ДСП. А МДФ есть, это ламинат, он расширятся будет равномерно во все стороны и щелястость на пповерхности будет поменьше.
С натуральной деревяшкой в изделиях из за влажности в помещениях нестабильной много мороки, расширение её различно в разных направлениях и потому возникают нехорошие напряжения в изделии жестко склеенном и вобщем и защита нужна от колеблющейся влажности нормальная и.. стоит это по другому и .. канитель вобщем. И засада эта весьма серьезная, тут Йота даже смягчил тему.
Sogr
сообщение 4.9.2013, 15:37
Пользователь №: 191733
Пол не получится слишком мягким? Полистирол же даст осадок.. или как?
Сообщение отредактировал Sogr - 4.9.2013, 15:37
Yaushev
сообщение 5.9.2013, 13:36
сверху стяжка должна быть.
Sogr
сообщение 9.9.2013, 11:07
Естественно, но стяжка должна быть уложена на твердой поверхности.
Asfero
сообщение 9.9.2013, 11:31
Пользователь №: 204921
Тоже хотелось бы посоветоваться, собрался класть электрический пол себе в квартиру, посоветуйте фирму, с хорошим соотношением цена/качество, один "специалист" советует поставить thermomat, кто нибудь слышал что-то о этом производителе?
p.s. Если не тяжело, пишете более простыми словами, потому что в этой теме, я полный "профи")
Спасибо.
Asfero
сообщение 9.9.2013, 16:24
Спасибо.
Ребят, кто может глянуть и сказать, цены нормальные? http://www.pol-thermo.ru/shop/types/9
Yaushev
сообщение 20.9.2013, 14:32
может хватит уже себя рекламировать?
Glong
сообщение 9.10.2013, 13:25
Пользователь №: 169076
Любое чистовое напольное покрытие должно быть расчитано на теплый пол, на нем даже ставят специальный знак на упоковке. То что паркет будет дополнительной теплоизоляцией, так это можно решить тем что поднять температуру теплоносителя. Ну а чтобы тепло лучше отдавалось можно еще искользовать гофрированную нержавеющую трубу, из нее, тоже, делают водяной теплый пол - http://водяной-тёплый-пол.рф/
gazulez
сообщение 15.5.2016, 0:13
Пользователь №: 157899
Правильно боитесь за паркет - паркету 15 лет, периодически повторяется проблема в 1 из зон прохождения труб отопления. ЧТо скажете?
Сообщение отредактировал gazulez - 15.5.2016, 0:14
Прикрепленный файл  FullSizeRender.jpg ( 1,24 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 71
MC-Anvil
сообщение 19.5.2016, 10:02
Из: Киев
Пользователь №: 186866
А от чего почернел? Прорыв был или температура высокая?
gazulez
сообщение 19.5.2016, 12:47
Это мы и пытаемся выяснить) Ну точно не прорыв...
MC-Anvil
сообщение 20.5.2016, 9:41
Из: Киев
Был у товарища в бане. У него похожие почернения вокруг печки. Особенно вокруг дымохода. Наверно у вас там температура под сотню?
Гость_AndreyStr_*
сообщение 20.5.2016, 16:46
Это по причине температурного режима
Барабан
сообщение 20.5.2016, 17:58
Пользователь №: 4142
Тема то - про паркет и теплый пол.
MC-Anvil
сообщение 23.5.2016, 9:35
Из: Киев
Так мы и пытаемся подвести к тому, что паркет плохо совмещается с ТП.
gazulez
сообщение 23.5.2016, 10:02
Говорил с собственниками - температура теплоносителя у них не больше 70 градусов
MC-Anvil
сообщение 23.5.2016, 10:10
Из: Киев
Полистал несколько заметок в сети. Пишут, что "губительным может оказаться длительное влияние температур, начиная от 50°C".
ssn
сообщение 23.5.2016, 10:16
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
только на картинке не тёплый пол, а трассы к отоплению (по моему).
а температура в них может быть достаточно близко к 100 С )))
MC-Anvil
сообщение 23.5.2016, 10:24
Из: Киев
Собственник сообщает о 70 максимум. Хотя мне тоже неверится, что такое воздействие было оказано такой температурой.
ssn
сообщение 23.5.2016, 10:50
Пользователь №: 543
это частный дом или многоэтажка? просто собственник может и не знает, что была такая температура.
ну.. и если вы говорите, что проблема повторяется только в одной из зон. значит можно предположить что зон много, и только эта проблемная.
значит, её монтаж выполнен не так, как у остальных. может изоляции пожалели, может слишком не глубоко утопили, может ещё чего. но на стадии монтажных работ.
и теперь остаётся только периодически исправлять последствия. ну или сказать, что это часть декора и изюм помещения. )
Сообщение отредактировал ssn - 23.5.2016, 11:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 4:27
