> проблема с задвижками
SergeyKZ171
сообщение 11.7.2013, 9:17
Пользователь №: 198634
Всем доброго времени суток! Помогите друзья советом, проблема вот в чем: поставили заказчику задвижки ф50, 150, 200 и 300 РУ16(на всех диаметрах), крепление к фланцам болт с гайкой, заказчик отказывается принимать мотивируя тем что должны быть шпильки а не болты причем сослатся на какой либо нормативный документ не могут, но и мне нужно сослаться на какой либо ГОСТ
tap-tochka
сообщение 11.7.2013, 13:28
Пользователь №: 196881
Вообще то, сдается мне, что все незапрещенное- можно. То есть пока заказчик не предоставил вам конкретный пункт, что необходимы шпильки или что болты нельзя там применять, вы правы. Это ваше проектное решение. Проектирование - это творчество, можно так сеть положить или эдок..есть только нормы и запреты.
Свои хотелки заказчик мог оговаривать изначально в ТЗ. Или устно попросить. А не спустя время mad.gif
tap-tochka
сообщение 11.7.2013, 13:34
посмотрите тут ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ НА Ру от 0,1 до 200 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ 12816-80
ГОСТ 12816-80
Сообщение отредактировал tap-tochka - 11.7.2013, 13:35
ежик_с_окраины
сообщение 11.7.2013, 17:03
Пользователь №: 175100
unsure.gif Сколько раз покупал задвижки - в комплектность не входят ни шпильки ни болты... заказываются отдельно т.е. либо шпильки в счете либо болты... скажите что это подарок от фирмы и в комплект поставки они входить вообще не должны.
tap-tochka
сообщение 12.7.2013, 6:32
я предполагала, что поставили - это значит запроектировали blink.gif ... от веть я балда)))
Royal7001
сообщение 15.7.2013, 22:53
Пользователь №: 147661
Господа, кто знает, как эта вещь называется(установлена на старой водокачке)?
Сообщение отредактировал Royal7001 - 15.7.2013, 22:56
Прикрепленный файл  2013_07_15_17.03.33.jpg ( 1,43 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 62
jackson57
сообщение 11.9.2013, 18:57
Пользователь №: 175192
Если бы еще вид сверху, то можно было бы понять: то ли это кран трехходовой, то ли клапан какой-то
Лыткин
сообщение 8.10.2013, 8:47
Пользователь №: 206008
Скорее всего это 3-х ходовой пробковый кран.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:05
