Вентиляция чердака |
19.6.2013, 15:07
Пользователь №: 175803
Доброго времени суток! Нуждаюсь в вашей помощи Проектирую вентиляцию холодного чердака частного дома. На нем установлены внешние блоки кондиционеров (7 шт). Естественной вентиляции летом не хватает, планируется механическая вытяжка в объеме 12 600 м3/ч. Приток осуществляется через щелевые продухи по периметру кровли. В них вставлены перфорированные панели (планки-софиты). Не подскажете, какая пропускная способность у таких панелей? И не сорвет ли их при таком объеме вытяжки?
20.6.2013, 5:22
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Только смонтированная и запущенная система может ответить на Ваш вопрос. Ведь нет ни фото, ни количества решеток, ни сечения, ни способа их крепления. Я так понимаю, это коттедж, заказчик не хочет видеть наружные блоки, но он скуп и не хочет ставить мультизоналку, блок которой можно было бы увести куда угодно, поэтому установили сплиты?
Рекомендовал бы запускать вытяжку, временно подключив регулятор частоты вращения (если он изначально не предусмотрен в системе), постепенно наращивая обороты и следя за решетками. Если все будет Ок - регулятор потом можете снять (если он не предусмотрен)
27.6.2013, 17:05
Спасибо за совет!
28.6.2013, 16:58
Пользователь №: 84944
возьмите паспорт на эти решетки, там в принципе все есть. Вычислите живое сечение, увидите скорость и потери давления. Если не сорвет то при больших скоростях будет свистеть
28.6.2013, 17:04
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
12600 в час... 3,5 куба в секунду, то есть скорость через квадратный метр свободного сечения 3,5 м/с, в принципе - для решётки приемлемо. Вот и надо Вам набирать решёток, чтобы суммарно ЖИВОЕ сечение было квадратный метр или более его.
28.6.2013, 17:07
3,5 многовато ИМХО. Это будет отличный пылесборник и всякая фигня типа пуха их будет забивать. К тому же при такой скорости он просто засасывать будет при дожде воду. Так же стоит обратить внимание на шумовые характеристики.
28.6.2013, 20:59
Смотря по решёткам. Кроме того, они, как я понял, не в стене, а в вертикальной плоскости - чтобы прихватило дождь скорости не хватит. Посвистывание может и быть, но не факт. Вот ниже квадратного метра набрать сечение - тогда уже будут вылезать проблемы.
28.6.2013, 21:29
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Въюга зимой Заку укажет, чем он думал летом. Пусть тазики готовит. Правильно сказали, выбрать решётку с ж.с. не менее 1м2. Плюс, добавлю, жалюзи на размер решётки с уплотнением и приводом (на включение вентилятров). Сами вентиляторы по температурному датчику, можно включать пошагово, или через регулятор с управлением по темп-ному датчику.
1.7.2013, 9:14
Цитата(Ilya_G @ 28.6.2013, 17:58)  возьмите паспорт на эти решетки, там в принципе все есть. Вычислите живое сечение, увидите скорость и потери давления. Если не сорвет то при больших скоростях будет свистеть Вот в том-то и дело, что паспорта на софиты нет. Это по сути сайдинг перфорированный, и на него никто не дает акустические характеристики и пропускную способность. Весь инет облазила - ничего не нашла... Цитата(Skaramush @ 28.6.2013, 21:59)  Смотря по решёткам. Кроме того, они, как я понял, не в стене, а в вертикальной плоскости - чтобы прихватило дождь скорости не хватит. Посвистывание может и быть, но не факт. Вот ниже квадратного метра набрать сечение - тогда уже будут вылезать проблемы. Софиты расположены вообще в горизонтальной плоскости, можно сказать, на полу чердака вдоль стен.
______.dwg ( 558,54 килобайт )
1.7.2013, 17:37
Пардон, очепятка. Думал одно, написал другое. Если перфорация - напрягите ум, считайте площадь одного отверстия и их частоту расположения. Всё равно, придётся набирать квадратный метр живого сечения.
