Местное кондиционирование, Вытесняющая вентиляция и канальный кондиционер |
2.7.2013, 14:43
Пользователь №: 103731
Имееем: Швейное производство. Помещение 500 кв. м. Площадь остекления 80 кв.м. ЮГ. + парогенераторы, швейные машины, и т.д., ограниченный бюджет (ну это как обычно), 8 рабочих мест. Задание: "Сделайте что-нибудь, а то очень жарко!"
Думается: обеспечить ПДК только на рабочих местах. Напрашивается: приточка с ККБ, 80% расхода на рециркуляцию, так, чтобы на выходе выдавалось не больше 22 цельсиев. Бюджетный вариант: бытовой или полупромышленный канальный кондиционер с заведомо заниженной производительностью (из расчета только на рабочие места). Конструктивно, на выходе из канальника температура воздуха не более 12 градусов - доводим до 22 подмесом воздуха в канал из помещения доп. вентилятором ИЛИ(!) эжекцией.
Вопросы: можно ли меня зачислить в изобретатели велосипедов? Стоит ли мудрить? Вариант с канальником и эжекцией мне представляется наименее затратным.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 2.7.2013, 14:44
2.7.2013, 15:51
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(vsklokoch @ 2.7.2013, 15:43)  Вопросы: можно ли меня зачислить в изобретатели велосипедов? Стоит ли мудрить? Вариант с канальником и эжекцией мне представляется наименее затратным. Если допустимые нормы микроклимата невозможно обеспечить в рабочей или обслуживаемой зоне по производственным или экономическим условиям, то на постоянных рабочих местах следует предусматривать душирование наружным воздухом или местными кондиционерами. или Потолочные вентиляторы и вентиляторы-вееры (кроме применяемых для воздушного душирования рабочих мест) следует предусматривать, как правило, дополнительно к системам приточной вентиляции для периодического увеличения скорости движения воздуха в теплый период года выше допустимой по ГОСТ 30494, но не более чем на 0,3 м/с на рабочих местах или отдельных участках помещений: то есть раздать каждому по вентилятору и пущай климат мутят (зато дешево) И эта фраза из снип 41-01 так шо ходите протоптанными дорогами, а экономическую целесообразность считайте столбиком.
2.7.2013, 16:21
Цитата(ivan-l-ing @ 2.7.2013, 16:51)  И эта фраза из снип 41-01 так шо ходите протоптанными дорогами, Спасибо. (Успокоили. Еще раз В Н И М А Т Е Л Ь Н Е Е перечитаю СНиП. При недостатке проектного опыта, уж больно часто пооригинальничать тянет). А кто-нибудь с эжекцией в подобных схемах заморачивался? PS. Буду считать вариант с канальным кондиционером.
2.7.2013, 16:49
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Любые эжектирующие ВР - Вам только в плюс. Вихревые рекомендую. Если имеете в виду эжектор, как деталь системы воздуховодов - овчина не стоит выделки.
2.7.2013, 17:34
Цитата(Skaramush @ 2.7.2013, 17:49)  Любые эжектирующие ВР - Вам только в плюс. Вихревые рекомендую. Если имеете в виду эжектор, как деталь системы воздуховодов - овчина не стоит выделки. Спасибо. Ок. Порою вихревые - будут еще вопросы (про овчину).
5.7.2013, 15:26
Skaramush, спасибо за совет. Порыл. Вменяемое представительство в Питере есть только у swegon и Hulton. Но даже у них срок поставки от 4 недель (а так 6-8). (жара проидет). Может все-таки "на коленке"? Кто может подсказать литературу по воздушной эжекции (поисковики в сети на форуме выдают, в основном, комфортные балки)?
5.7.2013, 15:46
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
http://www.lindab.com/ru/pro/products/Page...50-6c44c2fe1af9Я вот такие на производстве ставила. А сроки у всех примерно около того, им же не на одно лето система нужна, так что это уж потерпят - раньше думать надо было. А на коленке сделаете, потом опять переделывать.
5.7.2013, 17:45
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Блин - да сейчас с этим вообще нет проблем. Китай штампует вовсю. Не факт, что "супер бренды" не лепят свои наклейки на Китай.
В Ровен звякните, в Вентарт и прочие компании, которые китай возят. Подберите по аналогии и вперёд.
Диффузор вихревой SD-A Диффузор вихревой SW Диффузор вихревой SD-CA
Сообщение отредактировал azar - 5.7.2013, 17:49
5.7.2013, 19:48
Цитата(vsklokoch @ 5.7.2013, 15:26)  Skaramush, спасибо за совет. Порыл. Вменяемое представительство в Питере есть только у swegon и Hulton. Но даже у них срок поставки от 4 недель (а так 6-8). (жара проидет). Может все-таки "на коленке"? Кто может подсказать литературу по воздушной эжекции (поисковики в сети на форуме выдают, в основном, комфортные балки)? В Питере есть представительство TROX, если надо - обращайтесь в личку, дам прямой контакт и выход на моего однокурсника. Вихревиков у TROX - выбор широчайший.
5.7.2013, 22:05
Пользователь №: 8705
Цитата(vsklokoch @ 2.7.2013, 15:43)  Имееем: Думается: обеспечить ПДК только на рабочих местах. Напрашивается: приточка с ККБ, 80% расхода на рециркуляцию, так, чтобы на выходе выдавалось не больше 22 цельсиев. Бюджетный вариант: бытовой или полупромышленный канальный кондиционер с заведомо заниженной производительностью (из расчета только на рабочие места). Конструктивно, на выходе из канальника температура воздуха не более 12 градусов - доводим до 22 подмесом воздуха в канал из помещения доп. вентилятором ИЛИ(!) эжекцией. Это по уму. Ну и зависит от бюджета. Смотрите по вредностям и бюджету заказчика. Самый простой вариант - сплиты с кассетными или канальными блоками + приотчка из расхода 1/2 крата. Была аналогичная ситуация, только не на швейном производстве, а в типографии - поставили десяток кассетников на 12 кВт (по -моему. Самые большие что нашли у китайцев) и приточку, собранную на коленке + плотные маркизы с наружной стороны окон - который год всё работает нормально жалоб нет.  ))
7.7.2013, 18:46
Цитата(Странная Белка @ 5.7.2013, 16:46)  http://www.lindab.com/ru/pro/products/Page...50-6c44c2fe1af9Я вот такие на производстве ставила. А сроки у всех примерно около того, им же не на одно лето система нужна, так что это уж потерпят - раньше думать надо было. А на коленке сделаете, потом опять переделывать. Ценно. Я первое, что искал - линдаб. В Питере они были, но закрылись. Что до строков. То в данном случае, это из разряда импульсивных покупок - перетерпят жару - вспомнят только через год, и опять будет срочно и будет гореть. Цитата(michail_matukin @ 5.7.2013, 23:05)  Самый простой вариант - сплиты с кассетными или канальными блоками + приотчка из расхода 1/2 крата. Была аналогичная ситуация, только не на швейном производстве, а в типографии - поставили десяток кассетников на 12 кВт (по -моему. Самые большие что нашли у китайцев) и приточку, собранную на коленке + плотные маркизы с наружной стороны окон - который год всё работает нормально жалоб нет.  )) Маркизы ЗАКу порекомендую (могли бы и сами сшить). Рабочие места сильно разбросаны даже самая маленькая кассета на одно рабочее место - мощновато, а кондиционить все помещение нет ни ляктричества и средств. Частные производства увы пока не жируют. azar, спасибо, попробую связаться с ровеном.
Сообщение отредактировал vsklokoch - 7.7.2013, 19:06
